Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные.
Непрочитано 03.02.2009, 14:36
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Как водится, прошу прощения, если баян.
Копаюсь в Robot Structural Analysis 2009 (доступна 30-дневная ознакомительная версия), он же Robot 22.0.
Пишу обрывки сугубо личного мнения.
Приблизительно на 70% остался старый добрый Robot ME 17.5, из оставшихся 29% - это новые элементы интерфейса из Robot 20.
Оставшийся 1% (на который был потрачен где-то год, кажется?) - это добавленное Autodesk. А именно - слово Robobat переправлено на слово Autodesk.
Не знаю, было ли это уже в версии 21, но руководство и примеры по API - это однозначно хит. Вот вам и "а нужно ли учить этот мерзенький VBA?". Из того, что я успел посмотреть - по возможностям пользовательского программирования это уже приближается к ANSYS. Примеры показывают работу из Excel с Роботом в качестве COM (так это, кажется, называется, ттов. программисты?).
Именно возможность пользовательского программирования (плюс продвижение со стороны автодесковского монстра), думаю, будет решающей и позволит Роботу капитально потеснить в первую очередь SCAD и во вторую - "Лиру".
Самым серьезным недостатком продолжает оставаться тотальное отсутствие инфраструктуры (примеров, обучения, пользовательского сообщества). Просто аховое положение, прямо хоть сам видеохэлпы снимай.
Насколько отлично реализована работа с пластинами и стержнями, настолько же омерзительной продолжает оставаться работа с объемными элементами. Практически, мне еще ни разу не удалось по-человечески что-то посчитать с использованием объемных элементов. Англоязычное руководство пользователя о "кубиках" красноречиво молчит.
Импорт из DWG/DXF - по-прежнему прост и удобен для стержней и по-прежнему невозможен для 3d-солидов. Во всяком случае, я попытался передать 3dsolid через все мыслимые форматы, разбивал на регионы, на полилинии - черта с два. Теперь думаю сделать то же, что в свое время пришлось делать для ANSYS'а - склепать собственный конвертер из DXF в Robot.
Вот где-то так. Качайте, смотрите.
Reshaping the STEM field
Непрочитано 06.03.2009, 12:07
#61
che-30
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
to che-30: кристалл в своем фи-балочном врет ~10%
если заказал нижние узлы - как опоры (защемленные и не смещаемые по вертикали)- то ферма не гнется ваще - какие там напряжения
Я тупица. Но это понял сам чуть позже. Спасибо . Полученное постараюсь выложить на суд общественности.
Насчет хелпа. У меня русифицированная версия. Как нажимать на кнопки вроде показано. Нужен туториал-согласен.
Последний раз редактировалось che-30, 06.03.2009 в 12:19.
che-30 вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 12:36
#62
ASЪ
А сколь стоит сечас робот? Или вы, так для сравнения или может быть для получения чертежей, в пробной работаете?
ASЪ вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 13:54
#63
Yucca
Харьков
а как Робот требователен к ресурсам компьютерам?
Стальную балку на 2 опорах посчитал легко, а начал строить большую пространственную расчетную схему - одолели сомнения, когда робот начал подтормаживать.
Yucca вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 15:01
#64
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Желательно приличную видеокарту иметь. Robot использует OpenGL.
"Приличную" не значит FireGL или QuadroFX, просто обычную стодолларовую видеокарту.
Конечно, это забирает больше ресурсов, чем скадовско-лировской механизм отрисовки "палка-палка-огуречик".
По прайсу на лето прошлого года самая полная версия с аналитическими надстройками и без ограничений на количество узлов стоила шесть с половиной тысяч ойро без НДС.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:21
#65
RRRGasu2007
Цитата:Сообщение от RRRGasu2007
А так ASD уже пол года пользуюсь, скорость проектирования выросла
По металлу есть что-нибудь оформленое? Хочется глянуть..
Я же говорю,все пришлосьв Автокаде догонять, а так могу файлик скинуть. КУДА?
RRRGasu2007 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:30
#66
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Сюда прямо. Если можно с комментарием что именно догонялось, а что нет.
Haos вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 12:15
#67
RRRGasu2007
Коменты чуть позже! Сча на работе!
DWG 2004
Вариант3!!! ФАп 2.dwg (2.26 Мб, 1396 просмотров)
Непрочитано 19.03.2009, 12:37
#68
RRRGasu2007
Короче так. Хотя пример согласен неудачный. Но куда-то все подевалось,бардак в компе. Сейчас просто вообще инсоляцией и КЕО занимаюсь.
Я делал так:
1. Нарисовал в 3D, благо быстро,сразу профилями рисуешь,но без сварки т.к. глючит!
2. Создал группы, но там гибкости стилей размеров вообще нет,поэтому заменил на сборки,там функций побольше, хотя все равно не хватает!
3. Создал 2D чертежики,спецификации(самое класное в ASDе,хотя тоже есть притензии к оформлению), перекинул в Акад, что удалил что оставил.
ВОТ!
DWG 2004
Лист 4-5-6.dwg (1.05 Мб, 1338 просмотров)
Непрочитано 02.04.2009, 19:04
#69
Nik6
Конструктор
Донецк, Украина
Так что в сухом остатке???? багов много у проги или как??? ато посчитаешь что нибудь и завалится!!!
Nik6 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:20
#70
ВасилиМордыхаевичСруленко
Робот программа классная безусловно. Против нашенских как мерс супротив запора. Жаль только к евро привязана, так и останется несбыточной мечтой.
Непрочитано 02.04.2009, 19:35
#71
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Почему несбыточной? Она не дороже СКАДа. Вот только СКАД хоть и "деревянный" по сравнению с роботом, зато общепринятый (если сам не разберешься - то всегда есть у кого спросить). А по Роботу пока только убогий мануал и куча вопросов. И насколько я понимаю здесь на форуме знатоков Робота нет, или они не признаются.
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 19:54
#72
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Кутузов, какие вопросы то ? Задавайте.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 21:46
#73
Кутузов
сикритарь
Romanich спасибо за участие. Вопросов действительно уйма. Будет немножко посвободнее со временем вывалю все по очереди, а то именно сейчас работы блин привалило
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:47
#74
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
тестовая плита 6 х 1 м толщиной 22 см с распред нагрузкой 400кг/м.кв. (4кПа)
руками получалось:
армирование 2,7см.кв.
прогиб ~ 18мм;
арбат:
армирование 2,7 см. кв.
прогиб ~ 11мм
нормкад
прогиб ~ 23мм
робот выдал:
армирование 7,41см.кв.
прогиб 68мм ???
что делаю не так?
файлик прикладываю..
Тип файла: rar плита 6х1х0.22 0.4т.rar (160.0 Кб, 160 просмотров)
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 17:22
#75
ETCartman
Что то не так ввели или нагрузку неправильно задали. Прогиб вообще может по разным методикам вычисляться - линейный (для оценки кратным увеличением на коэффициент) или нелинейный (точный).
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 17:39
#76
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
так вот и пытаюсь разобраться где чего не так приложил..
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 21:56
#77
kekeke
а собственный вес учли в предыдущих расчетах?
без с.в. в роботе 2.75см2
kekeke вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 22:08
#78
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
нет не учел.. заметил позже..
с учетом собст. веса прогиб 36мм
армирование 9.4см.кв.
арбат выдал почему то 21.2 мм..
и армирование 9.47см. кв.
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 27.03.2010 в 23:40.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 22:10
#79
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Антон , держи свою плиту с картинкой (прогиб и площадь сечения продольной арматуры)
ID:	36193  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar RE_плита 6х1х0.22 0.4т.rar (367.0 Кб, 140 просмотров)
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 26.03.2010 в 22:45.
Simonoff вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 10:35
1 | #80
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Плиз выложите кто нибудь пример расчёта металлокаркаса в роботе, интересно как там узлы задаются...
gross вне форума
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
