Cтатья по смазыванию подшипников - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Cтатья по смазыванию подшипников
Непрочитано 17.03.2008, 19:02
Andrew Ilch
Добрый день!
Статья, где изложены основы выбора смазок для подшипников
Думаю может пригодится кому-то
http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_1.htm
Непрочитано 27.08.2008, 07:55
#61
Кстати о птичках..
Название темы "...О смазках подшипников", ну так и давайте раскопаем её до скального грунта.
У копать можно долго и тема не загнется, поскольку действительно есть много чего в ней интересного. От бытового интереса к смазке в домашнем автомобиле, до какой нибудь зкзотики работающей в жутких условиях космоса или закалочной печки.
Непрочитано 27.08.2008, 18:37
#62
приборист
Молдова
Тогда давайте переименуем ветку. Например "Подшипниковые узлы и смазка".
приборист вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 20:46
#63
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Да ладно, будет вам "шило на мыло" менять.
Вот вам задача с которой мы воюем уже несколько месяцев, это поинтересней будет.
Поставили мы на один сахарный заводик агрегат, по типу вот такого только побольше.
http://www.sugar.sura.ru/Other/indexl_1.html
Теперь суть проблемы. Сахар при непрерывном производстве (а именно такое и имеем) постоянно висит в воздухе в виде сахарной пудры, которая проникает во все щели. А поскольку еще и влажность на этом производстве довольно высокая, то регулярно сахар налипает на все движущиеся части, в том числе проникает в подшипники (даже при том что стоят хорошо защищенные фирменные нержавеющие японские подшипники). А при плановых или внеплановых остановках получающаяся карамель на трущихся поверхностях схватывает подшипники так, что периодически заклинивает их и выводит из строя.
Предложите смазку подшипников, устойчивую к налипанию сахарной пудры, имеющую гигиенический сертификат для использования в пищевой промышленности. Или способ защиты от налипания сахара и заклинивания подшипников.
Как вам такя задачка?
Непрочитано 27.08.2008, 20:51
#64
T-Yoke, а чем сейчас смазываете?
Непрочитано 27.08.2008, 20:55
#65
Японцы не рассказывают, а вскрывать подшипники пока ещё не пытались. Тем более все равно их придется менять, раз клинит.
Просто зреет еще несколько заказов, в том числе за бугор, не хочется туда мотаться подшипники менять.
Непрочитано 27.08.2008, 22:01
#66
Был на пельменном производстве, там в качестве смазки использовали кондитерский жир
Непрочитано 27.08.2008, 23:50
#67
Ну, не знаю, не знаю...
Вы себе предсталяете ЖИРНЫЙ сахар С радужными разводами в стакане с чаем.
Непрочитано 28.08.2008, 04:21
#68
Laborant
Демон на договоре
... регулярно сахар налипает на все движущиеся части, в том числе проникает в подшипники (даже при том что стоят хорошо защищенные фирменные нержавеющие японские подшипники). А при плановых или внеплановых остановках получающаяся карамель на трущихся поверхностях схватывает подшипники так, что периодически заклинивает их и выводит из строя...
Либо ставить уплотнительные манжеты кромкой наружу, либо организовать непрерывную продувку узлов сжатым воздухом (тут возможны варианты), либо вообще отказаться от пластичной смазки и перейти на тефлон.
Laborant вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 09:47
#69
От продувки пришлось отказаться.
Во-первых резко возрастает цена вопроса;
Во-вторых если сахарную пудру "подсасывать" внутрь, чтобы она не вылетала наружу, то вся конструкция требует очень не слабых уплотнительных устройств. а габариты все-таки метрами измеряются.
И В-третьих сахарная пудра очень хорошо забивает любые фильтры, дешевле будет подшипники менять, чем фильтры.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.08.2008 в 09:55.
Стопорные кольца (для подшипников) THE ENGINEER Прочее. Архитектура и строительство 45 13.03.2006 09:23
