Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
А можно ли спросить Вас - какая у Вас версия СТААДа?
Можно ли пару картинок для примера - пример сетки КЭ плиты перекрытия, визуализация результатов - поля моментов на плите, сложный пространственный каркас, визуализация эпюр. Я не просто ради интереса - а потому, что выбираю и сравниваю RFEM (Dlubal), SAP2000, Robot, STAAD. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=240
Участник Броуновского движения. |
проектировщик Регистрация: 01.09.2009
Commands->Miscellaneous->SET SHEAR... ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Можно вводить вручную, а можно автоматически: Commands->Loading->Automatic load combination... Далее выбираем SNiP. Нагрузки в STAAD можно вводить как нормативные, тогда выбираем Table_1_2..., а можно уже расчетные, тогда Table_1_1... Правила формирования комбинаций можно изменить: Commands->Loading->Edit Auto Load Rules... |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто работайте в программе! STAAD.Pro V8i 5 версия. В программе работаю совсем недавно, руководства на работе нет, версия английская. Поэтому не судите строго если напишу, что-либо не совсем технически корректно. Необходимо рассчитать суммарное воздействие: ветровой нагрузки (например по Х для 2 региона), нагрузки от собственного веса и динамику металлической вертикальной фермы. Не могу прописать правильную последовательность в программе. По сп 20.13330 2011 этого сделать нельзя, в программе не работает расчет открытых конструкций. А при попытке сделать это через задание высоты-давления, не могу привязать динамику. Если возможно напишите конкретный аналогичный пример или дайте ссылку, как это сделать. Заранее всем признателен. |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
