Данькины загадки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Данькины загадки
Данькины загадки
Непрочитано 02.02.2009, 03:50
Данькины загадки
У меня есть интересный материал, с которым я не могу не поделитсься. Я буду загадывать загадки, а вы давать ответы, ссылаясь на н-ра постов.
Так как предстоит печатать много букв, я не смогу это делать часто. Если возникнет заминка, давайте свои загадки
Последний раз редактировалось Vova, 02.02.2009 в 04:44.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 05:20
#61
Ну что-ж, секрет раскрыт, и это означает, что некоторые товарищи книгу купили, и, надо думать, не жалеют.
Напоминаю, осталась неразгаданной самодельная загадка от Skif58, пост 39. Про загадку пост 56, правильный-ли ответ на нее дан, ответит Ki. Мне не хочется заканчивать тему, потому что там есть еще загадки, а одна даже напечатана, и мне ее осталось только скопировать сюда. В книге кроме загадок полно интересных сведений. Например: Некоторые функции DOS. Молодые форумчане, которые родились при Windows, ничего про это не знают, а автор использует это и очень успешно. Есть таблица с расширениями файлов автокада, и здесь несколько страниц с описаниями. Глава об лиспе для чайников, и др. необычные для автокадовских книг вещи.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 05:22
#62
Сломалась клавиша <Delete>
Вы всегда стирали объекты этой клавишей, но внезапно она перестала работать. Вы предположили, что клавиша сломалась, но новая клавиатура не помогла. А что поможет?
Непрочитано 09.02.2009, 05:45
#63
Profan
Vova.
А ты и не заканчивай. Я хоть и знал, о какой книге речь идет (где-то Н.Н. Полещук упоминал о ней), однако пока ее не имею, в паре магазинов, куда я заходил, ее не оказалось.
Зато, раз у меня книги нет и я, следовательно, не могу подсмотреть ответ, я отвечу так, как сам себе представляю (на самом деле я давно это знаю).
Возможны два варианта:
1. Переменная PICKFIRST оказалась равной нулю. Почему - другой вопрос. Установить эту переменную в 1.
2. Переменная PICKFIRST равна 1, но клавиша <Delete> все равно не работает. В этом случае надо проверить, не поменяли ли накануне видеокарту на какую-то из семейства ATI RADEON. Наличие значка в трее (лотке) некоторых из этих видеокарт отключают клавишу <Delete> в AutoCAD'е.
Интересно, конечно, вдруг у автора книги есть и другие решения?
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 06:47
#64
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Да уж Vova, загадывай. А то пока нет ни книжки, ни работы.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 05:08
#65
На загадку в #62 у автора такой ответ:
Нет никакой гарантии, что вам не придется это делать снова и снова, но все-таки установите Pickfirst=1. …..
Каким образом отключается переменная? Я долгое время подозревал, что виновата какая-то программа AutoLISP, но до недавнего времени не мог подтвердить свои подозрения.... Моя клавиша Delete перестала работать. Я немедленно стал отменять последние действия по-одному, отслеживая этап, на котором Pickfirst отключилась. … Ага, вот что я сделал-запустил команду Mvsetup (Форматл). Но я так до конца и не понял, в чем проблема, поэтому открыл файл Mvsetup. Lsp и начал искать pickfirst. Я нашел следующую строку кода: …..Я еще не понял, какие мои действия во время выполнения команды... привели к игнорированию обработки ошибок, но точно знаю, что сделал что-то не так. Однажды я попытаюсь решить эту загадку.
Следующая загадка предназначена для программистов, где им предлагается найти причину срыва Pickfirst и помочь автору книги в следующем издании привести, наконец разгадку данной проблемы.
Автор особо благодарит Николая Полещука, который являлся научным руководителем русского издания. И если-бы он знал, то наверняка поблагодарил бы наш форум за столь активное внимание к его книге.
Непрочитано 10.02.2009, 08:17
#66
Vova, для mvsetup на форуме выкладывалась "обертка", возвращающая системные переменные обратно. Кстати, mvsetup - не единственная команда, ведущая себя достаточно нахально (туда же можно overkill отнести, например).
Непрочитано 10.02.2009, 08:29
#67
Profan
Название темы не вписывается в концепцию форума.
Profan вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 09:12
#68
Profan, есть другой вариант названия? У меня - нет.
Непрочитано 11.02.2009, 00:03
#69
ki
Constructor
SPb
Ответ на загадку.
В невозможности перенести свойства с одной штриховки на другую виновата переменная MaxHatch.
Значение по умолчанию может быть равно 10000 (у меня по умолчанию было 1000000) и оно определяет, насколько плотной может быть штриховка. Пробовал уменьшать и действительно получал ошибку, когда вставлял объект из другого файла и пытался скопировать свойства.
Для того чтоб посмотреть значение переменной надо ввести: (getenv "MaxHatch")
Для изменения: (setenv "MaxHatch" "1000000")
Скобки и кавычки обязательны и также эта переменная чувствительна к регистру, т.е. ее надо набирать именно так как у меня - MaxHatch.
В АКАДе ЛТ набирается без кавычек и скобок: setenv MaxHatch значение, но вводить опять же надо так - MaxHatch.
ki вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 04:12
#70
skif58
Наше дело труба
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Ответ на загадку.
То есть, если я правильно понял, это значение по умолчанию и было значением переменной HPMAXLINES , которая задает это же значение для MaxHatch, вместо её 10 000 по умолчанию ? И эти переменные полностью дублируют друг друга? Раз значение одной делает таким же и значение другой. Или,- проще говоря, - это одно и то же?
Тогда не очень понятно их раздельное описание в справке:
HPMAXLINES
Тип: Вещественный
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 1000000
Задает максимальное количество создаваемых линий штриховки. Допустимый диапазон значений: 100-10000000.
Ограничение плотности образца штриховки
При нанесении слишком плотной штриховки программа может отменить выполнение операции и отобразить сообщение о том, что масштаб штриховки или длина пунктира слишком малы. Можно изменить максимальное количество линий штриховки путем задания системной переменной HPMAXLINES. Диапазон допустимых значений - от 100 до 10000000 (десять миллионов). По умолчанию для системной переменной HPMAXLINES задано значение 1000000
MaxHatch
По умолчанию программа не создает штриховок, содержащих более 10 000 сегментов. Этот предел определяется значением переменной реестра MaxHatch. Чтобы его изменить (например, присвоить переменной MaxHatch значение 50 000) нужно ввести в командной строке (setenv "MaxHatch" "50000"). Переменной реестра можно присвоить любое значение в диапазоне от 100 до 10 000 000.
Максимальное допустимое число объектов, создаваемых штрихованием, задается в записи MaxHatch системного реестра. По умолчанию количество объектов ограничивается числом 10000. Это предельное значение можно изменить, задав значение переменной MaxHatch системного реестра с помощью команды (setenv "MaxHatch" "n"), где n - число от 100 до 10000000 (десять миллионов).
Примечание При вводе команды MaxHatch необходимо вводить буквы M и H в верхнем регистре, а остальные буквы - в нижнем регистре.
skif58 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 06:18
#71
Profan
Это не ко мне вопрос. Кто это - Данька? Какое отношение сей субъект имеет к AutoCAD'у? Или к цитируемой книге? Заметим, что раздел не "Разное", а "AutoCAD".
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 01:28
#72
Из справки по английскому AutoCAD 2009:
оригинал:
HPMAXLINES
Type: Real
Saved in: Registry
Initial value: 1000000
Controls the maximum number of hatch lines that will generate. Values can be set at a minimum of 100 and a maximum of 10,000,000.
Может, это означает количество одновременно сгенерированных (отображаемых) отрезков всех штриховок, участвующих в процессе регенерации?
А вот по MaxHatch:
To set the limit of objects in a hatch pattern
At the command prompt, enter (setenv “MaxHatch” “n”)
where n is a number between 100 and 10000000 (ten million). The higher the value, the more dense the hatch pattern.
Note MaxHatch is case-sensitive.
То бишь количество объектов внутри одной штриховки?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 06:15
#73
Profan, не придирайся к словам. Английское имя Dаn вполне соответствует русскому Даня. Считай, я придумал ему ник для форума. Думаю, он не обидится, что таком образом он получил рекламу. Между прочим у издания всего 2000 экземпляров, так что не прозевайте
Непрочитано 12.02.2009, 08:37
#74
Profan
А-а, автора книги зовут Dan? Тогда все отлично. А у меня сначала возникли какие-то аcсоциации с уральскими сказами.
Profan вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 15:09
#75
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Купился на рекламу Vovы и K, купил этого самого Даньку в бумажном виде. За весь период работы это 2-я приобретенная книга по автокаду; 1-я была книга Полещука 6 лет назад, по ней я акад и изучал. Вобщем, присоединюсь к рекламной кампании, книга действительно неплохая, написана живым и доступным языком, - и чувствуется, что автор - не "голый теоретик", все советы - из практики его работы. Многие "секреты", конечно, давно уже для меня не секреты; первые страниц 100 читал и гордился собой "о, это я знаю, это применяю", но потом пошла и новая инфа (по DOS и применению командных файлов, например).
Короче, недаром редактор Полещук - плохого не переведет...
А еще цена не из самых высоких - 500 р. Рядом на полке загорали книги по Автокаду и в 1,5-2 раза дороже.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 16:25
#76
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Offtop: Русскоязычная книга в *.PDF сканированный вариант http://dwg.ru/dnl/6963
bernata вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 12:47
#77
sbi
SPB
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Позиция не найдена, выкладывай, что имеешь. С днем ...отдыха.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 14:40
#78
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...А пару дней назад еще находилась.. Может, админы убрали, что бы Данька не обиделся?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 15:13
#79
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Мистер Эбботт не обидится. Права на издание книги у него купило питерское БХВ.
Скорее, это лишний повод для издателя задуматься о пополнение тиража и подписании нового контракта.
teoretik24 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:20
#80
zayyaz
связь
Красноярск
прошу книгу в студию... или забыли как пользоваться сканером? ,)
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума
