Почитал и не понял. По сути получается, что на колонны верхних этажей действующ бОльшие сжимающие усилия и моменты, чем на колонны нижних этажей (из условия, что класс бетона и сечение колонн остается неизменным)?
Я так понимаю, что подобный эфект в расчетной схеме можно назвать вывешиванием колонны, ибо только в этом случае усилие в ней по высоте убывает сверху вниз. По моему представлению, никакие раскрепления колонн не могут давать такого эфекта, кроме, разьве что, расположенной рядом стены, которая и будет брать на себя нагрузку. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Когда говориш что думаеш, Думай что говориш |
град Воронеж
большая арматура у вас получается в верхнем сечении если посмотрите, т.е. растянутая. Если посмотрите мой старый пост в этой теме, то найдете ответ как я делал. ![]()
С уважением, yarrus77 |
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
а что у Вас с усилиями и деформациями??? в верхних колоннах момент больше, чем в нижних? или вообще не в этом дело? один мужик на семинаре по скаду рассказывал как у него в верхних колоннах многоэтажного здания вообще появилось растяжение, аж целых 80 тс!!! а дело было в том, что чердачный этаж (к которому собственно говоря крепились колонны) имел немеряную по сравнению с другими перекрытиями изгибную жесткость. Чисто теоретически оно так и должно быть - жесткости есть жесткости. Но! расчетная схема не учитывает, что монолитное здание не может быть возведено за одну секунду и поэтому растяжение в верхнем ярусе тупо в принципе не возможно, т.к. чердак будет опираться на эти колонны.
belmende, то что Вы описали - стандартная практика при линейно-упругом расчете
частенько (читай "всегда") возникает в местах, где несущие стены окружены колоннами (лестнично-лифтовые узлы); в таких местах за счет накопления разности вертикальных деформаций стен и колонн (выше этажность - выше разница) появляется эффект зависнаия колонн, как следствие недоармирование колонн, переармирование плит и стен и недостаточная несущая способность фундаментов в следствие его недогруза прочитал и понял, что к теме ветки не сильно относиться ![]() |
Украина, Ровно
А) Брать армирование по худших сочетаниях и принимать арматуру на всю длину колоны одинаковую Б) Снизу принять меньшее армирование по расчету и сверху - большее
град Воронеж
уже во всех расчетных ПК есть режим МОНТАЖ.
град Воронеж
Так не только его надо использовать, а еще и различный Е для элементов. В принципе тема была про зависание колонн на стенах.
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
такое мож быть если нижний этаж обычный (к примеру 6*6), а верхний зального типа (к примеру 18*6). На колонны передается опорный момент от ригелей.А если там еще есть мансарда на которой к примеру расположили архив...
Но армирование я бы делал одинаковое на всю колонну, дабы не отвечать на вопросы типа: "В первый раз такое вижу!" и ваще жесткость конструкций снизу вверх должна убывать или оставаться неизменной.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
У нас бывали случаи, что вертикальная сила в центральной колонне уменьшалась от верхнего этажа к нижним. происходило это из-за эффекта вывешивания колонны на ригелях, примыкающих к колонне.
Опыт проектирования с 2007 года |
Выше говорилось о повышенном армировании колонн на последнем этаже. У меня 17ти этажка и как раз такой случай. Поставил 18ю по длине колонны (кроме 1х этажей, где моменты от деформации фундамента), на последнем этаже она превращается в 25ю заказчик тоже нервы тянет с экономией, но - для меня проблема возникла не в экономии. Большое количество арматуры требуется в верхней части колонны - где перекрытие передает момент на колонну и, следовательно, продольная арматура колонны должна быть заведена в перекрытие на 35 диаметров а 35*25=875. Даже с поворотом 875/2=437.5 что выходит за пределы толщины перекрытия (200мм).
Если кто применял повышение армирования в верхней колонне, как Вы решали эту проблему? Что думаете по поводу крепления верхнего перекрытия к колонне шарниром? Анкеровка все равно никакая. |
![]() Последний раз редактировалось str747, 18.08.2011 в 21:52. |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
чем нежелателен неравный шаг колонн | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 10.10.2008 13:13 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
