Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr)
Непрочитано 18.02.2008, 16:18
sated
Кто пользуется?
Я, например, только его купил. Немного промучался с установкой, потом каким-то чудом, он стал работать. Помогли множественные переустановки дров и перезагрузки компов, а также самого плоттера.
Проблема появилась в Автокаде (любом). При выборе плоттера высвечивается ошибка, и выбор его отменяется. Расспечатать невозможно. Тогда я брал, переводил чертежи в PDF, а уж с него они, черти, печатаются хорошо.
В очередной раз переставил дрова, зашел на http плоттера и изменил ему настройки сети, прописал айпи адресс нашей подсети, чтоб легче находить его было. Тут и заработал. Точно, даже незнаю, являлась ли это причиной? Пробовать больше нихочу. Слишком это чревато для работы.
Вопрос такой: как на нем убрать поля ВООБЩЕ! А то сейчас чертеж печатается неполностью. Настройки обшерстил, разобраться пока несмог. У кого стоит - помогите.
Непрочитано 03.02.2011, 18:09
#61
PSG
В настройках принтера поставить галочки, см. вложение
PSG вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 08:46
#62
Homer
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
настройках самого плоттера поковыряйтесь, у нас кэнон и решаеться это проставлением галочек в нужном месте (Print Centered)
поставил такую галочку в настройках принтера. Но в автокаде ничего не изменилось, и она ваще не активна(( (см. снимок)
Сообщение от Erni Посмотреть сообщение
войдите в настройках принтера во вкладку №2 и установите горизонтальное расположение формата листа, соответственно подача бумаги должна быть рулонная
как бы я не устанавливал галочки вертикально или горизонтально смысл не меняется(( разворачивает на 180градусов. снимки прилагаю.
ID:	52934  Нажмите на изображение для увеличения
Homer вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 09:36
#63
PSG
Выбираешь устройство печати - свойства - дополнительные свойства - закладка "Paper/Quality" - нажимаешь на кнопку "Advenced Paper Settings ..." - ставишь галочку "Autorotate"
PSG вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 10:09
#64
Homer
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Вот это помогло! спасибо!!
Интересно что печатав в Фотошопе в свойствах принтера - вкладка Finishing - галочка Rotate by 90 degrees РАБОТАЕТ!!!
А в автокаде НЕТ!!!
Homer вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 16:54
#65
maximas
проектирование. автоматика
Литва
plot ------properties------modify standart paper size------modify-----ISO A1-----left 0, right 0, top 0 bottom 0
maximas вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 19:29
#66
Михаил_1982
Всем здравствуйте. Пользуюсь плоттером HP designjet 110 в течение чуть менее года. Использую СНПЧ. Работа ведётся в неравномерном режиме: то простой неделя - другая, то фотообои - 30 м2. Недавно поменял комплект печатающих головок, и возникла проблема: плоттер не распознаёт новые п.г. Включаю с ними плоттер, и сразу мигают датчики на мониторе плоттера, о том, что надо их заменить. Нашёл решение: включаю плоттер со старыми п.г., уже практически исчерпавшими свой ресурс. Затем их меняю на новые. После этого могу нормально печатать. Вопрос: из-за чего может такое происходить и как этого избежать? Подскажите, кто знает. В познании плоттера не силён, т.к. в основном эксплуатирую струйники Epson T-50.
Михаил_1982 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:25
#67
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Плоттером пользуюсь уже года 3 - ни каких к нему нареканий. Все время печатал на рулонах щириной 610мм, сейчас появилась возможность достать рулоны шириной 620мм, нормальна ли такая ширина для него? у кого есть опыт пользования рулонами такой ширины - отзовитесь, как он с ними работает?
maxummm вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:57
#68
obtim
Поставил Designjet 110plus под windows 7 x64. Надо печатать из Autocad 2009 rus. Проблема в том, что в настройках принтера(смотрю из autocad) проблема с кодировкой-все в крякозябах. Как ее исправить? Принтер - сетевой. На соседней машине с Winxp sp3 rus+autocad 2009 rus проблем с крякозябами нет.
obtim вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:32 СНПЧ не печатает
#69
xisem
На принтере стоят картриджи от СНПЧ, синий по датчику не закончился, а печатать перестал. Вытащил синий картридж - пуст - заправил, но печатать дальше отказывается - печатает полосками т.е. как будтобы краски нету. В чём проблемы могут быть?
xisem вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:34
#70
прочистка печатающих головок не помогает?
Непрочитано 07.10.2011, 07:15
#71
xisem
К сожалению нет, попробую сам картридж "продуть" аккуратно
UPD: продувка картриджа не помогла. возможно воздух или грязь в системе подачи чернил от картриджа до головки. Проверю головку
Последний раз редактировалось xisem, 07.10.2011 в 12:48.
xisem вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 10:15
#72
Route
Помогите! Уже несколько дней борюсь. Стоит на работе вот такой принтер hp Designjet 500 Plus 24 рулонник. В нем рулон шириной 610. Печатаю из автокада. Если в свойствах печати выбирать бумагу oversize ISO A1 то у нее ширина 594. Создаю в дополнительных настройках принтера свой размер. В автокаде в предварительном просмотре все отлично, но при печати снизу, сверху, слева и справа остаются пустые поля. Ставил всевозможные галочки, что описывались здесь. Ничего не помогает.
Драйвера установил последние с сайта HP - версия 7.ХХ.
В настройках (показано синим цветом справа) убирал для созданного мной листа отступы по краям.
И самое интересное, что у нас стоит рулон, т.е. source is выставлен Roll (кстати automatically select там нету и все галоки, что на последнем окне сразу идут в окне свойства под Type Is), а в настройках отображается не такая картинка (отметил синим справа), а просто бумага. Очень странно.
Route вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 09:43
#73
PSG
А при печати какой плоттер выбираешь системный или с расширением .рс3?
PSG вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 16:43
#74
Route
Принтер подключен по сети через другой компьютер. Там .рс3 нету. Просто \\Vovan\название принтера, где Vovan - имя компьютера, к которому подключен принтер.
Route вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 17:08
#75
PSG
Это системный плоттер. Когда ты настраиваешь свои пользовательские форматы чертежей и делаешь область печати нулевой, автоматически создается файл с расширением .рс3, а твои настройки форматов хранятся в файле с расширением .рмр, которые находятся на c:\Users\имя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20хх\R1х.0\rus\Plotters\PMP Files
PSG вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 05:52
#76
Domovoj
vasilyis и кто в теме подскажите как сделать чистку головок. В
драйвере плоттера
- это где. Открываю принтеры и факсы, выбираю HP Designjet 110plus, найти вкладку сервис не могу.
Или надо на диске С в папке Program Files лезть в папку Hewlett-Packard. Вроде должен был быть какой то диск к плоттеру, но сейчас найти не могу.
Domovoj вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 06:21
#77
Domovoj
Отвечу сам себе
Кнопками на самом плоттере :
прочистка - мягкая прочистка- на включенном плоттере нажимаем кнопку включения и удерживая её, 2 раза нажимаем кнопку отмена (левая верхняя кнопка, красная с крестиком);
- средняя прочистка- на включенном плоттере нажимаем кнопку включения и удерживая её, 2 раза нажимаем кнопку отмена и ещё один раз нажимаем кнопку продолжить (правая верхняя кнопка);
- тяжёлая прочистка - на включенном плоттере нажимаем кнопку включения и удерживая её, 2 раза нажимаем кнопку отмена и ещё 2 раза нажимаем кнопку продолжить (правая верхняя кнопка).
Выравнивание головок - на включенном плоттере нажимаем кнопку включения и удерживая её, 3 раза нажимаем кнопку продолжить (правая верхняя кнопка).
Domovoj вне форума
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. spasm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 15:58
Плоттер vel Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 47 05.07.2007 19:18
