При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных
Непрочитано 04.08.2008, 14:50
searcher
I`m from Russia
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Mon Aug 04 14:38:12 2008
Полный pасчет.
файл - "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\вот.SPR",
шифр - "Проба".
14:38:12
Свободная память 536870911 байт.
14:38:12
Ввод исходных данных основной схемы
14:38:13
Полный pасчет.
шифр - "Проба".
14:38:12
14:38:12
14:38:13
И что мне делать с этим делать? Схему в автокаде рисовал, оси Х местные вертикальных элементов развернул. Ошибок при проверке SCAD не находит, а отчет расчета приведен выше...
Тип файла: rar вот.rar (4.4 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 31.03.2015, 14:20
#61
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Rus1an
Вы проектируете перекрытия наполненные гелием???
PS. Это довольно таки оригинально.....
и не только.
Askerovich вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:25
1 | #62
DEM
YngIngKllr
Offtop: DEM, отрицательный коэффициент Пуассона - основа вечного двигателя. Верной дорогой идем, товарищи!
Отрицательный модуль Пуассона еще бог с ним...
Я себе слабо могу представить элемент с отрицательным модуль деформации это чей то интересное!!!
Существуют также материалы (преимущественно полимеры), у которых коэффициент Пуассона отрицателен, такие материалы называют ауксетиками. Это значит, что при приложении растягивающего усилия поперечное сечение тела увеличивается.
К примеру, бумага из однослойных нанотрубок имеет положительный коэффициент Пуассона, а по мере увеличения доли многослойных нанотрубок наблюдается резкий переход к отрицательному значению −0,20.
Отрицательным коэффициентом Пуассона обладают многие анизотропные кристаллы[1], так как коэффициент Пуассона для таких материалов зависит от угла ориентации кристаллической структуры относительно оси растяжения. Отрицательный коэффициент обнаруживается у таких материалов, как литий (минимальное значение равно −0.54), натрий (−0.44), калий (−0.42), кальций (−0.27), медь (−0.13) и других. 67 % кубических кристаллов из таблицы Менделеева имеют отрицательный коэффициент Пуассона.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:07
#63
Krolik
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
Скад только начинаю осваивать.
Все развлеклись, а ведь именно Новички находят самые неожиданные плюхи в программах. Опытные пользователи все режимы задания данных давно проходят однотипно. Нестандартное нажатие кнопок, и вот результат и в жесткостях. Сомневаюсь, что задавался изначально модуль упругости (-1) и т.п. Если человек способен ПОВТОРИТЬ такую ситуацию, то ему в самый раз “умыть” службу поддержки и отладчиков Скад. Сообщить, как можно достичь таких результатов в жесткостях, например, после задания нагрузок, или сборки схемы, или иначе, пусть дальше отлаживают и доводят сервис.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:12
#64
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
да никто ничего не задавал и не нажимал. вопрос - с чего перебрасывалось? вопрос к автору естественно. вот с чего перебрасывалось, вот то и задало все это веселье
да и ладно стебаться. изучает человек
----- добавлено через ~7 ч. -----
Добрый день!
В чем может быть ошибки?
частичный ответ на ваш вопрос http://youtu.be/qw-YUC-MgAs
Последний раз редактировалось Askerovich, 31.03.2015 в 22:10.
Непрочитано 26.01.2017, 02:47 со скадом никак
#65
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2 Grenadier к сожалению со SCAD-ом у тебя не то чтобы никак, а вообще никак. над чем ты там бился не понятно
вообще такую хрень можно и ручками посчитать. цилиндр 6 метра в высоту, 2,4 метра в диаметре. толщина 2,5 мм
ID:	182596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182598  Нажмите на изображение для увеличения
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
ПРИ ПЕЧАТИ ИЗ 2000i пишет что не хватает места на CDROM,???? skarg AutoCAD 2 12.09.2003 16:49
