О оформлении кладочных планов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О оформлении кладочных планов
Старый 25.04.2008, 14:48
4атланин
Конструктор
Здравствуйте уважаемые!
Спор возник между нашими архитекторами:
- нужно ли показывать на кладочных планах утеплитель?
- и нужно ли показывать штриховку стен соответствующими материалами?
З.Ы. Если возможно подкрепите свои рекомендации нормативной литературой.
Непрочитано 03.11.2012, 21:02
#61
I-van
Доброго дня суток, уважаемые коллеги!!! Не знал куда написать и решил тут задать вопрос т.к. на мой взгляд это ближе к моему вопросу.
Выполняю проектную документацию на реконструкцию общественного здания, 2-х этажное здание с надстройкой мансарды, на уровне мансардного этажа местами воздвигаются кирпичные и монолитные наружные стены, по всем этажам пробиваются или расширяются новые проемы с лучковым завершением. На кладочном плане все расписал посчитал объемы вновь возводимых стен и показал выносками и т.п. Но подумал что все равно трудно так разобраться сразу и решил еще начертить фасады и там показать штриховкой и выносками насколько и где поднимаю стены и где пробиваю проемы, чтоб так сказать нагляднее было.
Теперь вопрос: как правильнее назвать эти фасады? "кладочный фасад"? "фасад кладочных работ"?
Я конечно понимаю, что эти чертежи можно назвать как угодно, но хотелось бы все таки правильно... или хотя бы ближе к истине)))
I-van вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 10:27
#62
Колян Коляныч
Сделай виды с планов... или разрезы. И назови видами... или разрезами
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 15:05
#63
kechua
еще можно назвать развертками стен.
kechua вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 15:15
#64
PROEKTic
Подскажите, а в проектной документации в разделе "Архитектурные решения" нужно ли на поэтажных планах зданий штриховать стены в зависимости от материала?и еще вопрос: планы выполняются черно-белыми или можно выполнить цветными?проект нужно сдавать на экспертизу!!!
PROEKTic вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:00
#65
kechua
Сообщение от PROEKTic Посмотреть сообщение
нужно.
как хотите, но при копировании должно все читаться.
kechua вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:02
#66
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Обязательно!
Планы можно выполнить цветными? Проект нужно сдавать на экспертизу!!!
Неможно! Эксперт может оказаться дальтоником, а проектанты ещё балуются вычерчиванием светло-жёлтых линий на белом фоне.
Хотя, если нужен лишний почечуй - то черти.
Ворчун вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:26
#67
kulvazab
Ворчун, а как же дальтоники генпланы смотрят? Фасады ведь тоже в цвете больше понятны. Поражает это неприятие цветных чертежей. Раньше ручное черчение было очень трудоёмко, тем более цветом. Отмывочки кисточкой, тушь в рейсфедер, калькировщица умучается... Но сейчас-то почему нельзя, да ещё так категорически?
Про "жёлтый по белому" - согласен.
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:34
#68
Ворчун
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Про генпланы речь не шла.
С этим согласен.
Сейчас это тоже не исключено. Тем более, следует учитывать требование ГОСТ Р 21.1101-2009:
....7.1.3.5 После внесения изменений изображения, буквы, цифры, знаки должны быть четкими, толщина линий, величина просветов и т.п. должны быть выполнены по правилам, предусмотренным соответствующими стандартами ЕСКД, при этом должна быть обеспечена возможность изготовления копий документации надлежащего качества способами репрографии.
Ворчун вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 23:59
#69
Сергей_Михайлович
Разделы ГП. ПЗУ. ПП участков застройки
Хабаровск
"Кладочный план" - терминология из какого действующего ГОСТ ?
Сергей_Михайлович вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:28
#70
PROEKTic
Обязательно!
А как тогда штриховать, если стенка состоит из нескольких материалов (пенобетон, утеплитель)? ведь на плане масштаб 1:100 будет все сливаться? или штриховку выбирать по основному материалу?
PROEKTic вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:03
#71
Ворчун
Сообщение от Сергей_Михайлович Посмотреть сообщение
Черти не в масштабе (толщину стены).
Ворчун вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:07
#72
kulvazab
Ворчун, мне кажется, это не совсем гут. Электронная версия будет здорово отличаться от своей физической сестры. Может, тогда волевым решением переходить на масштаб 50? Ну, да, бумаги больше...
kulvazab вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:34
#73
PROEKTic
Не в масштабе никак нельзя. а точно нужно штриховать стены?может кто-то подскажет нормативы, где это прописано?
PROEKTic вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:11
#74
Ворчун
Это потому, что ты без опыта и школы проектирования.
Даже этого не знаешь... См. пп. 5.1.1, 5.1.5 и таблицу Д.1 обязательного приложения Д ГОСТ Р 21.1101-2009 в части применения ГОСТ 2.306-68.
Ворчун вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:22
#75
PROEKTic
Эти документы я изучила. И ГОСТ 2.306-68 гласит "Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах". А где написано что на плане нужно применять эти обозначения? На разрезе я понимаю, но зачем это нужно на плане, тем более в разделе АР мне не понятно?
PROEKTic вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:29
#76
kechua
Конструкции из основного материала не штрихуются, все что не основной мат. штрихуется для различия, при чем каждый мат. своя штриховка.
kechua вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:33
#77
kulvazab
PROEKTic, Вам самой потом площадь штиховки поможет при определении объёмов кладки и штукатурки.
kulvazab вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:46
#78
Ворчун
А что, план это не сечение, не горизонтальный разрез? Почему тебя всё время надо тыкать в ГОСТ Р 21.1101-2009? Или ты ещё не дошла в его изучении до п. 5.4.5 (рисунок 7) и п. 5.5.1, где:
- "план" - горизонтальный разрез здания или сооружения, а также вид сверху;
А уж "тем более в АР" - это вообще... Неужели ты в КМ и КЖ собралась показывать условные обозначения вместе с армированием? А посмотреть сечение 11-11 в приложении 5 ГОСТ 21.501-93 тоже не судьба?
Позорище!
Ворчун вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 12:30
#79
PROEKTic
Ворчун, вам бы в преподаватели идти - на студентов ворчать. Мне кажется у вас получится!
А по поводу ГОСТ 21.50-93, там есть приложение 2, где показан пример выполнения плана. И почему-то там стены не заштрихованы??????
PROEKTic вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:33
#80
kechua
Уважаемая, вы посты выборочно читаете?!
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Конструкции из основного материала не штрихуются...
kechua вне форума
"Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей. Конструкции металлически gipro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.10.2008 04:44
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
Может ли AutoCAD из четырёх планов фасада дома (2d) собрать дом в 3d??? Goodwin S.G. AutoCAD 12 25.10.2007 15:07
Scad - построение модели из планов автокада igorbigor SCAD 3 14.06.2007 22:28
Доведение планов до рабочей документации Фабио Разное 1 18.04.2007 22:03
