Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
Непрочитано 06.05.2009, 18:02
zhuk_maika
Здравсвуйте! На рынке появилась стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура. Кто-нибудь сталкивался с ней, методами ее применениями. Возможно ли ее заменить вместо металлической?
Непрочитано 21.11.2009, 23:10
#61
-mavlin-
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
преднапряжение выполнить возможно.
Каким образом?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 12:10
#62
Armin
Екатеринбург
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Каким образом?
Журнал Бетон и Железобетон №2 1991
УДК 624.691.618.92.01.46
Р. ВОЛЬФФ, д-р, инж., Х.-Й. МИССЕЛЕР, дипл. инж. (ФРГ)
Преднапряженные бетонные конструкции с арматурой из стекловолокнистого композиционного материала
Тип файла: djvu БиЖБ 1991_02.djvu (298.2 Кб, 737 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 09:34
#63
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Здравствуйте еще раз!!!
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность?
2 Как АБП работает в водной среде?
3 Есть ли какие отчеты по испытаниям на изгиб, которые я просил? Нужно в ближайшее время.
4 Какого максимального диаметра она выпускается?
Последний раз редактировалось Nicklas, 26.11.2009 в 10:11. Причина: дополнение вопроса
Nicklas вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 20:29
#64
Евгений, Екатеринбург
Итак, получил подарок от Константина в виде образцов арматуры, спасибо. Буду всем показывать.
Теперь мнение:
1. Ожидал что арматуры будет хрупкой - нет, достаточно хорошо гнется и не ломается при падении, это хорошо.
2. Периодический профиль для всех диаметров получен навивкой одной нити вокруг пучка, соответсвенно для диаметром 4 и 10 высота профиля одинаковая, это плохо.
3. Арматура легкая, это плюс не весьма сомнительный.
4. Отрезы болгаркой, т.е. режется, это тоже плюс.
Прочность выяснить нет возможности, это минус, но попробую применить на одном "детском" объекте, где не требуется жесткость и прочность, но требуется коррозионная стойкость.
Думаю применять можно, надо только подумать как. Ну и цены надо поменьше, а то на единицу прочности столько же получается как стальная, а при замене по площади дороже намного.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 14:00
#65
УралСпецАрматура
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность?[/b]
от -70 до 100 гр.цельсия без потери физико мезханики.
АСП и АБП не кородирует.
Есть- готов выслать на почту
Максимальный диаметр 14
Очень рад что образцы пришли, готовы рассмотреть понижение цен при расчете совместного объекта, цены что я вам высылал не окончательные и являются розничными.
Всем желающим и заинтересованным лицам готовы выслать образцы для ознакомления.
При конкретном заказе можем увиличить высоту навивочной нити.
если не секрет что за объект?)
УралСпецАрматура вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 19:28
#66
Без испытаний по анкеровке и длине нахлеста это не особенно поможет.
да стыдно сказать - "детский объект" да и только - фундаменты под забор, но много и с не очень понятной работой - на очень слабом обводненном грунте.
Непрочитано 04.12.2009, 07:24
#67
УралСпецАрматура
Согласен, но испытания всегда можно провести при необходимости.)
Это очень хороший объект, мы ислользовали под заборы уже, людям очень нравится та легкость с которой все работы проходят. Так что мы только за такой объект.
Непрочитано 04.12.2009, 12:50
#68
cheap
инженер
УралСпецАрматура,
Добрый день!
смотрите личные сообщения.
cheap вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:59
#69
УралСпецАрматура
На все письма вроде ответил))
Для отправке образцов жду контактные телефоны для общения и конечно же адреса.
Непрочитано 04.12.2009, 13:16
#70
grossu
Уфа - Москва
Где можно взять образец и возможно какой-то методики расчета в Уфе?
Увлекаюсь новыми технологиями в строительстве и считаю применение композитных материалов в строительстве перспективным, надо развивать знания.
grossu вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 13:20
#71
УралСпецАрматура
для получения образцов необходим ваш почтовый адрес и все- жду его в личку.
Непрочитано 04.12.2009, 19:15
#72
Только не перепутайте как у меня адрес и фамилию, а то на почте проблемы были :-).
Проведите - получите заключение по длинам анкеровки хотя бы для диаметров 6 и более, для бетона В25 и В30.
Непрочитано 22.12.2009, 19:55
#73
acid
Может кто ссылку на литературу по теме даст?
Непрочитано 23.12.2009, 06:47
#74
УралСпецАрматура
armaturaperm.ru
наш сайт там многое есть.
Можно по телефону 8-3422-36-08-35 "УралСпецАрматура"
Непрочитано 23.12.2009, 07:10
#75
acid
Спасибо за образцы! сайт рассмотрел. Но хочется почитать Фролова, или
Михайлов К. В. Предварительное напряжение бетонных конструкций со стеклопластиковой арматурой / Сб. тр. Минск, 1964.
4. Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой (Р-16-78) / НИИЖБ и ИСиА. М., 1976.
Непрочитано 23.12.2009, 07:16
#76
УралСпецАрматура
До вас дошли образцы значит- последнее время что то у нас посылки теряться начали(
Непрочитано 11.01.2010, 09:54
#77
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Я вам в личку написал, до вас дошло письмо?
Nicklas вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 11:45
#78
Jaroslav222
Инженер ПГС
Директор заставляет запроектировать плиту покрытия 6х18 м, мало из проф.настила, так еще и с неметаллической арматурой, а также монолитные стены фундамента. Это реально, или не стоит браться???
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:13
#79
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Здравствуйте!
Есть ссылочка (г. Чебоксары): http://www.volgahim.ru/
От себя скажу:
1. БПА по прочности сравнима с A-V;
2. Модуль упругости 0,7*10^5 МПа (довольно низкий);
3. Разумеется низкая теплопроводность;
4. Что очень плохо: рифление достаточно мелкое - надёжного сцепления с бетоном не ждите.
5. Что ещё хуже (слышал): ползучесть (или как по-научному называется свойство, когда материал под нагрузкой не рвётся, но медленно-медленно удлинняется - годами).
Вывод: пункт 5 даёт однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности замены стальной арматуры в плитах перекрытия, перемычках, фундаментах. Если разработчикам удалось уйти от этого неприятного свойства - хорошо. Если нет - продолжаем совать стальную.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:15
#80
Сазоныч
Инженер
Схему выложи, а еще лучше новую тему создай
Есть какие нибудь данные по ползучести?
Сазоныч вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Применение композитной арматуры Frisian Железобетонные конструкции 5 22.11.2011 15:08
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
