How to find the desired value formatting \ \ pxse? 1. Draw mleader with text height = 1 ![]() 2. Use Line Spacing formatting ![]() 3. Find the value of paragraph line spacing. It will be <1 ![]() 4. For mleader with a few lines I use paragraph spacing to omit 2 and subsequent lines ![]() Цитата:
Смотрю, что топик, по теме очень большой... (((
Если примитив имеет такие недочёты, может пока он не доведён до ума автодеском лучше вместо стандартной автокадовской мультивыноски создать свой аннотативный динамический блок и использовать его?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
С блоком пробовали...
Ничего хорошего не вышло. По крайней мере у меня. Так как я при работе с чертежом постоянно использую функцию stretch. Ей очень удобно все размеры и выноски таскать "туда-сюда". А когда выноска сделана блоком - ее невозможно таким образом перетаскивать. Когда выноска одна - это не проблема, но когда хочется разом 20 выносок переместить куда-то - тогда возникают трудности. Приходится по одной их перемещать. Надеюсь понятно объяснил ![]() |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Прошу прощения, но я, кажется, что-то недопонял. Почитав топик понял как проблема решается, но не понял, как правильно пользоваться лиспом.
Загружаю его, пишу в командной строке MTLE. Меня спрашивают: "enter line spacing (equal)". Я же топик читал, ввожу 0,866666. Дальше предлагают выбрать выноску. Выбираю. Текст в выноске встает на место. Но ведь не может такого быть, чтобы было рассчитано - вручную нажимать на все мультивыноски, программисты же как правило самые ленивые (в хорошем смысле) люди на земле! Но я не понял, как сделать, так чтоб запустил программу, а она сама все сделала во всех мультивыносках? Добавлено: Кажется понял: пишем MTLE, указываем значение (0,85 - например), выделяем весь чертеж и готово! Правильно? ![]() Да, кстати, огромное спасибо разработчику (VVA) и всем принимавшим участие!!!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... Последний раз редактировалось Volodich, 05.05.2011 в 12:48. |
Использовать MTLS
К теме данного топика не имеет никакого отношения. MTLE и VLR_MTLE_ON использовать, если текст с твоим шрифтом в мультивыноске прилипает к полке.
Отличная работа
У меня текст прилип к полке после того как в тексте появилась ссылка(field) после обработки этим лиспом ссылки того-потерялись а в остальном все хорошо это мона исправить?
я Конструктор - вот Чертеж ACAD 2011 eng 32 |
Если имеются ввиду поля, то код из #51 у меня их не "теряет".
Нужен файлик с примером
vporsh, Поле на подшивку возвращается правильно
Твое Цитата:
Это все легко можно поправить ручками 1. В редакторе мультивыноски в настройках абзаца (3 кнопка слева во 2 ряду, там еще знак пи) выставь междустрочный интервал в абзаце "ТОчно" значение как 0.86H, где Н - твоя высота текста. В твоем случае 0.86 x 3.5 = 3.01 2. Командой копирования свойств ( _matchprop ) обнови свойства в других мультивыностах) В опции "Настройки" сними все чек-боксы, кроме мультивыноски
Там где птички ставятся
Проблема исправлена для полей кроме ссылок на подшивку (надеюсь) Обновил #51
Тестировал без фанатизма на 32 и 64 разрядных Автокадах По поводу примера из #72 заметил такой нюанс, что если вызвать команду _ddedit, указать мультивыноску и, ничего не меняя, завершить команду, то текст на мультивыноске поднимается
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.12.2015 в 19:15. |
https://dwg.ru/pub/9
Там ниже раздел Автозагрузка. |
gest, Человек грузил отдельно лисп. Если скопируешь код из #51, то в последних 2 строках найдешь
Требуется восстановить ригель | Куртан | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.09.2008 12:05 |
Требуется ли дымоудаление | irwave | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.03.2007 08:46 |
