Тепловая изоляция для бревенчатого сруба. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тепловая изоляция для бревенчатого сруба.
Непрочитано 01.06.2008, 20:07
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Подскажите пожалуйста, что за материал используется для утепления в данном случае, как показано на картинке (warm insulation)?
Название: Warm insulation.jpg
Непрочитано 10.06.2008, 15:29
#61
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Русские мастера, в принципе, тоже "цилиндровали" бревно, но делали не круговой, а эллиптический цилиндр. Иначе в районе комля бревно сильно выступало по фасаду и мокло. Тем более, что над и под комлем ложилась вершина.
Елку редко используют как раз из-за комлеватости.
При рубке в лапу делают угловой шип, в чашку/обло - продольный шип/замок - чтобы углы не продувались.
На прочность угла при рубке в лапу шип не влияет. Лапа сама по себе даёт вектор стягивания сруба от угла в центр помещения. (Разумеется, если дан достаточный уклон, а брёвна висят на лапах, а не по пазу.
Кстати, сам уклон лап может меняться в зависимости от размера стыкуемых брёвен. Поэтому логично тесать косую плоскость только под уже приготовленное ответное бревно. И размечать сразу два таких бревна вместе.
Я, лично, всегда делал плоскую площадку у смежных брёвен, клал их одно на другое, а потом отчёркивал уклон. Соответственно, чем больше расстояние между параллельными линиями - тем сильнее уклон и сжатие угла. Но, с другой стороны, меньше уклон - меньше вырубки и прочнее лапа.
Но, вообще, после осадки/усушки/утруски углы лучше обить по ширине лап плюс ещё 300мм затёса.
Торцы брёвен даже при хранении после окорки лучше покрасить М-15.
(При хранении 30 см от торца - оставьте кору. Она засохнет и жуки не влезут в неё, а торец не треснет.)
Приходилось делать срубы и без отёски. Да - поверхность между кольцами роста сучков/веток - твёрдеет. Но на сучках всё равно - рыхлая - надо олифить и т.п. А сучки - каждые 600..1000 мм!!!
Да и потом бревно покрывается трещинами продольными на 2-й год уже.
Так что в любом случае надо быть готовым к хорошим покрытиям бревенчатой стены или к обшивке досочками.
Удачи.
Villy-Churak вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
