Передача 3D модели Заказчику. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Передача 3D модели Заказчику.
Непрочитано 18.05.2009, 22:45
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Привет всем!
Хотелось бы услышать мнение по поводу программного решения вопроса передачи 3D модели заказчику.
Ситуация: по заказу была выполнена трехмерная модель проектируемого объекта. Возник очень проблемный вопрос каким образом передать эту модель заказчику. Основные трудности в том, что модель будет просматриваться на обычных офисных компьютерах, причем политика лицензионного ПО стоит очень остро, соответственно про AutoCAD речи нет (в цеху его точно нет, а в центральном офисе ограниченное количество), тем более модель, как не старались, получается довольно тяжелая, что даже наши компы её еле ворочают. Пытались решить вопрос при помощи 3D PDF, но как оказалось тоже не выход: при генерации большой модели компы виснут, да и опять тяжелый файл получается.
Пока что остановились на программе AECVIZ 3.0, случайно найденной на диске 5 летней давности. Результаты устраивают. Данная прога делает из модели EXEшник в виде одного файла, запуская который, на любом компе можно покрутить модель. К ресурсам не требовательна, но загвоздка в том, что эта прога воспринимает DWG формата AutoCAD 2004, а разработчик видимо поставил на ней крест (в инете вообще нет упоминаний про нее). А уж как она будет себя вести себя с моделями из PLANT4D или ModelStudioCS воопще вопрос.
Посему вопрос - есть ли какие либо еще решения по данной теме, тем более хочецца и атрибутики прикрутить .
По результатам Тюменских конференций присматриваемся к P3DB/Navigator, но пока не до конца понятно возможности этой программы.
Жду ваших мнений!
З.Ы. во вложении результат работы AECVIZ 3.0. Всем желающим могу предоставить дистрибутив.
Тип файла: zip 3D-naliv-1.zip (678.9 Кб, 642 просмотров)
Непрочитано 14.05.2013, 13:27
#61
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
не знаю, что за проблема... по моему дак её и нет особо.
Зависит конечно от величины моделей изначально и от требуемой детализации.
первое и самое просто это DWF. и вес получится не страшный. особенно если перед конвертацией лишнее скрыть.
Я сейчас в таком формате передаю модели тепловых пунктов.
Одно но у этого метода. Я моделирую в инвенторе. При моделировании файлы могут называться любыми рабочими именами. Название для спецификаций лежит в свойствах детали. Но при конвертации в DWF имена файлов и структура сборки так же становится доступной для просмотра.
Просто при создании модели надо про это помнить и не называть файлы именами типа - "маленькая жопка", "западня", "11111" и так далее.
Пример прилепляю.
В принципе, так же пробовал экспортировать в 3Д ПДФ. В принципе практически тоже самое, только недоступны свойства конкретной детали, и так же видно дерево с названиями файлов.
ПДФ с цехом в 2 этажа размерами 80х80 метров с основными балками КМ, со стенами АС и вентиляцией ОВ - вес файла получился 9 Мегабайт, что не так и много. Была бы задача - тада же можно было бы запихать и технологию, и лотки электриков. (по моему выкладывал уже на форуме этот файл)
можно покрутить, погулять, посмотреть.
Тип файла: rar Проект ИТП. Модель.rar (3.24 Мб, 144 просмотров)
Тип файла: rar Трехмерная модель цеха.rar (9.49 Мб, 141 просмотров)
Тип файла: rar Трехмерная модель ИТП .rar (3.19 Мб, 107 просмотров)
ssn вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:28
#62
maratovich
г. Самара
Если у нас заказчик хочет увидеть модель то сохраняем в Acrobat 3D, а он уже в пдф крутит как хочет.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:29
#63
DEM
YngIngKllr
Сообщение от PeterN Посмотреть сообщение
а. конвертация в 3D dwfx и просмотр результата в Navisworks Freedom
Не правда ваша, можно в платном Navisworks добавлять атрибуты к объекту....
А вот потом уже в бесплатном просматривать эти атрибуты....
Вы уж разберитесь, я когда разбирался, все это можно было делать, причем даже подключать БД с экселевским файлом, и менять атрибуты по ходу работы с файлами....
Правда вот не помню отображались ли изменения на лету....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:39
#64
PeterN
Ярославль
Дык, я про это и говорю, дескать, вопрос: можно или нет? Я вот смотрю на Freedom - нет там и намека на возможность просмотра, вот и прошу примера такого файла с атрибутами, чтобы в Freedom'е его покрутить.
Вы подтверждаете, что можно, спасибо на добром слове, будем склоняться в эту сторону сильнее.
ssn , спасибо, если удастся сделать такой DWF, нам это подойдет на 100%. Только, я так понимаю, вкладка DWF в свойствах присоединяется к детали-файлу, а у нас все в одном DWG (с XREF's, но биение по ним не обязательно).
Последний раз редактировалось PeterN, 14.05.2013 в 13:55.
PeterN вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 14:11
#65
ssn
Геленджик
не. в процессе моделирования в инвенторе каждая деталь имеет свои свойства. если их заполнять, то при создании DWF эти свойства заполненные сами падают в конечный файл. Если свойства не заполнять, то и в DWF ничего не будет (прямо в инвенторе, сохранить как DWF - и сохранится именно то и в таком виде, что видно в данный момен на экране).
как на счет автокада и свойств на входящих в модель солидах... я так понимаю вы через какие то сторонние наработки добавляли данные.. как в этом случае экспортировать... не знаю чесно говоря.
ssn вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 14:18
#66
DEM
YngIngKllr
PeterN
Там при установке Navisworks, есть учебные материалы с примерами...
Там есть такие файлы...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 15:42
#67
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
DEM прав, копайте navis.
manage\simulate соберёт всё то, что в него засунут. Будут модели со свойствами зацеплены - будет на выходе с этой информацией ndw.
Запихаешь 3D Solid, будет только 3D модель....
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 15:55
#68
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
А вот, кстати, пример облачного хранилища / вьювера: http://a360.co/YPt11X (модель из Advance Steel в Autodesk 360)
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 16:49
#69
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Если есть лицензия полных NW, можно модели пакетно перегонять в NDW, поэтому если будете пробовать DWF, попробуйте обязательно и в NW Freedom.
Покрутить сами модель как Вам нужно, измерить что-то, попробуйте включить\выключить горячими клавишами...
Уверен, что желание использовать DWF сразу поубавится.
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 17:44
#70
DEM
YngIngKllr
Ace_mgn
В dwf тоже можно измерять.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 17:59
#71
ssn
Геленджик
более того. в ПДФ тоже можно измерять. вопрос в удобстве.
ssn вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:44
#72
Bull
Сообщение от Gastello Посмотреть сообщение
Либо через плагин http://www.edrawingsviewer.com/pages...Publisher.html выгружать в формат eDrawings. Тоже небольшой вес и есть бесплатный вьювер.
+1 Преимущество состоит в том, что в этом вьюере ещё можно аннотации делать и размеры мерить. Интерфейс прост.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:17
#73
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Заказчик должен нажать на одну кнопочку и все. Вот так например. Все модели сделаны в AutoCAD.
AN124 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:12
#74
DEM
YngIngKllr
АN124
Это детский сад с одной кнопочкой....
Люди спрашивают про сложные модели, в которых пром оборудование и т.п.
Так что ваша ссылка тут не вполне уместна, её можно рассматривать лишь как саморекламу...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 19:02
#75
AN124
Ukraine/Kiev
АN124
Люди спрашивают как предоставить заказчику 3D визуализацию, так чтобы заказчик себе не ставил для этого специально AutoCAD или какую либо другую программу. А ссылка показывает возможности AutoCAD, с помощью команды "Мультипликация перемещения по траектории" (в AutoCad команда есть такая) можно создать видеоролик в формате avi.
Модель может быть любой сложности, которую вы сможете нарисовать в AutoCAD.
AN124 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 20:17
#76
DEM
YngIngKllr
Блин, ты внимательнее читай тему....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
