Спасибо, а можно как то учесть особенность знака "/", чтобы его количество не удваивалось?
Блог |
Red Nova, Не дури себе голову, это особенность лиспа
Придется вручную дублеж выкавыривать.
Блог |
Когда командой getactivatecode из данных юзера компилируется активационный код, то введя к примеру
"borisDESIGNKAREN\\\\LION" На выходе я получае код, в котором символов соответствующих знаку "\" вдвое больше чем нужно. Вот и выкавыриваю лишнее, раз лиспом это не исправить.
Блог |
Red Nova
Знаешь получается следующее, программа на рупь, защита на 2 рубля. Если честно то на форуме достаточно открытых кодов, нежели твои программы, если уж человек соображает как работает код то уж найти отмычку к нему сможет без условно. Защита будет на теток грубо говоря, ну и полных нулей в лиспе.
Так проверь, например, такое:
DEM,
Начнем с того что программы "мои" только условно. Все что я придумал разработали небезызвестные участники форума. Защита же мне нужна именно от "теток", я не собираюсь делать ничего коммерческого, защищаю по одной простой причине. Думаю и ты встречал "коллег" которые ничего из себя не представляя всегда пытаются показать свое превосходство над другими, вот от таких "нехороших людей" я и хочу защитится, а для всех остальных и код открыт, и на форуме все есть. Цитата:
kpblc, Спасибо, но я пока не понял как правильно этим пользоваться.
Блог |
Кхе, хотя вопрос был и не мне, отвечу: для спецификаций либо собственные инструменты, либо ADT-шные. Пока склоняюсь к своим (возможностей больше, скорость работы как минимум сопоставима; а в компилированном виде так вообще выше скорости "штатных" средств в разы).
Теперь насчет кода: а чего там понимать? Если ты вводишь "\", то в лиспе он отображается как двойной. Но в строку (хоть командную, хоть в реестр, хоть в текстовый файл) слеш будет выводиться нормально - одним символом.
Offtop: Блина если для своего КБ делаете, то уж наверняка все будут знать что програмка сделана с вашей подачи. Че её ныкать то???
kpblc,
Сколько я не копался с твоим кодом так и не сумел дельно соеденить его с моим. Покажи пожалуйста как правильно изменить этот код, чтобы в результате в ком строку выходило к примеру не "4B78676F646B614E4F59434D444B58474F444B415656565646434544" а "4B78676F646B614E4F59434D444B58474F444B41565646434544" Код:
Как в ADT спеку делать я не знаю, потому как крайне мало работал на нем. Если просвиетишь как это в ADT делать был бы благодарен.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 13.12.2008 в 08:40. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVA, а нельзя ли в архив засунуть все лиспы и на него пароль поставить, а один лисп для активации архва запускать из автокада.
1. тоесть при запуске лиспа он запрашивает пароль к архиву и из архива работают все лиспы, 2. но из архива к примеру ничего просто не вытащишь только можно считывать 3. Архив работает до поределенной даты или определенного количества запусков
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Red Nova, Дались тебе эти слэши. Предлагаю вообще от них избавляться:
VVA О как. Спасибо.
Еще наверное в конце разверну список функцией reverse для большего эфекта ![]() Жаль только через акад не добраться до мак адреса или до серийного номера HDD.
Блог |
Библиотека kernel32.dll http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...DownFilterText И вот сюда заглянь. Сообщение №3. http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=84469 Последний раз редактировалось Supermax, 13.12.2008 в 16:21. |
Donhuan,
Мда, моя оплошность, я тогда неверно понял, думал что мак адрес вручную нужно вводить, а оказалось что ссылка от VVA была самое то. Теперь подумаю как это с моим кодом скрестить... Supermax, Спасибо, но твои ссылки для меня окозались больно сложными.
Блог |
А почему вот это не работает?
Блог |
А какой функцией удалить все знаки :?
Блог |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
