Сборные плиты + металлические балки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборные плиты + металлические балки
Непрочитано 10.12.2008, 12:04
Regby
р. Татарстан
Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?
Спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 12.12.2008, 10:23
#61
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А что даст эта пластина?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 10:29
#62
Regby
р. Татарстан
см. Пост 50 и пост 45 - схемы потери устойчивости балки. Верхний пояс балки выкручивается относительно негоко центра. Т.е балка деформируется сначала вертикально вниз, потом вбок с выкручиванием. Плиты перемещаются вниз вслед за балкой, но не дают ей выйти из положения устойчивости.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 10:48
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.58 - Вы пришли к ВЕРНОМУ решению. Пластин достаточно 2 шт. (см. СНиП при вычислении фи).
Закрепление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет (теоретически что-то около 10 % - не помню). Там действует противоповоротный "автомат".
Для правильной работы этих пластин необходимо, чтобы перекрытие ЦЕЛИКОМ не могло сдвигаться относительно колонн (опор балок) от "выпучивющих" сил. Это беспечено достаточно надежно замоноличиванием стыков (продольных, поперечных), приколонных зазоров и силами трения между плитами и верхней полкой балки в приколонных участках балки.
Можно такие же пластины добавить у колонн.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2008 в 11:12. Причина: Закркпление-Закрепление
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 10:55
#64
DK
Осталось решить вопрос с крайними балками. Там пластина не поможет.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:04
#65
Regby
р. Татарстан
Закркпление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет (теоретически что-то около 10 % - не помню). Там действует противоповоротный "автомат".
я Вас не понял то ли к "верному решению", то ли "это НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет". И зачем пластины у колонн?
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
На крайние балки приходиться ПОЛОВИНА нагрузки (потому что плита нагружает только с одной стороны)... так что при том же сечении - запас прочности и устойчивости. Нет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:10
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"это НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет" - там не так написано, а так: "Закрепление от поворота сечения в пролете НИЧЕГО на практике к устойчивости не добавляет" . Про поворот я написал в предощущении нападок на "незакрепленность" от ПОВОРОТА. Тут есть люди с научными графиками вот с теми процентами. И у них раскрепление идет с одновременным креплением от поворота, например двух разнесенных в поперечном направлении анкеров в случае монолита.
По крайней балке - какое там опирание? На краешек?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:14
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пластины у колонн - продив сдвига всего перекрытия при ОДНОВРЕМЕННОМ выпучивании всех балок в ОДНОМ направлении.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:17
#68
Regby
р. Татарстан
Фактически да, "на краешек"
Короче варить вертикальные пластины с шагом 1,2м (на 6 метров 4 штуки) Перекрытия сдвинуться ну никак не смогут, потому что будут мешать колонны, колонны проведены "сквозь" плиты - об этом писалось уже.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 11:29.
Regby вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:18
#69
HG
Проектирование
Ну хорошо. А чем плох такой вариант (см рисунок - плиты с ближней стороны не показаны)? Раскрепит ли он верхний пояс?
Подобный вариант был бы возможен, только закладные по другому сделать. Но как вы при уже уложенных плитах это сделаете. Хотя можно попробовать, если снимать плиты захватками.
HG вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:21
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но как вы при уже уложенных плитах это сделаете Зазор наверно есть.
К. п.68: крайние надо посчитать с кручением. Если что, усилить со стороны плит снизу.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2008 в 13:54. Причина: подчеркнул: КРАЙНИЕ
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:21
#71
Regby
р. Татарстан
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Нет не для этого объекта - вообще. На этом все так и останется. Мне же посоветовали сюда не лезть - ну я и не буду. "Закладные по другому" это как?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 13:50
#72
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А крайние балки еще и крутиться будут =)
Liam вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:20
#73
DK
Смущают два момента:
-- Не факт, что крайние балки не сделают меньшего сечения
-- Устойчивость балок предпоследнего ряда обеспечивается за счет того, что плиты последнего пролета упираются в верхний пояс балок последнего ряда. Хватит ли удерживающего усилия?
Непрочитано 12.12.2008, 18:24
#74
DEM
YngIngKllr
Читал я ту тему - ни к чему не пришли, все скатилось к ссоре DEM-а с DK. Но "НЕТ" - не ответ, свои мысли нужно пояснять.
ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E0
Да ссоры то ни какой не было, просто вариант DK, Я по считал крайне рациональным и не удобным в строительстве.
Попробуйте предложьте прорабу варианты предложенные мною и DK и по смотрим что выберет прораб, оба варианта обеспечивают устойчивоть балки в принципе.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 20:21
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.73:Не факт, что крайние балки не сделают меньшего сечения Они здесь уже сделаны. И собственно, всегда так и унифицируются. Если на будущее - то все надо учесть сразу, в т.ч. и НОРМАЛЬНОЕ ОПИРАНИЕ.
Собственно, КОНКРЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ "выпучивающих" вбок усилий весьма малы, чтобы вокруг раскрепления ломать копья. Теоретически достаточно сил трения (и еще кое-чего)- можете просчитать и убедиться.
А вот насчет "сшивать" между собой плиты наверно небесполезно, из других соображений.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 10:44
#76
tiko
Мне больше понравился узел предложенный Ascota
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%EA%E0&page=2
tiko вне форума
#77
Клименко Ярослав
...И собственно, всегда так и унифицируются.
В порядке оффтопа.
Как-то один "эксперт" Ростехнадзора написал замечание, что мол балки крайние мы поставили такого же сечения, что и промежуточные.
Я ему тоже про унификацию, а он мол вы заказчика обкрадываете. И ладно бы был госзаказ, это был металлургический комбинат, у них металла не меряно!
Еле уболтал гада, думал, будем бить морду
Непрочитано 13.12.2008, 12:46
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"эксперт" Ростехнадзора - да, народец всякий имеется.
Ильнур вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
