проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Вопрос к Разработчику по распределению тау в круге.
Насколько я понимаю, в верхней и нижней точках сечения тау должно =0. Если в геометрическом центре сечения тау максимально (1.5_тау_ ср), то изолинии должны иметь максимальное сгущение и разредиться к краям сечения на нейтральной оси до тау_ср. На Вашем рисунке все наоборот – сгущение к краям сечения. Что не так? Или на Вашей картинке другая интерпретация напряжений типа проекции с числовыми отметками (типа горизонталей)? Николай. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Пермь
![]() Спасибо. |
а пока попробовал вот так для бревна τ = (P/2*Sх)/(Jх*bрасч) где: bрасч = 0,57*d (может быть я и не прав но 0.57 придумал сам) тау получается для бревна маленькая. при одинаковых пролете, шаге балок, конструкции пола, объеме балки. у круглой d16см и прямоугольной 10x20см тау получились такие т(круга) 3,95кгс/см² т(прямоугольника) 10,24кгс/см² А (круга) 200,01см² А (прямоугольника) 200см² щас попробую с вашими 1.333 разобраться |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Решение Сен-Венана, о котором он упоминает в книге моего поста 57, изложено достаточно подробно у Тимошенко в "Теория упругости" 1975г. Но там погрешность все же 4%. Никакой ошибки нет.
Последний раз редактировалось Jeka, 13.03.2009 в 17:23. Причина: почему-то не прицепилась картинка |
Пермь
Guliaevski
В СНиПе "деревяшки" в ф.18 приведена «канонизированная» формула Журавского. Ей и пользуйтесь. Нужно просто в нее просто подставить статический момент половины отсеченного сечения, момент инерции, поперечную силу и расчетную ширину сечения. Если стат.момент и момент инерции для круга моно тупо взять из любого справочника, то расчетную ширину сечения именно для бревна с учетом выкладок Разработчика в п.60 я бы взял в запас как 2/3 диаметра, если еще учесть, что сердцевина самое слабое место в бревне, а напряжения в ней максимальны. Про среднеинтегральное 4/3 на нейтральной оси круглого сечения указаний в СНиПе вроде нет (во всяком случае, я не нашел). Суть предложения Ильнура не заморачиваться на все это, а пользоваться самой примитивной формулой среднего напряжения по площади сечения, т.е. Q/A с введением доп. коэффициента «формы» сечения, который будет разный для прямоугольника, круга и тонкой «фанерной» стенкой для балок оптимизированного сечения (двутавр, швеллер и т.п.). Очень инженерное решение. Но пользоваться с пониманием процесса. Николай. |
Украина, Донецк
Ну даже не обязательно большой ширины. Я так понимаю, что для квадрата уже погрешность 11% на крайних волокнах. Может средне интегральное значение в среднем горизонтальном сечении будет примерно отличаться на 4-5% от 1,5Q/А, но взять, например, высоту в 2 раза меньше ширины, там уже разница весома.
ZZH |
итак.
Акруга = А прямоугольника итд см пост #65 для прямоугольника: τ = (Q*Sх)/(Jх*b)=10,24кгс/см² (1) τ = 1,5*(Q)/A = 2,56кгс/см² (2) для круга: τ = (Q*Sх)/(Jх*0,57d)=3,95кгс/см² (3) τ = 1,333*(Q)/A = 2,26кгс/см² (4) учитывая что формула (1) есть в СНиПе, то все остально надо аккуратно рассматривать - шибко уж разные результаты... ====== вы что подразумеваете под Q????? я так понимаю Q = q*l/2 (может где у меня и ошибка, но пока не нашел, считаю в екселе точнее в опенофис калке) ====== положил расчеты(ексель и опен-калк), если кто посмотрит буду рад ![]() |
τ = (P/2*Sх)/(Jх*bрасч)= 2,25 кгс/см^2 τ = 1,333*(P/2)/A = 2,26 кгс/см^2 все сходится.... для бруса 1:2 вертикального τ = (P/2*Sх)/(Jх*b)= 10,24 кгс/см^2 τ = 1,5*(P/2)/A = 2,56 кгс/см^2 чото с брусом не то |
гмм...
почему именно а прямоугольнике появляется какаято отсеченная часть?? подумаю... и посмотрю в цифрах типа Sбр = 1/8*b*h^2?? для вычисления тау === спасибо ==== получилось: бревно τ = (P/2*Sх)/(Jх*bрасч)= 2,252 кгс/см² ˂ 16 кгс/см² τ = 1,333*(P/2)/A = 2,257 кгс/см² ˂ 16 кгс/см² брус τ = (P/2*Sбр)/(Jх*b)= 2,56 кгс/см² ˂ 16 кгс/см² τ = 1,5*(P/2)/A = 2,56 кгс/см² ˂ 16 кгс/см² ==== для тех кто когданибудь будет смотреть эту тему мой расчет прикреплен. Последний раз редактировалось Stierlitz, 13.03.2009 в 19:47. Причина: появился результат |
Извините, что ломлюсь, но формула 1 и 2 равны между собой, поэтому результат тоже должен быть одинаковым. Sergo #75 прав.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
guliaevskij:
Мне думалось, что Вы просто подзабыли как S вычислить. Вы же не видели в глаза, откуда ф. Журавского берется. Кстати, Журавский эту формулу вывел более 100 лет назад, работая над проектом как раз ДЕРЕВЯННОГО моста. |
конечно мне мало понятно.
сопромат, термех, и строймех я проходил отдельно, а понимание как вообще делается расчет даже простейшей балки и зачем я изучал эти предметы пришло уже через несколько лет после института. в институте нас так и не научили простому... зато мучали кружально-сетчатыми сводам ![]() |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
момент сопротивления сечения | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2008 08:59 |
