Рассчет сварных соединений..... - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет сварных соединений.....
Старый 27.07.2008, 14:04
tolyan
Проектирование
Харьков
Уважаемые форумчане.
Задавал вопорс на форуме по поводу сопряжения монолитной колонны и стальной консольной балки... Спасибо всем что откликнулись на мой вопрос, в частности отдельная благодарность Forrest_Gump, ЛИС и LeV_37.
Уважаемый LeV_37 решение которое вы предложили взял за основу...
Увеличил сечение швеллера, т.к. желательно чтобы прогибы были минимальными...(на консолях лестницы.... и полностью облицованы керамогранитом, боюсь как-бы облицовка не начала отваливаться...что вообще часто наблюдал...)
Считал швы на действие момента(Kf-6 электрод Э-42) М - 39,2 кН*м, но поскольку такая нагрузка и с одной и с другоуй стороный от колонны,я условно считал что швеллер по центру разделен на 2 части т.е. не связан между собой..
Имеет ли право на жизнь такое упрощение,ведь в такой ситуации я ухожу в запас....и как допустим рассчитать данное соединение более точто и стоит ли над этим заморачиваться вообще...?
А, и добавил еще, конструктивно ребер, можно так поступить, не сделаю ли я хуже сваркой поперек полки....
К сожалению инженерным чутьем как у декстрона з-го не наделен...хочеться быть увереным и есть ли на форуме книжка только по сварным соединениям... очень интересно почитать т.к. соединения это наиболее узкие места...
Узел прилагаеться..
Последний раз редактировалось tolyan, 29.07.2008 в 11:48.
Непрочитано 11.05.2023, 13:12
#61
Бахил
10 мм и там и там.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 12:29
1 | 1 #62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Какую брать толщину шва по границе сплавления если катет шва 10мм.?
Как велит СП - 10 мм. В ф.176 и 177 в СП вводится Кf, а не какая-то "толщина".
И по расчету болтов фланца подкрановой консоли с Вашей закрытой темы - у Вас фатальная ошибка при вычислении растягивающего усилия на болт - в Вашей формуле даже единицы измерения не превращаются в кгс.
Интуитивно должно быть понятно, что если плечи сил примерно сопоставимы, то и усилия должны быть сопоставимы. А не 8 тонн и 0,3 тонны...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.05.2023, 08:06
#63
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А посоветуйте литературу где усилия на болт найти можно? для фланцев
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.05.2023 в 08:26.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 10:30
#64
Старый Дилетант
Дилетант
Вложения.. расчёт сварных швов_01.docx
Зачем ловить блох?
Шов прикрепляющий полку рассчитываем на усилие M/hc, где hc =h-t, где h, t - высота и толщина полки двутавра. Узел крепления консоли очень ответственный и небольшой запас не помешает, тем более что отрывающее усилие в полке колонны в месте прикрепления действует поперек проката.
Шов прикрепляющий стенку - на усилие Q
Если уж очень хочется потренироваться, то считайте геом характеристики двутарв высотой hc c толщиной полки и стенки 1 см.
По-моему в пособии https://dwg.ru/dnl/7544 есть готовые предельные усилия на 1 см шва
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.05.2023 в 12:50.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 15:32
#65
Гонец
А подскажите какой пункт СП это говорит?
Последний раз редактировалось Гонец, 29.07.2025 в 15:40.
Гонец вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 02:08
#66
27legion
Хабаровск
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
14.1.14, 14.1.16 СП16
27legion вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 06:31
#67
Гонец
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Что-то не нашёл. Процитировать можете?
Гонец вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 09:51
#68
Leonid555
Сообщение от Ильнур
В СП 16.13330. есть п. 14.1.16. А в нем формулы 176 и 177. В эти формулы входит Kf - катет шва.
Вот какой именно в вашем случае катет - вот тот и ставите в свой расчет.
Вероятно, вы не поняли сообщение Ильнура. Он пишет про 10 мм - это для конкретного обсуждаемого случая. А вовсе не всегда. И вы вот это значение 10 мм в СП не найдете. Нет там его.
Я не знаю как вам еще подробнее объяснять!
Leonid555 вне форума
#69
27legion
Хабаровск
14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле
(175)
где t - наименьшая из толщин соединяемых элементов;
- расчетная длина сварного шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t, или полной его длине, если концы шва выведены за пределы стыка.
14.1.16 Расчет сварного соединения с угловыми швами, при действии силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять на срез (условный) по одному из двух сечений (рисунок 20) по формулам:
при по металлу шва ; (176)
при по металлу границы сплавления , (177)
где - расчетная длина швов в сварном соединении, равная суммарной длине всех его участков за вычетом по 1 см на каждом непрерывном участке шва;
27legion вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 10:01
#70
Leonid555
Вообще то речь в теме шла именно о катете шва.
Сообщение от Ильнур
А дальше Гонец начал расспрашивать про эти самые 10 мм. А это катет шва у конкретного человека, задавшего вопрос в теме.
Ну а вот этот то вычет по 1 см здесь причем?
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Ну или пусть Гонец свой вопрос четко формулирует.
Непрочитано 30.07.2025, 10:03
#71
27legion
Хабаровск
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
да, не прочитал выше про толщину, думал речь о длине шва
27legion вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 16:08
#72
Гонец
Это формулы для сосредоточенной силы. А мне нужно для формул 178, 179 момент сопротивления по металлу границы сплавления. В соответствии с 14.1.16 значит-ли что Wf и Wz равны? Почему их тогда одинаково не назвали?
Гонец вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 16:28
#73
IBZ
Расчетчик МК
При расчётах сварных швов "негласно" участвует приведенный поперечный размер сварного шва bf=kf*Bf и размер границы сплавления bz=kf*Bz. Именно этими размерами и оперируют при вычислении всех геометрических характеристик сварного шва. Поскольку Bf не равно Bz, характеристики расчетного сечения металла шва и металла границы сплавления получаются разными.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 17:07
#74
Leonid555
Wf и Wz не одинаковые. Возьмите, например, ПОСОБИЕ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81). Оно хоть и старое, но там этот вопрос хорошо объяснен.
Геометрически момент сопротивления изгибу получится одинаковый. Но для Wf его умножают на Bf, а для Wz - на Bz. При этом расчетную длину шва принимают меньше его полной длины на 10 мм.
Непрочитано 31.07.2025, 06:55
#75
Гонец
А расчётную длину границы сплавления не надо на 10мм укорачивать?
Гонец вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 09:23
#76
IBZ
Расчетчик МК
Конечно.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 09:43
#77
Leonid555
Смотрите ПОСОБИЕ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) Приложение 3 пример 4. Там все это описано.
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2008 15:48
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 07.02.2006 16:42
