Есть ли переменная содержащая количество листов (layouts)? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли переменная содержащая количество листов (layouts)?
Непрочитано 25.11.2008, 11:27
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Нужно полем вставить количество листов содержащихся в файле. Есть ли для этого переменная?
Непрочитано 19.08.2019, 10:35
#61
Сергей812
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Компания всероссийская. Я в филиальчике работаю). Все закреплено на уровне местных нормативных документов)
я только одного не пойму - почему обычный исполнитель из филиальчика ломает голову над шаблонами всероссийской компании? За столько лет компания даже свои шаблоны нормальные не могла сделать?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 10:38
#62
allar8
Offtop: Шаблоны есть но не допилены на мой взгляд. Голову не ломаю - просто интересно)))
allar8 вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 13:14
#63
allar8
Работает. Спасибо!
Сведем в одно сообщение рабочее решение теперь.
Создаем поле %<\AcVar USERI1>%
Стандартную команду регенерировать все ВСЕРЕГЕН превращаем в макросик, т.е. дополняем ее всем уже известной тут строчкой
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;_all;;
В результате получаем кнопку ВСЕРЕГЕН с макросом ^C^C_regenall ^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;_all;;
Т.е. что получили
при выполнении регенерировать все ВСЕРЕГЕН - это поле (%<\AcVar USERI1>%) обновляется, но при открытии файла обновления не происходит.
А с помощью Кулика Алексея удалось и при открытии файла выполнить обновление этого поля см. #50
У меня из #50 зарабатало с файлом acad.mnl
В конце файла acad.mnl прописал, рекомендуемые Куликом Алексеем строчки:
Т.е. нуно чтоб только обновлялось это поле %<\AcVar USERI1>%
(setvar "useri1" (length (layoutlist)))
(vl-cmdf "_.updatefield" "_all" "")
Мелоч казалось бы - обновляемое поле с кол-вом лайотов, а приятно)))
Люди подскажите плиз как запретить строчке (vl-cmdf "_.updatefield" "_all" "") трогать поля из подшивки, или может другое есть решение описанной тут задачи)
(vl-cmdf "_.updatefield" "_all" "") - в решетки превращает зараза) подшивочные поля - если с подшивкой связи нет - а не надо бы трогать то подшивочные поля то.
ВСЕРЕГЕН жи не трогает, а другие поля обновляет)
Т.е. нужно чтоб обновлялось только это поле %<\AcVar USERI1>%
Разобралси - вместо (vl-cmdf "_.updatefield" "_all" "") нуно (command "_regenall")
Последний раз редактировалось allar8, 20.08.2019 в 13:31.
allar8 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 20:45
#64
Zalman
а можно как-нибудь сделать, что бы данный макрос "^C^C_regenall ^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;_all;;"
выполнялся при нажатии кнопки быстрого сохранения, или при автоматическом сохранении автокада?
Zalman вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 19:23
#65
TRex
Иди в категорию полей "Другое" там кликай на "Системные переменные", а тут уже гугл в помощь, был когда то справочник да удалил, думал не нужен - теперь жалею, я использовал от сюда значение "ctab" благодаря которому можно с именем листа производить математические операции. Ну либо макрос (lisp)
TRex вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 16:26
#66
Шнуровский
Еще, как вариант, поставить ссылку на ячейку "Листов" в пером листе со штампом через Поле-Объекты-Формула во все штампы (на всех листах). Проставляем один раз - обновляется в штампах на всех листах чертежа.
Шнуровский вне форума
Переменная содержащая имя листа deConstructor AutoCAD 6 11.11.2007 17:57
Есть ли такая системная переменная? {Smirnoff} Программирование 6 19.08.2005 12:11
Количество листов в layout AleXYZ AutoCAD 6 06.05.2004 17:40
