Надо поднять паровоз ТГМ - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо поднять паровоз ТГМ
Старый 16.06.2005, 04:01
konstruktor
кемерово
Надо выдать проект по подёму паровозов и повороту их на 180 градусов, т.е. нужна травеса и расчёт её и тросов.
Подскажите литературу, может у кого есть методика.
Тепловозы ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ4Б разница у них только в массе, самый тяжёлый 80 тонн.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2005, 09:24
#61
konstruktor
кемерово
с такими тросами думаю паровоз да ещё пару вагонов заодно можно поднять так по расчёту вышло :?
konstruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 06:39
#62
konstruktor
кемерово
скажите правильно ли я сделал что принаял Расчётную рабочую нагрузку стропа равной усилию возникающему в одной ветви стропа, а нагрузку при испытании на 1,25 больше чем усилие в одной ветви стропа?
Непрочитано 04.07.2005, 07:08
#63
10% для динамических испытаний, 25% для испытаний на статику... Выходит правильно принял. Коэффициент динамичности у тебя сколько взят? (это так, из любопытства...)
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 07:30
#64
konstruktor
кемерово
в расчёте есть:
коэф.зависящий от угла наклона (табл.выкладывал выше)
коэф.неравномерности нагрузки(при кол-ве ветвей 4 и более он равен 0.75, если ветвей меньше 4 то равен 1)
коэф. запаса, он у меня 6
Коэффициент динамичности в расчётах нигде не фигурирует, возможно он заложен в коэф.запаса
Непрочитано 04.07.2005, 08:19
#65
коэф.неравномерности нагрузки почемуто меньше единицы... Или у тебя на него делится? Я обычно принимаю его 2, типа вся конструкция повисла на двух ветках, но у меня обычно и крепление ветвей к серьге происходит. А на динамику всеж закладывать надо, хотя конечно хватит...
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 08:28
#66
konstruktor
кемерово
да коэф.неравномерности в знаменателе
