LISP. Нормализация блоков текущего файла. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Нормализация блоков текущего файла.
Непрочитано 09.06.2008, 10:30 10 | 1
Небольшая вспомогательная программа по "нормализации блоков" текущего файла.
Пример вызова:
(norm-blocks bit)
Аргументы вызова:
  1. bit сумма любого количества следующих значений:
    • 1 ; слой объекта - "0"
    • 2 ; тип линии объекта - ByBlock
    • 4 ; вес линии объекта - ByBlock
    • 8 ; цвет линии объекта - ByBlock
    • 16 ; масштаб линии объекта - 1
    • nil или <1 - выход из программы
[Выделить все]
(norm-blocks 1)	; перевести все объекты всех блоков в слой "0", не меняя остальные
  ; настройки
(norm-blocks 2)	; изменить тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock", не
  ; меняя остальных свойств
(norm-blocks 7) ; изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на
  ; ByBlock (4)
Тип файла: lsp norm-blocks.lsp (5.8 Кб, 5479 просмотров)
Тип файла: lsp norm-blocks_v3.lsp (5.8 Кб, 4287 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2014 в 11:34.
Непрочитано 22.09.2012, 19:04
#61
gomer
строю, ломаю
Украина
Исправил #34
Алексей, забыл исправить в #1 толщины линий не меняются ввиду "byblock"
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 23:52
#62
Скажу честно - у меня сейчас нет никакой возможности работать с этим кодом Совсем
Непрочитано 12.11.2014, 10:15
#63
_slonik_
Поддерживаю. Обидно
_slonik_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 10:50
1 | #64
Вроде бы исправил. В первом посте - norm-blocks_v2.lsp
На тестирование времени нет
Непрочитано 12.11.2014, 11:01
#65
_slonik_
В лиспе вставлен обычный текст
_slonik_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 11:35
1 | #66
Говорила мне мама - не занимайся десятком дел на тормознутом компьютере... Исправил
Непрочитано 12.11.2014, 12:21
#67
_slonik_
Не страшно) Ррработает!!!
_slonik_ вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 17:31
1 | #68
VVA
Инженер LISP
_slonik_, Напоминаю, что эта тема развивалась в LISP. Подготовка подосновы
BGBLFIX - Нормализация блоков
VVA вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:38
#69
crosandr
Инженер-строитель
Есть ли возможность к нормализации блоков еще добавить нормализацию массивов по тому же принципу, что и блоки.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 10:49
#70
А перевод?
Непрочитано 31.03.2015, 11:04
#71
crosandr
Инженер-строитель
Есть блоки и программа norm-blocks_v3.lsp с ними работает, а есть примитив "массив". Ситуация типом линии, весом и слоем базового элемента массива такая же, как и с блоком. Если элемент массива не на слое 0, то изменение слоя массива ничего не изменит
Пример в файле
DWG 2010
new block.dwg (75.9 Кб, 1488 просмотров)
crosandr вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:16
#72
VVA
Инженер LISP
crosandr,
VVA вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:23
#73
crosandr
Инженер-строитель
VVA, использовал, программа пишет, что блок обработан, а результата нет.
crosandr вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 20:45
#74
VVA
Инженер LISP
А у меня результат есть
VVA вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 08:05
#75
crosandr
Инженер-строитель
Странно, буду проверять. Все галочки были установлены, на блоках программа работает.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 23:06
#76
Soldat_OV
Воронеж
Доброго времени суток!
Отличная программа, работает как надо
Только вот нашелся чертежик от архитекторов, пытаюсь выполнить нормализацию блоков, а она некорректно обрабатывает, по крайней мере, обрабатывает не так, как другие чертежи.
Пишет:
"Ассоциативность контура штриховки отменена.(много много раз)
Вы действительно хотите сделать это? <Н>"
И вот совсем не понятно что я хочу сделать??? И как это исправить?
Чертеж прикреплен
Autocad 2010 Windows 8 x32
Последний раз редактировалось Soldat_OV, 18.11.2015 в 22:46.
Soldat_OV вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 11:48
#77
VVA
Инженер LISP
Soldat_OV, О какой проге идет речь?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Проверил на программе из #72 - все обработалось
VVA вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 20:32
#78
Soldat_OV
Воронеж
VVA, программу запускала из #34
Непрочитано 05.11.2015, 09:19
#79
VVA
Инженер LISP
Soldat_OV, Попробуй командой из #72 , (скриншот в #74)
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 21:43
#80
Soldat_OV
Воронеж
VVA, да, спасибо, этим кодом все обработалось! Жаль только код из #72 менее интуитивно понятен мне
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Удаление не используемых блоков из файла Гузалия AutoCAD 3 13.12.2007 10:06
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
