Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа
Непрочитано 04.02.2009, 12:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Всем здравствовать!
Как написано в заголовке: формула 33. Есть шарнирно опертая однопролетная балка, нагруженная поперечной равномерно распределенной силой. Вот мне нужно проверить, отвечает ли она условию (33). Возьмем проверку для середины пролета.
Сигма икс=My/J, М - момент в середине пролета. J - момент инерции сечения нетто относительно оси Х, у - расстояние от центра тяжести сечения до края, или что то другое? Это 1-вый вопрос.
Что такое сигма игрек - как его считать? Это только локальное напряжение? В моем случае оно в середине пролета должно быть минимальным, по краям - максимальным. Это второй вопрос.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 17:50
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
По ходу возник вопрос: балки с тонкой стенко (раздел 18 СНиП "Стальніе конструкции") проевряются на общую устойчивость так же по п. 5.15?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:35
#62
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот как это понимать? Посчитайте, из "Справочника по сопротивлению материалов" Фесика С. П. обведенную красным формулу.
Только с толку сбивают.
Название: Фесик сопромат 92стр..jpg
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 18:15
#63
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тема недавнняя, археологом не назовут
Так, для размышления.
Сейчас считал балку пролетом 18м. Балка сварная, тонкостенная, укрепленная ребрами жесткости. Просчитал по СНиПу, потом оболочками в Лире.
Лира выдала очень правдоподобную картину. Первые формы потери устойчивости - "вылетела" стенка всередитне пролета. Так же получилось и по СНиП. Коэфициент запаса в Лире приблизительно 1,2-1,3 (разный в зависимости от разбиения). По СНиП где то 1,05 - 1,1.
По моему очень отрадные результаты.
В результате сделал балку переменного сечения (нужны скаты) и ее просчитал уже только пластинчатыми элементами в ЛИРЕ. Форма потери устойчивости осталась конечно та же - стенка всередине балки.
Так что толк с них есть.
В результате, ориентируясь только на форму потери устойчивости (она должна быть такой же) можно подгонять сечения маскимально их оптимизировав.
Непрочитано 17.02.2009, 08:57
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просчитал по СНиПу, потом оболочками в Лире. Лира выдала очень правдоподобную картину. Первые формы потери устойчивости - "вылетела" стенка всередитне пролета. Так же получилось и по СНиП. Коэфициент запаса в Лире приблизительно 1,2-1,3 (разный в зависимости от разбиения). По СНиП где то 1,05 - 1,1.
По моему очень отрадные результаты..
металлический СНиП - лучший СНиП в мире!
"ориентируясь только на форму потери устойчивости (она должна быть такой же)"
Можно как-то поподробнее, для практиков. И сколько времени занимает ввод 18-метрвой балки с ребрами (или без ребер?). А как-то на СКАДе то же самое можно проделать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 09:34
#65
МИБ
По поводу вычисления касательных напряжений.
Здесь вычисляется в соответствии с формулой Журавского статический
момент части поперечного сечения, находящейся выше нейтральной оси
всего сечения.Для симметричного сечения-полусечения.Всё правильно.
МИБ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:41
#66
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кто бы спорил!
Я делаю схему как правило в автокаде. На ее подготовку ушло где то минут 20-30. Потом еще пол часа в ЛИРЕ (жесткости, нагрузки и т.д). Расчет минут 10 шел.
Со СКАДом точно такой же фокус проходит. Вот выкладываю половинку такой балки уже импортированную в СКАД. Правда как то тяжело в нем зеркально отобразить, чтоб вторую половинку сделать, потому я и не люблю СКАД.
Могу сказать, что мне было несколько легче. Я имел хороший ориентир - серия 1.420-3.38.07 рамы Уникон, которую выложил недавно в доунлоад DK, за что ему еще раз спасибо. Так что я велосипед не изобретал, основные параметры можно было представить и много раз моделить не пришлось. Но в принципе менять параметры хоть и с трудом можно и в ЛИРЕ и в СКАДЕ.
Вообще, когда в ЛИРЕ сделают нормальный 3Д моделер с автоматической разбивкой на КЕ и двусторонеей связью она станет супер-пупер программой.
Тип файла: rar Балка 18м.rar (24.8 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.02.2009 в 10:52.
Непрочитано 17.02.2009, 11:10
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от МИБ Посмотреть сообщение
Там по-моему счетная ошибка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:29
#68
DMI
Омск
И в чем проблема. Статический момент полусечения: Площадь сечения полки, множим на расстояние от ц.т. полки до ц.т. сечения и прибавляем площадь половины стенки, множенное на расстояние от ц.т. половины стенки до того же ц.т. сечения. Или по другому:
S = bп * tп * (hст+tп)/2 + hст * tст / 2 * hст / 4 = 50*2*(156+2)/2 + 156*1/2*156/4 = 100*79 + 156^2/8 = 7900 + 3042 = 10942 см3
просто маленький косяк в чиселках.
в результате касательные 66,6*10942/8017 = 90,9МПа < 130МПа - все гуд
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:37
#69
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Как мило. Да я про него и говорю. Учебник - и "маленький косяк в чиселках". Хорошо я недолго голову ломал, а если студент какой, сколько он нервов испортит думая, почему у него не сходится. И здесь формула то плевая, а если сложные. Короче редактора ризсадпяи.
Непрочитано 17.02.2009, 18:04
#70
IBZ
Расчетчик МК
Если Вы занимаетесь каким-никакими расчетами, то должны быть готовы к следующим неприятным моментам.
1. Ошибкам в литературе любого рода.
2. Ошибкам в расчетных программах любого производителя.
3. Ответственности за ошибка по вышеприведенным пунктам - прямой или опосредованной, в зависимости от должности.
Чтобы никогда не сталкиваться с пунктом 3 выход один: перепроверять все незнакомые формулы по нескольким источникам, а результаты работы программ по ручным прикидкам. И никак иначе !
IBZ вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 12:50
#71
DMI
Омск
Про изначальный вопрос (расчет прочности изгибаемых элементов).
сигма(y) - напряжения в плоскости, перпендикулярной продольной оси балки, в том числе местные (или как кому нравится - локальные), вызванные действием сосредоточенной нагрузки.
данная "шляпа" учитывается:
- при отсутствии ребер жесткости в местах приложения сосредоточенных нагрузок (например, от второстепенных балок);
- в подкрановых балках (колесики туда-сюда).
Про середину пролета - тама Q=0
Про опоры (при шарнирных) - тама M=0
Вообще все это доходчиво и понятно изложено в методичках к 1-му КП по МК.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 13:12
#72
Vavan Metallist
Україна, Львів
Спасибо, но изначальный вопрос давно исчерпан.
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Помогите формулой "Теплопроводност" Mckey Архитектура 1 16.03.2008 12:50
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. OVG Металлические конструкции 14 17.08.2006 17:58
