Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Непрочитано 08.09.2008, 20:50
acid
Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Непрочитано 06.09.2010, 10:06
1 | #61
Niderman
инженер-конструктор КМ
ГОСТ 21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций". Там подробно описанно, что должно входить в КМ.
Что же касается нашей организации, то у нас один и тот же человек разрабатывает КМ и КМД После прорисовок и простроений каркаса в КМ, сделать КМД не представляется сложности. Фирме уже 5 лет и заказчики остаются довольны
Niderman вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:06
| 1 #62
Нитонисе
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
весь разговор уместен, если брать за эталон проекты навесов и сараев
Но ведь навесы тоже идут в работе. Вот у меня сейчас объект - навес над завальными ямами в комплексе технологических сооружений по хранению зерна. Завальные ямы - это места разгрузки зерна из авто- и жд транспорта. Пункты разгрузки нужно укрыть навесом. Пролет навеса над жд веткой 7 метров, длина 25 метров, высота 6 метров (зашит с двух сторон). К этому сооружению примыкает навес над ямой для разгрузки из автотранспорта, размеры 6х5 метров, высота 5.5 метра. И вот как разрабатывать это сооружение? Если КМ, то следом должно идти КМД, разрабатываемое заводом. А если заказчик не будет на заводе заказывать изготовление конструкций? Тогда АС? А могу ли я разрабатывать АС на конструкции исключительно из металла, соответствует ли это нормам? Не скажут ли мне в экспертизе - "А где КМ?"
а теперь представте как можно параллельно делать еще и КМД
Вы так говорите про КМД, как будто это что-то космическое. Обычная работа для обычного конструктора, заточенная под технологии конкретного завода изготовителя.
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Вот видите как. Один человек делает и КМ и КМД и руки не отваливаются от усталости. Обычная работа, только организована более логично, потому что разбираться с конструкциями детально куда проще, когда ты же проектировал и общую схему.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:37
#63
MMV
Нитонисе, Дык никто не говорит, что под страхом смертной казни, нельзя включать в небольшие проектики КМ деталировку (многие так и делают), Вы-то начали с того, что разделение по стадиям вообще нафик не нужно.
От меня требовали в экспертизе, чтобы в АС-е, включавшем в себя и КМ и КЖ и КМД и фиг знает что еще, были все навороты, свойственные каждому из разделов, но это в нашей экспертизе. Вполне вероятно, что в вашей скажут: "А где КМ?".
PS
Что скажет экспертиза - вообще никто не знает (могут, например, сказать: "А мне пофигу на ваш новый СНиП, я почетный строитель, всю жизнь строил и знаю как такие штуки выглядят!" Мне говорили так...)
PPS
Ну скажут, ну поменяете АС хоть на КПСС... Хуже будет, если напишут примерно так: "Считаю целесообразным заменить металлический каркас на железобетонный".
MMV вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 12:30
#64
Владимир Егорьев
MMV
Он не говорил что разделение не нужно.Он сказал былобы не плохо бы иметь всёх проектировщиков под одной организацией.Я гдето его понимаю.
Вы мне можете ответить кто-нибудь на мой вопрос в #13.Пожалста.
Непрочитано 06.09.2010, 12:32
#65
Нитонисе
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю - усилия должны быть. Для этого зарезервированы соответствующие графы в ведомости элементов "Опорные усилия". Самому КМДшнику явно не нужно собирать нагрузки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 12:35
#66
Владимир Егорьев
Нитонисе
Пусть кто-нибудь из народа ещё своё мнение скажит.
Непрочитано 06.09.2010, 12:39
#67
Regby
р. Татарстан
Владимир Егорьев, в КМ должны приводиться усилия прикрепления. Если их нет значит делайте запрос разработчику КМ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 12:40
#68
Владимир Егорьев
Regby
А не нужны усилия в начале и в конце элементов (стержней)?
Непрочитано 06.09.2010, 14:08
#69
Regby
р. Татарстан
Владимир Егорьев, нужны усилия на которые рассчитывается прикрепление элементов
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 15:56
#70
boris_r
Инженер
Очень правильная формулировка.
Хочу добавить.
В КМ должна быть исчерпывающая информация , позволяющая выполнить КМД. Если в КМ приведены узлы с такой информацией , это тоже приемлемо. Если узлы "грамотные" и технологичные они даже предпочтительней усилий. Очень хорошо, когда есть и то и другое. Если узлы КМ по какой-то причине не нравятся , можно предложить альтернативные подкрепив их расчетом.
boris_r вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:36
#71
Владимир Егорьев
boris_r & Regby
Вы можете выложить скрин ведомости элементов которую запоняете по ГОСТ 21.502-2007.Достаточно одной строчки этой ведомости,только чтобы графы все были заполнены.
Непрочитано 06.09.2010, 17:37
#72
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну во-первых согласно Градостроительного Кодекса для таких навесов как вы описали экспертиза не обязательна. Во-вторых совершенно не обязательно сдавать в экспертизу полноценный КМ. Экспертизу стадия "П" проходит (см. 87-е положение)... Да у вас батенька полный бардак на уровне базовых понятий
Кутузов вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:46
#73
Regby
р. Татарстан
Владимир Егорьев, в указанном Вами Госте ( ГОСТ 21.502-2007) посмотрите приложение "В" там есть пример (стр 12)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:49
#74
Владимир Егорьев
Сори.Недосмотрел.У меня если будут вопросы-вы не против?
Непрочитано 06.09.2010, 17:50
#75
Нитонисе
Вот пример из этого ГОСТа.
[IMG]http://s004.***********/i207/1009/18/ab12011592f2.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 19:54
#76
viqa
проектировщик
беларусь
но за другими легче заметить ошибки
viqa вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:49
#77
Zhivago79
То да сё
Ребят, вот какого рода вопрос. Когда непосредственно на строительстве объекта присутствует аж 3 человека от различных организаций Тех надзора это нормально?) Объект не большой , но геморроя стока ужас)
Zhivago79 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:31
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Zhivago79 Посмотреть сообщение
Нормальность - понятие философическое.
Может сложиться такая ситуация, что на "поле" воином остается один прораб - никого нет, никому ничего, кроме объемов, не надо. За все надо самому отвечать, все надо самому решать. Это тоже нехорошо.
Много указующих и гундосящих - тоже нехорошо, дело тормозится.
В-общем, двух-трех надсмотрщиков можно и потерпеть, наверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:57
#79
Zhivago79
То да сё
Согласен на счет философичности, просто все эти дергатели краев одеяла тормозят сам процесс строительства. Самое смешное что все эти "смотрящие" и друг у друга ищут "косяки" да ошибки, за что собственно тоже получают денежки. Вот такая вот свора шакалов собралась)
Непрочитано 25.10.2010, 19:08
#80
Кутузов
сикритарь
Да Вы не переживайте, все равно они никуда не денутся. Потому что их все равно заменить особо не кем...
Кутузов вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
