Армирование грунтобетонной "стены в грунте" ??? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование грунтобетонной "стены в грунте" ???
Непрочитано 31.03.2008, 16:26
stoper
урбанист
Юг России
В природе (и в России) существует оборудование (Bauer, Casagrande), позволяющее выполнить стену в грунте непосредственно из грунта с нагнетанием цементого раствора под давлением. Фреза входит в грунт, режет и перемешивает его. Получили грунтобетонный массив.
В общем тот же материал получается при струйной цементации.
По российским нормам такая конструкция является временной.
Возможен ли такой способ работ:
- выполнили стену в грунте, толщина 400-600 мм, глубина 20 м.
- методом "сверху-вниз" строим подземное сооружение 4 уровня
- диски перекрытий являются распорками откапываемого "закрытым способом" котлована, грунт разрабатывается под защитой верхнего перекрытия
- между двумя готовыми перекрытиями к грунтобетонной стене подливаем железобетонную панель - постоянную стену.
Можно ли в таком случае не армировать "стену в грунте"? Будет откопан промежуток между перекрытиями 4 м по высоте.
Если всё-таки нужно, то какими "подручными" материалами можно армировать грунтобетон:
- труба сталь, ж/б, а/ц
- балками
- ж/б свая
Такой на первый взгляд извращенный вариант (грунтобетонная стена+железобетонная стена) оправдываю следующим:
- да, оборудование позволяет сразу выполнять железобетонную стену путём замещения бентонита
- но необходимо сварить, поднять и завести армокаркас высотой 20 метров
- бентонитовый завод (сам по себе дорогой) превращает площадку в стройку первых пятилеток.
В случае грунтобетона нужна только смесительная и насосная станция.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 00:53
#61
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Т.е. вы уже точно определились, что стена будет несущая? Какие резьбовые выпуски? Вы такую каракатицу не засунете в траншею!!! А если засунете, половина забетонируется, другая не доживет до муфт при разработке! Сборно-монолитную стену не рассматриваете?
Никакой каракатицы. Всё ровно и давно предусмотрено. См. рекламу в верхней части форума. Наткнулся в их каталоге именно на такие специальные фишки.
Почему-то конструкторская общественность избегает обсуждений по резьбовым соединительным муфтам, предпочитая ванную сварку
Сборно-монолитная стена уж точно протечет. И технология не универсальна.
Привожу фото. Все - фрезерные.
ID:	4831  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4832  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4833  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4834  Нажмите на изображение для увеличения
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 01:04
#62
stoper
урбанист
Юг России
А по-поводу несущей/не несущей стены...
Я привел свои доводы по достоинствам и недостаткам, чисто организационно-технологические и теоретические.
Одно и тоже оборудование позволяет и так и так.
В Европе фрезерами фундаменты обычных сооружений делают, даже чередуя панели из тяжелого/грунтового бетона.
Но их основное назначение - очень быстро и на больших глубинах сделать стену в грунте.
Вы будете смеяться, но в Чернобыле при ликвидации аварии в 1986 году участвовали 14 грейферов и 10 фрезеров. В песке и глине они сделали "пескоглинобетонную" стену толщиной 1 метр и глубиной от 85 до 120 м, которая сдержала и до сих пор сдерживает натиск радиоактивных грунтовых и техногенных вод.
Один из таких фрезеров не попал в Чернобыль, а лежит в упаковке, дожидаясь своего хозяина.
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 01:12
#63
Серёга - Bilder
вот в это не верю. это технически невозможно. сами себе представьте что такое 85-120м! Это нормальный такой высотный дом 40 этажей!!! туда ни одна фреза не достанет (в силу конечной жёсткости уходить в сторону будет). Максимум о котором я слышал - буронабивные сваи до 50-60м, но там они держались за счёт большого диаметра рабочего органа (сам себе жёсткость обеспечивал)
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 18:59
#64
stoper
урбанист
Юг России
Но тем не менее это так.
Я не ставлю себе целью рекламировать данную технологию и производителей оборудования. Свои цели я озвучу позже, они будут интересны и вам и мне.
Если интересно - создадим отдельную тему, в меру своей скромности буду вас просвещать. Не смущаясь скажу, что обладаю массой информации по подобным технологиям и оборудованию, применимому для глубокого подземного строительства в "гражданских" целях.
Но, к сожелению, я не конструктор, а учится поздно. Тема крайне интересная и перспективная.
Теперь кратко, как делается глубокая траншея фрезой:
Фреза т.н. канатная. Подвешивается на мощный гусеничный кран. Весит тонн 40-50. Всё в одном - режущие диски и цепи с двигателями, грунтовый насос, цементный инжектор, система стабилизации, центрирования, контроля.
Эта штука подвешивается на канатах (тросах) к крану, + гидравлические шланги, + напорные растворные, + гибкий пульпопровод д.150 мм.
Эти сопли наматываются на огромные барабаны с приводом.
Питание гидравлики фрезы от крана или от отдельного блока, тоже подвешиваемого на кран.
Плюс ко всему растворная и насосная станция, бентонитовый завод.
В Чернобыле на каждую установку ставили по два завода для повышения производительности - 600 м3 бентонита и 50 м3 бетона в час! Каждая! Суточная выработка - 4500 кв.м стены, общий объем 360000 кв.м. Какой там "Москва-Сити". Странно, что геотехники не знают об этом факте. Оборудование и технологии уже четверть века на территории СНГ.
Не знаю судьбу именно тех установок, может остались памятниками подвигу людей, а может сталкеры на металлолом растащили.
На фото показана одна из самых мощных установок.
Есть компактные "городские", но и для них глубина - 60 м вполне обычное дело.
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 20:54
#65
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
http://stopatom.slavutich.kiev.ua/1-5-4.htm
" В 1986 г. в качестве первоочередных работ по защите водных объектов от радиоактивного загрязнения были осуществлены следующие мероприятия:
1. Создана противофильтрационная стена вокруг АЭС (планируемая длина - 8 - 8,5 км, фактическая - 2,8 км) - глиняная перемычка в грунте глубиной 30 м, которая была предназначена для предотвращения попадания радиоактивности в подземные воды из зоны технических аварийных объектов станции. "
Разрабатывали проект "Устройство противофильтрационной стены в грунте вокруг промплощадки АЭС " Гидропроект совместно с Гидроспецпроектом в 1986 г.
Но не исключено, что в 1986 г. она не была завершена, в проект были внесены корректировки и строительство ее продолжалось.
Обсуждение темы продолжилось вокруг технологии устройства самого ограждения, а не сути проблемы, от инженерного решения которой зависит реализация идеи, ее целесообразность. Расчитать грунтобетонное ограждение с жесткой арматурой в постановке stoper в принципе можно и держать будет. Расчетами, а также технологией, проблемами контроля качества грунтобетонных подпорных стен насколько осведомлен по публикациям занимаются в ОАО "УралНИИАС", УПИ в Екатеринбурге под руководством д.т.н.,проф. Лушникова В.В.
В расматриваемой проблеме один из основных вопросов - технология выемки грунта, бетонирования конструкций и их стоимость, трудоемкость, обеспечение качества и надежность. Да еще необходимо учитывать, что в Краснодарском крае встречаются многометровые толщи просадочных грунтов, сейсмика....
Все виды работ - от земляных до возведения каркаса в открытом котловане с ограждением в виде подпорной монолитной ж/б стены с анкерами по приведенным затратам будут меньше, чем экономия на ж/б стене путем замены ее на грунтобетон. Экспериментировать, отрабатывать технологии можно и нужно, но не таких объектах.. Но тем не менее не сомневаюсь, что как минимум на пару КД материала будет достаточно - одно по направлению ТСП, второе - по теории расчета подземных сооружений .
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 21:11
#66
stoper
урбанист
Юг России
Повсеместная практика - использование струйной цементации при ограждении котлованов. Не смотря на скепсис Сереги, это тоже грунтобетон. Потом, конечно, подливают ж/б стену.
Так в чем отличие материала, полученного по jet-технологии и путем перемешивания колесом или шнеком? Грунт - какой есть, цемент, вода, добавки - те же.
Только инъекционные сваи имеют большой диаметр и неважную геометрию. Чтобы получить ровную работоспособную поверхность, необходимы дополнительные затраты.
Хотя оборудование относительно фрезы недорогое, компактнее, легче в транспортировке.
Установки струйной цементации позволяют выполнять и секторные панели, т.е. рабочий орган поворачивается не на 360 а на 30-40 градусов и из таких секторов набирается стена. Почему нигде не используют такой приём? Стенка получается ровнее, чем из груглых свай
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 21:20
#67
Серёга - Bilder
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
....Но тем не менее не сомневаюсь, что как минимум на пару КД материала будет достаточно - одно по направлению ТСП, второе - по теории расчета подземных сооружений .
Какие ещё КД??!!? смеётесь чтоли?!??! У меня пол-группы на такие темы защищали ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ, но кандидатскую из этого раздуть - это уже черезчур
В плане технологии - stoper верно сказал, в Москве по этой технологии не мало уже построено зданий, и никаких проблем! Всё западом уже отработано - нам осталось только повторять...
А про расчёт подземных сооружений - вообще молчу! Мы такую подземную ерунду с поэтапность "сверху-вниз" считали в рамках курсовых проектов, а потом и в дипломных проектах - кому тема подобная попалась (я по образованию подземщик).
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 21:35
#68
stoper
урбанист
Юг России
Так давайте повторять. Что мешает? Отсутствие подрядчика с оборудованием, опыта проектирования?
Да способ очень затратный. Но в крупных городах он оправдан.
Сравните - отселить квартал в самом центре, снести его или закопаться под пустой площадью? Ещё не известно, что дешевле будет. А цена административного ресурса, коммуникаций одинаковая.
Соединить оба способа - прекрасно. Многоэтажка с 5-ти уровневым подземным паркингом, супермаркетом, бытовкой... Всё то, где не нужен естественный свет.
Во дворе застроенного комплекса по-быстренькому соорудить подземный гараж...
Существующее оборудование и технологии позволят зайти под землю на столько, на сколько хватит денег и амбиций у заказчика.
Есть конечно метро, коллекторы, специфические грунты. Но это частности.
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 22:09
#69
ЛИС
Интересная тема - жаль поздно смог подключиться.
ИМХО - в принципе вариант реализуемый, но как многие сказали - надо считать и очень тщательно.
Рекомендую рассмотреть и такой вариант:
1 этап устройство грунтобетонного массива (удалено) на всю глубину проектируемого котлована с достаточным запасом по глубине
2 этап выполняется ограждение котлована из буронабивных свай в обсадной трубе и возможно с армированием на глубину, необходимую по расчету для обеспечения устойчивости всего котлована (если надо, то можно сделать и 2 ряда свай) с внутренней стороны предыдущей стенки.
3 этап постепенная выемка грунта с устройством стен(надеюсь у вас не только они вдоль ограждения будут, а еще и поперечные) и перекрытий, которые будут выполнять заодно и роль распора.
Последний раз редактировалось ЛИС, 01.04.2008 в 23:15.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 22:18
#70
stoper
урбанист
Юг России
1 этап устройство грунтобетонного массива (или чисто бентонитового) на всю глубину проектируемого котлована с достаточным запасом по глубине
1 - Вы имели ввиду "бетонного"?
2. А зачем тогда грунтобетон? Свай в 2 ряда будет достаточно. Армировать через одну или реже
3. Устройство стен каких - прижимных? Поперечных стен будет немного, только для усиления ограждающих. Или прямоугольные колонны вплотную. Нужны просторные помещения.
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 22:24
#71
ЛИС
грунтобетонный массив(удалено) в этой ситуации будет играть роль гидроизоляции, которая будет опираться на шпунт, что обезопасит ее от образования трещин.
"Прижимные" стены конечно же - и конечно же из бетона не ниже W8 толщиной ~400мм если напор 10м.
а просторные помещения вам для чего? если для паркинга, то не обязательно - сейчас есть автоматы, в которых допускаются поперечные стены с шагом ~6м (т.е. 1 машино-место) а по длине такие ребра будет достаточно 1,5-2м
пилоны оно конечно хорошо, но не так надежно.
Хотя если вы включите в совместную работу сваи ограждения и "прижимную" стену, то может и не понадобятся такие стены
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 22:24
#72
stoper
урбанист
Юг России
Предположим, что "стена в грунте" бетонная с армокаркасом.
На первой моей схеме видно, что она глубже нижнего перекрытия. Грунтопригруз и сцементированное основание противостоят выпору и воде.
Армирование в такой стене нужно на всю глубину?
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 22:26
#73
ЛИС
я бы заложил на всю глубину по эпюре моментов
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 22:31
#74
stoper
урбанист
Юг России
грунтобетонный массив(либо бентонит) в этой ситуации будет играть роль гидроизоляции, которая будет опираться на шпунт, что обезопасит ее от образования трещин.
Простите, Вы грунтобетон называете бентонитом?
Шпунт в данном случае из буронабивных свай? Почему бы его тогда не разместить в теле "грунтостены", с меньшим диаметром и частым шагом?
Будет не только паркинг (автоматический), торговые помещения.
Шаг 6 м вы считаете для продольного размещения машины? Можно и поперечно расставлять, тогда шаг 7,5 и 3 машиноместа. Сетка колонн тогда получается 7,5х6
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 22:36
#75
stoper
урбанист
Юг России
Именно из-за этого я и создал эту тему.
Сооружение 4 яруса по 4 м = 16 м + пригруз не менее 4 м.
Эту дополнительную высоту уножить на армокаркас. И работать с каркасом такого размера очень тяжело
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 22:43
#76
ЛИС
грунтобетонный массив и бентонит разные вещи - зачем же передергивать? (в скобочках написана альтернатива)
одно дело армирвать грунтобетонную стенку на такую глубину и совсем другое дело сваю в обсадной трубе (если вообще потребуется при совместной работе трубы и бетона) - это гораздо проще и надежнее. опять же обвязочные пояса будет проще монтировать и демонтировать при необходимости.
П.С. а парковать мафынки можно как угодно... автоматы разные бывают - согласен.
Добавлено:
армокаркас стыкуется из нескольких частей (если это необходимо) по мере его опускания в стену - по аналогии с буровыми работами при бурении на нефть.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 23:06
#77
stoper
урбанист
Юг России
Всё равно не понял про бентонит. Вся стена стоит, заполненная бентонитом? Ждет бетона?
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 23:14
#78
ЛИС
прошу прощения не правильно выразил свою мысль - не тот бентонитовый жидкий раствор, а гораздо более густая масса, играющая роль гидроизолиции
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 23:17
#79
stoper
урбанист
Юг России
Т.е по сути - "глинобетон"? Сделали вертикальную завесу из глины и грунта - сэкономили на цементе. Цемента можно самую маслость. Не силен в материаловедении, может вообще известь добавить?
stoper вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 23:19
#80
ЛИС
ну в общем то да - глинобетон, но не надо все мешать в одну кучу - не надо извести
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование SergL Расчетные программы 3 11.11.2007 18:59
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
