р. Татарстан
папка с проектами\Prj\название проекта (или номер)\
здесь в числе прочего расположены файлы tb000000.ndw, где 000000 - номер вашего слоя т.е посмотриет в каком слое вы работаете, зайдите в проект и скопируйте нужный файл. выкладывайте его сюда (лучше в архиве)
р. Татарстан
Post, файл посмотрел - ничего странного не увидел.
Кругом длина стержня 17000 если что то не так, то это в настройках у вас. Честно говоря не встречался с таким явлением. Версия ваша 2008.d вполне рабочая, можно попробовать обновиться до 2008.e. Пройдитесь по настройкам. светофор - армирование стержнями - общее. (скриншот сделайте) Что с позициями не так? Чем помочь надо?
конструктор Регистрация: 29.07.2005
palexxvlad не помогло
Regby Длину я вручную перебил. Попробую обновиться может поможет. Я делаю армирование плиты. При этом хочу, чтобы у меня арматура по Х была поз.1 и в пог. метрах, а арматура по У была поз. 2 и тоже в пог. метрах. Как так сделать? При перенумерации все стержни становяться одной позиции
С уважением!!! |
р. Татарстан
ненадо делать перенумерацию
![]() сейчас у вас все стержни по X - позиция 2 А стержни по Y - имеют разную позицию. Зайдите "изменить параметры размещения" укажите стержни по Y и далее на кнопку указанную в пост#59 там номер позиции "одинаково". ОК все стержни по Y станут поззицией 1 После если вам нужно будет сделать перенумерацию ее можно будет сделать с 3-го стержня. Или пойти на временную "хитрость". Измените диаметр у позиции 1 потом перенумеруйте и опять сделайте таким же... Цитата:
Спасибо. Получилось. А как сделать поддерживающие каркасы?
Нет никаких ошибок не выскакивает. Это может быть из-за заимствования контура? Потому что, когда контур не заимствую, а заново делаю все в порядке.
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 17.06.2009 в 14:49. |
р. Татарстан
каркасы в Allplan - вообще отдельная тема
"фиксаторы" можно сделать многими вариантами я пользуюсь самым простым "ввести" - "фиксатор" (крайняя правая иконка) По каркасам... вас сюда http://allplanforum.com/viewtopic.ph...824ffde417a3e6 2 последние поста на странице Цитата:
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ Регистрация: 06.05.2009
р. Татарстан
Kiev
В принципе правильно сделал (разве что я в предыдущих опытах раскладывал арматуру в арх.элементах, сейчас проверил раскладку "в воздухе" все равно уменьшается длина). Интересно получается. Значит, дело в какой-то настройке. Осталось ее найти
р. Татарстан
Post, ну вот вы стержень нарисовали любой формы линией
теперь можно его преобразовать в стержень ввод- заимствование (пипетка)- размещение Но в таком случае у вас не будут соблюданеы радиусы загибов Более корректный варинат: ввод - стержень произвольной формы... в процессе ввода коректируете диаметр гибочного ролика (в allplan это коэффициент умножаемый на диаметр) размещаете в другом виде (с приниципом наверное уже разобрались? Вводите в 1-вид, т.е определяете положение в любых двух координатах, а размещаете в другом виде, для того чтобы определить -3-ю координату пример: вы ввели в ввиде "сверху" определили местоположение стержня по X и Y? теперь надо определить по положение по высоте элемента, т.е. по Z, для этого размещаете в виде(или разрере) "спереди" или "слева" ... итд
р. Татарстан
Post, проще всего выдавить контур в 3D элемент
есть конечно и более приятные способы, но они требуют знаний Углубление можно создать спец. архитеткруным элементом "углубление, проем в стене" - вас интересует углубление а нижний наклонный контур плиты можно создать задав пользовательскую плоскость.. или конвертировать архитекрутрный элемент "плита" в 3d элемент а потом "потянуть за точки" Ниже варианты того как можно сделать...
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 20.06.2009 в 11:47. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
