Как правильно задать масштаб? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно задать масштаб?
Старый 04.02.2008, 14:53
Konstantin7
Добрый день.
Раньше я использовал готовые чертежи и с масштабом дело не имел. Теперь меня попросили перерисовать план здания с бумаги. На бумаге масштаб 1:2000.
Если мерить линейкой 3 см = 60 метра.
Я перерисовал, теперь не могу подобрать правильный масштаб, такой же как в исходнике. При распечатке – получается то больше то меньше нужного.
Непрочитано 19.11.2009, 11:26
#61
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: Profan, кто бы сомневался!
cancercat вне форума
#62
Kolunya
Всем спасибо. Я нашел что искал.
Kolunya вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 21:26
#63
Gavreil
Добрый вечер. Коллеги возник вопрос. Суть такая, чертеж сделан( autocad) в модели (1:1 в 1 ед =1м) вывожу в лист в масштабе 1:1000, масштаб видового экрана выставляю 1:1, для масштаба 1:500, в листе ставлю 2:1. Встал вопрос для масштаба 1:50, 1:100 и 1:200 какие нужно установить коэффициенты видового экрана. Заранее извините, может где то уже описывали подобный вопрос. Спасибо.
Gavreil вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 05:35
#64
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1:50 ->1000/50 -> 20:1
1:100 -> 1000/100 -> 10:1
1:200 -> 1000/200 -> 5:1
Только не проще ли тогда уж в мм чертить?
Krieger вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 21:57
#65
Gavreil
Спасибо Большое!
Gavreil вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 22:21 Как работать с топосъемкой 1:500 в Autocad?
#66
Sahem
инженер ПТО
Астана
Здравствуйте. Возможно я не первый кто спрашиваю о пятисотке и работе с ней. Я работал с проектами по долгу службы. Почему если мы чертим в пространстве модели 1 к 1, то есть считается, что одна единица чертежа равна одному метру чего бы то ни было, то при распечатке получаем 10 см между крестами, хотя в модели расстояние 5см. Проектировщик говорил, что это делается с помощью видовых экранов, когда выставляем масштаб видового экрана 1 к 2. Но ведь тогда получается, что и все что на топосъемке в два раза больше по размеру после распечатки. Так что есть правда, 10 единиц в модели или 20 единиц на бумаге?
Sahem вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 22:22
#67
Сообщение от Gavreil Посмотреть сообщение
Описывали, в том числе и в этой теме.
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...2319j629491j14
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах Чиж Прочее. Программное обеспечение 1 15.05.2007 18:55
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
