Телепатически задача не решается. Выкладывай файлы.
Хотя бы понять, что именно "не так" отображается.
Имеется в виду геометрия самой модели? В общем случае только редактированием самой модели. |
Город П
Такого инструмента как взорвать/разрушить чертеж в SW нет. То-есть невозможно отсоединить линии чертежа от соответствующих проекций кромок модели. Вся свобода, которой вы обладаете - это скрыть кромку, изменить цвет и тип линии кромки. Можете что-то дорисовать поверх. Но не более того. Обычно этого хватает, чтобы добиться нужного. Есть еще один способ, но он геморный. Можно инструментом "преобразование объектов" получить линии повторяющие чертежный вид, потом скрыть этот вид, оставив линии, потом удалить взаимосвязи и редактировать обычный 2d-вид. Ну или в dwg переводите. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Затем инструментами эскиза можно на чертеже подрисовать все, что угодно. При выводе чертежа на печать настроить опции, чтобы все печаталось черным, так как подрисованные элементы будут серые. А еще обращаю ваше внимание на возможность создания блоков. Создали блок - окошко там, или дверь, и вставляте в любых количествах. ![]() Еще есть возможность (в солиде многое можно решать разными путями). Создаете дополнительную модификацию, в которой окна будт не настоящие, а такой конструкции, чтобы их горизонтальный разрез давал нужный вам рисунок в плане. Вот и все. ![]() |
А меня продолжают убивать трудности со всякими мелочами, возникающими при оформлении чертежей с солиде. Например - при простановке указателей центра в пазе, см. рис. Что делать?
Вырыв - еще одна головная боль. См. рис. Последний раз редактировалось Creator, 05.05.2011 в 13:50. |
По "рис." ничего не скажешь, надо смотреть на чертеж. Скорее всего, там не 70 мм. |
Город П
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
по #67: По вопросу вырыва: не помню как в 2010, а в 2009 вырыв делается или на расстоянии от самой верхней кромки на виде(судя по Вашему рисунку левая грань основного вида) или через кромку. Т.е. для Вашего случая либо указать размер 110 либо кромку отверстия. Появившиеся линии - резьба. Ctrl+Q обычно помогает(если не перенастраивали "Горячие кнопки"). по поводу прорезей: проверь настройки здесь Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 05.05.2011 в 15:18. |
2. Сделать вырыв по размерам - не получилось. ![]() Зато получилось через кромку (я было боялся, что только прямая кромка нужна). ![]() 3. Лишние линии пропали. Может быть Ctrl+Q помогло, а может быть пкм - скрыть. Комп подтормаживает, сразу не поймешь. |
Харьков
Где-то здесь: Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 06.05.2011 в 11:17. |
Еще один вопрос возник.
Народ, как делаете трапецидальную резьбу в детали? В мастере отверстий вроде бы такой нет. Так что, придется рисовать профиль и делать вырез по винтовой линии? В принципе, это не сложно. Но может быть вопрос решается и подругому? |
А чем она отличается от метрической?
Харьков
Там форма выступов/впадин поперечного сечения витков другая. А главное, ее обозначение на чертеже детали желательно давать в виде образмеривания увеличенного элемента профиля, особенно если она многозаходная. Значит надо создать в модели ее реальный профиль. Вроде так?
Это понятно. Я имею в виду с точки зрения мастера отверстий и условного обозначения.
С каких пор? Подобные вещи делаются только для нестандартизованных резьб. |
Харьков
А Вы не спутали трапецеидальную резьбу и упорную? Увеличенный фрагмент упорной я бы понял, там нужно показать профиль, особенно если деталь несимметричная.
Друзья, с планоми своего двухэтажного дома вроде разобрался. Теперь вопрос в следующем: на чертеж кинул свою модель, с нее сделал горизонтальный разрез и на нем не нужно начертить оси несущих стен, а так же туалеты столики и умывальники. Это все я сделал, но дело в том, что все линии которыми я чертил отображаются серым и на распечатке они блеклые. Я никак не могу найти где менять стиль линии которой я чертил поверх разреза. У самого разреза все прекрасно меняется, можно выбрать любую толщину и стиль, а вот например ось несущей стены не редактируется. Может кто знает выход из ситуации?
Харьков
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
