Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Smartboy
Расчет МК
Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.
Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??
ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 22:01
#61
Smartboy
Расчет МК
По поводу расчета мачты хотелось бы развеять сомнения.
Да имеено этот объект я не считал. Но это типовая наша мачта (из типовой секции 3 м), и различных конфигураций я пересчитал ее немало.
Сегодня на скорую руку попалась мачта 21 метров из этих секций, с более острым углом между оттяжками и мачтой, на чуть большую нагрузку чем в этой (антенн побольше и здание повыше). на тот же ветровой район. Я и дал значения чтобы посмотерть порядок цифр.
Такие мачты я считал и 27 метровые. А также и на большие ветровые районы считал. Вообщем очень много. Все ок.
По расчету берется все стандартно для мачт, расчетная комбинация идет ветер + вес. Также ветер + вес + натяжение при +-20. Вначале когда столкнулся с этими мачтами пробовал пару-тройку раз считать на гололед + 25% ветра, но он оказывался всегда меньше чем полный ветер. Больше потом не считал, но следил за гололедным районом, дабы случайно не нарваться на большой.
Монтажную нагрузку тоже пробовал, но прикинув порядок цифр понял что не стоит и заморачиваться.
Проверки стандарнтые тоже. перемещения верхушки л/100. Проверка на устойчивость поясов и раскосов. Фланцы по Белене проверял. Ну и сварку с болтами конечно.
Что я еще мог не учесть??
Конечно я понимаю что все таки в России живем, и что труба именно в этом месте могла быть и с более тонкой стенкой , но все же на мой взгляд тут не похоже на потерю устойчивости....
Выслушав все варианты, я все же склоняюсь к тому, что труба была повреждена, возможно при перевозке, возможно при монтаже, затем ее "поправили", и дальше уже доделали свое дело усилия от сильного ветра.
Вода конечно тоже может быть...но как она туда попала, да еще именно в это место....
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:09
#62
опус
Smartboy!
так две же трубы, а это уже пардон - закономерность.
- а это похоже на правду - тип местности у Вас - А - это явно.
опус вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:14
#63
Baires
94597
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
По расчету берется все стандартно для мачт, расчетная комбинация идет ветер + вес. Также ветер + вес + натяжение при +-20. Вначале когда столкнулся с этими мачтами пробовал пару-тройку раз считать на гололед + 25% ветра, но он оказывался всегда меньше чем полный ветер. Больше потом не считал, но следил за гололедным районом, дабы случайно не нарваться на большой....
Мы считаем ветер в совместно со льдом немного иначе.
Комбинация используется следующая: 1.25D+0.75W+1.50I+1.00T
Как всегда:
D – гравит.
W - ветер
I – вес льда
Т - температура
В Квебеке есть две зоны льда – 25мм и 40мм, при 40 мм зимний ветер почти всегда определяющий (больше вес плюс больше парусность)
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 22:19
#64
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Smartboy!
ну так на одном уровне же трубы то, явно секция двуми поясами, как бы это по инженерному "шмякнулась")) поправили, а швы то в этих местах уже разошлись немного Похоже?
Обычно я считаю всегда на А.
AMS!
Кручение бы вызвало несколько бы другое раскрытие трещин. Вы не находите?
А здесь "пахнет" центральной нагрузкой или я не прав?
Согласен, на кручение очень мало похоже.
Но и центральной нагрузкой на неповрежденный пояс мачты не пахнет!
Кстати ниже мнение с которым я согласен подсознательно, и радует что это мнение знающего, на сколько я мог видеть его на форуме, человека
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Не может быть местной потери устойчивости водогазопроводной трубы при деформировании в пределах упругости (по расчету-то проходит с лихвой) - не то R/t, на оболочку не тянет. И форма потери устойчивости цилиндрической оболочки при сжатии не имеет ничего общего с наблюдаемой.
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:24
#65
опус
Smartboy!
А что Вы так радуетесь?
- сказано в пределах упругости.
Щас бы сюда Рея-Норда бы пригласить - он бы пригладил бы всех.
Да где он? Вот и будем щас барахтаться - кто как понимает задачу.
опус вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:28
#66
MMV
В чем проблема-то? Пригласите через профиль...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 22:39
#67
Smartboy
Расчет МК
Как всегда:
D – гравит.
W - ветер
I – вес льда
Т - температура
У нас же все проще. 25 процентов ветра при гололеде и все.
Smartboy!
К сожалению радоваться тут особо нечему, но в том что за предел упругости не зашли, я уверен, потому что считал. На потерю устойчивости вобщем явно не похоже. Откуда тогда местная устойчивость то будет?
И кстати не кто не барахтается, все высказывают свои мнения, понятно что данных мало, но и у меня кроме этих фоток и проекта, больше ничего нет. Но я уже услышал достаточно мнений чтоб сформировать свое, которое и доложу руководству. За что Всем огромное спасибо!
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:41
#68
опус
MMV!
Это не очень красиво с моей стороны, но возможно мне он и ответит(что еще надо проверить, а то я возможно и зарываюсь), а так я думаю - вряд ли мы его увидим еще на форуме.
Очень сильная потеря для меня.
Да пусть он меня называл бы земляным червяком - страшная обида для меня, но учил бы - это самое главное, я не так обидчив, как некоторые.
Как известно, в нашем деле можно прочитать сотню книг, как учит нас г-н Хворобьевъ.
А понять их суть можно только из уст в уста.
Такова суть нашей профессии.
опус вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:42
#69
ETCartman
Фотографии очень плохие, не сфокусированные. Ржавчина на изломе - то ли есть, то ли нет? По всей зоне? Я бы мог подумать, что ее так и смонтировали, с дефектом.
Вырезать бы этот кусок.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:45
#70
Олександр
Придерживаюсь мнения что в трубе замерзла вода остается выяснить как она туда попала.(фотография трубы разорваной водой)
Олександр вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:48
#71
опус
Олександр!
Так вертикально же разорвало! И не под углом 45 или 30 градусов. Давайте быть все таки инженерами. Тем более сейчас все студенты спят.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 22:53
#72
Smartboy
Расчет МК
К сожалению я вижу все то же что и вы, больше у меня ничего нет...
Мне лишь сказали оценить возможные причины этого, а данных больше не дали. Будут еще фотки или данные отпишусь в теме.
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
При кратковременном воздействии может и нет. Вот если был ветровой резонанс (а т.к. на оттяжках он мог бытть не только по 1й форме колебаний), могло один раз хорошо качнуть при максимальной амплитуде, шов лопнул, стенки вошли в пластику, а при обычных нагрузках - держит...
Насколько я читал, да и тут обсуждалось на форуме как то, резонанс критичен только для отдельно стоящих круглых труб? И методика в руководстве по ветру дана именно для них. Как в мачте то его посчитать?
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:59
#73
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Не вода это братцы.... Не вода. От напряжения шов разошолся а потом уже ржавчина появилась. Все таки это потеря местной устойчивости. На Фото N4 автора темы видно Что чуть выше разрыва стенка ушла внуть. Нужны очевидцы монтажа) Может монтажники не правильно зачалили и погнули...
Последний раз редактировалось vegas, 22.05.2009 в 23:04. Причина: Дополнил
vegas вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:11
#74
Baires
94597
Олександр!
Так, Опус, наряд вне очереди – книжку сопромата в руки и завтра обьяснишь нам почему главные нормальные напряжения (тангенциальные в поперечном направлении) в два раза больше главных касательных (в цилиндре под давлением).
Baires вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:20
#75
опус
Baires!
Как Вы задвинули то! Ну посмотрю сопромат - не стыжусь эфтого - заглядываю в него часто.
Но трубу на уровне 1.5 м - разорвало - почему тогда не по всей длине от низа?
Вы "канададчики" там себе не воображайте, что русская школа инженеров совсем погибла.
Offtop: п.с.
Если Вас не устраивает мой ответ назовите меня земляным червяком и разойдемся с миром..
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 23:34
#76
Smartboy
Расчет МК
Кстати еще одна мелочь приятная для меня, на работе быстро глянул, ветровой район I. Но рядом был Ia.
Сейчас точно померял по карте, ведь в Ia попадает
Учитывая что такая конструкция и на 2й пройдет, сомнения по теоретической проектной надежности конструкции отпадают полностью.
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:44
#77
опус
- возможно меня не правильно поняли. Речь шла о вертикально стоящем элементе трубы. Разрыв от воды в данном случае, действительно, не зависит от градуса расположения трубы.
Smartboy!
А вдруг у Вас был резонанс Вашей мачты, при определенной силе ветра.
Я все таки придерживаюсь версии, что явно был перегруз несущей способности труб.
Ну если что то, то буду учить сопромат - уже намекали.
опус вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:45
#78
Олександр
Если сделать допущение что монтаж проводился с остановками вследствие плохой погоды(ето обясняет попадание воды) и разорвано не две трубы (которые видно на фотографии) а все 4 и на одном уровнето ето возможно вода.Как извесно вода будет замерзать не только со стороны трубы а также снизу и сверху и наибольшее давление будет посредине замерзшего столба воды ето и обясняет что трещина будет не по всей длине
Непрочитано 22.05.2009, 23:50
#79
опус
Олександр!
Фигня! Монтируют быстро. Сейчас монтажникам не интересно по два месяца торчать на объекте.
Все выдохся! Остаюсь при своем мнении и "сваливаю".
Надеюсь г-н Хворобьевъ и IBZ - вправят мозги.
опус вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 00:10
#80
eilukha
лед, и возможно до монтажа
eilukha вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20
