Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода.
Непрочитано 19.06.2009, 13:12
Jeriko
Имеется план трассы трубопровода, необходимо каждые 100м проставить номер пикета (ПК00+00, ПК01+00...ПК99+00).
С помощью команды _measure можно проставить пикетаж по трассе, но тогда номера пикетов приходится проставлять вручную, что при большой длине трассы занимает довольно много времени.
Отсюда вопрос: каким образом можно научить автокад, автоматически проставлять номера пикетов по возрастающей ПК00+00, ПК01+00 и тд?Есть ли возможность реализовать это с помощью динамического блока? Или с помощью команды _dataextraction, можно ли создать связь с экселем , таким образом чтобы при изменении значения в экселе менялось значение текста на самом чертеже?
Непрочитано 10.07.2009, 15:10
#61
Да хреново Некогда
Обработчик диалога переписываю уже в 4 раз
Непрочитано 23.07.2009, 11:26
#62
Bart
Я тут воспользовался xblocknum (в самом первом сообщении есть ссылка), немного поправил под себя, но я не знаю как реализовать один момент, чтобы программа меняла номера не одного атрибута, а и второго тоже, который в этом же блоке и с тем же значением. Даже название этого атрибута может быть тем же.
У меня есть клемма, на клемме две циферки (номер клеммы) сверху и снизу, вот их то мне и нужно менять.
И как еще выбирать tag нужного атрибута кликом на него, а не задавая в программе? Или такое не выйдет?
Последний раз редактировалось Bart, 23.07.2009 в 14:43.
Bart вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 21:49
1 | #63
La Persona
Чайник
Кулик Алексей aka kpblc, Здравствуйте!
Приходится поднимать старую тему, но рассчитываю на вашу (а может еще кого из знающих людей) помощь.
Лисп изучаю без году неделю, но пытаюсь вникнуть..
В одном из предыдущих сообщений есть код лиспа:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:b2p ( / name_of_bl dis pln dis_pl dis_run i krd prm_pnt
proiz ugol_pl ugol_pl_gr my_blok my_att spis_att
att_old att_new spis_att strt stp)
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq name_of_bl (getstring "Name of blok? "))
(setq dis (getreal "Distance? "))
(setq strt (getint "\nStart number? "))
(setq stp (getint "\nStep? "))
(setq pref (getstring "\nPrefiks? "))
(setq suff (getstring "\nSuffiks? "))
(setq pln (car (entsel)))
(setq dis_pl (vlax-curve-getDistAtParam pln (vlax-curve-getEndParam pln)))
(setq dis_run (- 0.0 dis) i (- strt stp))
(while(< (+ dis_run dis) dis_pl)
(progn
(setq i (+ i stp))
(setq dis_run (+ dis_run dis))
(setq krd (vlax-curve-getPointAtDist pln dis_run))
(setq prm_pnt (vlax-curve-getParamAtPoint pln krd))
(setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv pln prm_pnt))
(setq ugol_pl (angle '(0 0 0) proiz))
(setq ugol_pl_gr (* ugol_pl 57.29747))
(setvar "attreq" 0)
(command "_.insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 ugol_pl_gr)
(setq my_blok (entlast))
(setq my_att (entnext my_blok))
(setq spis_att (entget my_att)) ;spisok
(setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name
(setq num_new (itoa i))
(setq num_new (strcat pref num_new suff)))
(setq att_new (cons 1 num_new)) ;
(setq spis_att (subst att_new att_old spis_att)); zamena
(entmod spis_att)
(entupd (cdr (assoc -1 spis_att)))
) ;progn
(setvar "Osmode" snp)
Но вот этот кусок кода я никак понять не могу:
[Выделить все]
(entmod spis_att)
Можно как-то разжевать этот фрагмент?
La Persona вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 19:26
#64
Victor
Бат-Ям
(setq my_blok (entlast)) получаем имя блока
(setq my_att (entnext my_blok)) получаем имя атрибута
(setq spis_att (entget my_att)) ;spisok список
(setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name содержимое атрибута
(setq num_new (itoa i)) номер в строку
(setq num_new (strcat pref num_new suff))) добавляем суффикс и префикс
(setq att_new (cons 1 num_new)) ;создаём пару
(setq spis_att (subst att_new att_old spis_att)); zamena замена старой ппары на новую
(entmod spis_att) обновляем
(entupd (cdr (assoc -1 spis_att))) и апдейтим
сколько лет , сколько зим
Victor вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 19:53
#65
La Persona
Чайник
Благодарю, теперь все встало на свои места )
Непрочитано 27.12.2011, 09:44
#66
serg2452
to Victor: программа P2B - то, что надо, только есть 2 краеугольных препятствия к ее использованию:1-как сделать так, что бы выбирать нумерацию, с хвоста или головы полилинии? (у полилинии есть вершины и по умолчанию нумрация в программе, идет от 1ой. Если многокилометровая линия нарисована геодезистами не в том направлении, то мне, как проектировщику, не остается никаких шансов, на ее пикетаж, с помощью B2P. )
Помогите пожалуйста!
Допишите код...
и второе - не такое существенное, как сделать так, что бы текст пикетажа("ПК") был относилельно чертежа либо горизонтально, либо вертикально. Т.е. палочка пикетажа - так и осталась перпендикулярно полилинии, а текст, ориентированный в чертеже занимал положение, либо горизонт, либо вертикаль.
Если не сложно, помогите хотя бы с первым!
Заранее спасибо...
serg2452 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:28
#67
serg2452, команду _reverse к полилинии не судьба применить?
Непрочитано 27.12.2011, 14:04
#68
serg2452
Спасибо добрый человек, нубоват Я малость
serg2452 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:29
#69
Victor
Бат-Ям
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=857562#post857562
Последний раз редактировалось Victor, 03.01.2012 в 22:04.
Victor вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 22:50
#70
Alex II
Ну тогда, как вариант:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/                    *error*              blk_name             blk_def              blk_ref
             dist                 prefix               suffix               curve                curve_len
             space                att                  _kpblc-conv-vla-to-list                   _kpblc-conv-ent-to-vla
             _kpblc-conv-ent-to-ename                  fun_conv-list-to-string
             fun_get-attr-by-blockref
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_get-attr-by-blockref (ent)
    (apply (function append)
           (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list)
                   (list (vla-getattributes ent) (vla-getconstantattributes ent))
                   ) ;_ end of mapcar
           ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_conv-list-to-string (lst sep)
    (cond
      ((listp lst)
       (strcat (vl-princ-to-string (car lst))
               (apply (function strcat)
                      (mapcar
                        (function
                          (lambda (x)
                            (strcat sep (vl-princ-to-string x))
                            ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of function
                        (cdr lst)
                        ) ;_ end of mapcar
                      ) ;_ end of apply
               ) ;_ end of strcat
      (t
       (vl-princ-to-string lst)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
    (cond
      ((listp value)
       (mapcar '_kpblc-conv-vla-to-list value)
      ((= (type value) 'variant)
       (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
         ) ;_ end of if
      ((and (member (type value) (list 'ename 'str 'vla-object))
            (setq value (_kpblc-conv-ent-to-vla value))
            (and (= (type value) 'vla-object)
                 (vlax-property-available-p value 'count)
                 ) ;_ end of and
            ) ;_ end of and
       (vlax-for sub (_kpblc-conv-ent-to-vla value)
         (setq res (cons sub res))
         ) ;_ end of vlax-for
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-vla (ent_value / res)
*    Функция преобразования полученного значения в vla-указатель.
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в указатель. Может
*			быть именем примитива, vla-указателем или просто
*			списком.
*			Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-vla (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (cond
      ((= (type ent_value) 'vla-object) ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent_value))
      ((setq res (_kpblc-conv-ent-to-ename ent_value))
       (vlax-ename->vla-object res)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-ename (ent_value /)
*    Функция преобразования полученного значения в ename
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
*			списком.
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-ename (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-ename (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (cond
       (vlax-vla-object->ename ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) ent_value)
      ((= (type ent_value) 'str) (handent ent_value))
      ((= (type ent_value) 'list) (cdr (assoc -1 ent_value)))
      (t nil)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if
    (and (= (type
              (setq blk_name (vl-catch-all-apply
                               (function (lambda (/ res)
                                           (cond
                                             ((and (setq res (getstring "\nИмя блока <Указать> : "))
                                                   (/= res "")
                                                   ) ;_ end of and
                                              res
                                             (t (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
                                             ) ;_ end of cond
                                           ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
            'str
            ) ;_ end of =
         (= (type
              (setq blk_def
                     (vl-catch-all-apply
                       (function
                         (lambda () (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) blk_name))
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
            'vla-object
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq dist (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getdist "\nРасстояние <Отмена> : "))))))
            'real
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq prefix (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getstring "\nПрефикс <\"\"> : "))))))
            'str
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq suffix (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getstring "\nСуффикс <\"\"> : "))))))
            'str
            ) ;_ end of =
         (= (type
              (setq start (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getint "\nСтартовый номер <Отмена> : ")))))
              ) ;_ end of type
            'int
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq curve (vl-catch-all-apply
                                            (princ "\nКривая для обработки : ")
                                            (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "_:E:S" '((0 . "*LINE"))) 0))
                                            ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'vla-object
            ) ;_ end of =
           (type
             (setq
               att (vl-catch-all-apply
                     (function
                       (lambda (/ lst)
                         (vlax-for item blk_def
                           (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname item)) "*ATT*")
                             (setq lst (cons item lst))
                             ) ;_ end of if
                         (cond
                           ((= (length lst) 0)
                            (alert "В выбранном блоке нет атрибутов!")
                            (princ)
                            (exit)
                           ((= (length lst) 1)
                            (vla-get-tagstring (car lst))
                           (t
                            (setq lst (mapcar (function vla-get-tagstring) (reverse lst)))
                            (initget (fun_conv-list-to-string lst " "))
                            (getkword
                              (strcat "\nАтрибут для автоназначения [" (fun_conv-list-to-string lst "/") "] <Отмена> : ")
                              ) ;_ end of getkword
                           ) ;_ end of cond
                         ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of type
           'str
           ) ;_ end of =
         (/= att "")
         ) ;_ end of and
     (progn
       (setq curve_len (vlax-curve-getdistatpoint curve (vlax-curve-getendpoint curve))
             space     (vla-objectidtoobject adoc (vla-get-ownerid curve))
             cur_dist  0.
             ) ;_ end of setq
       (while (<= cur_dist curve_len)
         (setq blk_ref (vla-insertblock
                         space
                         (vlax-3d-point
                           (vlax-curve-getpointatdist curve cur_dist)
                           ) ;_ end of vlax-3d-point
                         blk_name
                         1.
                         1.
                         1.
                         (angle '(0. 0. 0.)
                                (vlax-curve-getfirstderiv
                                  curve
                                  (vlax-curve-getparamatdist curve cur_dist)
                                  ) ;_ end of vlax-curve-getFirstDeriv
                                ) ;_ end of angle
                         ) ;_ end of vla-InsertBlock
               ) ;_ end of setq
         ((lambda (/ att_ref)
            (setq att_ref (car (vl-remove-if-not
                                 (function
                                   (lambda (x)
                                     (wcmatch (strcase (vla-get-tagstring x)) (strcase att))
                                     ) ;_ end of lambda
                                 (fun_get-attr-by-blockref blk_ref)
                                 ) ;_ end of vl-remove-if-not
                               ) ;_ end of car
                  ) ;_ end of setq
            (vla-put-textstring att_ref (strcat prefix (vl-princ-to-string start) suffix))
            (vla-put-rotation att_ref 0.)
            ) ;_ end of lambda
         (setq start    (1+ start)
               cur_dist (+ cur_dist dist)
               ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of while
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Уважаемый Алексей!
У меня работает только Ваш лисп (лиспы Виктора почему-то выдают ошибку). Не могли бы Вы подправить свой вышеприведенный лисп, чтобы текст был не горизонтально, а выравнивался бы по линии.
Премного благодарен
Alex II вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 12:20
#71
Магадан
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Раз вам так хочется плюс ещё 2 вопроса. На первый если не хотим жмём ENTER. Если хотим жмём S или P .Тогда спросит чего изволите. Тестируйте
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setvar "Osmode" 0)
(setq flag (getstring "\nS/P? "))
(if(/= "" flag)(setq suf_prf (getstring "\nSuffiks/Prefiks? ")))
(progn
(setq i (+ i stp))
(setvar "attreq" 0)
(if(or (= flag "s")(= flag "S"))(setq num_new (strcat num_new suf_prf)))
(if(or (= flag "p")(= flag "P"))(setq num_new (strcat suf_prf num_new)))
(entmod spis_att)
) ;progn
Прошу прощения Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста потемку не как не могу разобрать вообще как это работает..может я что не так делаю...
Прошу яблоками не кидать в меня сразу..
и как работают команды я не программист...только учусь..
Заранее благодарен..
Магадан вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 12:28
#72
sertor
Геодезист
Ухта
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 01.05.2013 в 12:39.
sertor вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 13:04
#73
Магадан
Спасибо коллега..
прога заработала..
ток после выбора объекта говорит
ошибка: неверное значение аргумента: AcDbCurve 2129677848
что это значит?
Магадан вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:01
#74
GazRust
Доброго всем времени суток Озаботился и я данной проблемой - простановкой пикетов на трассе. Юзаю стандартный кадовский разметчик с блокам для простановки и ставлю отметки через заданный интервал на полилинии. Но по работе часто бывают ситуации когда трассу прокладки приходится менять, переносить и т.д. в результате приходится переставлять занаво эти отметки, что сильно утомляет.
В каде можно сделать динамический блок, в виде линии и отметки с писаниной, которая появляется через заданный интервал, но таким блоком можно сделать только прямолинейный отрезок. В связи с этим вопрос: а нельзя ли запилить такую полилинию, которая сама, динамически проставляла бы заранее заданные отметки с атрибутами через определенный интервал? И чтоб в случае перемещения трассы эти отметки так же динамически смещались?
GazRust вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:51
#75
В чистом ACAD замучаешься такое делать. Переходи на Civil / Map3D
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
это _.measure, что ли?
Непрочитано 04.06.2015, 15:21
#76
sertor
Геодезист
Ухта
GazRust, попробуйте, может устроит этот вариант. Трасса должна быть в виде 3d полилинии (без динамики).
Тип файла: zip DR-PK-ROAD_1_2.zip (7.7 Кб, 312 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 15:45
#77
GazRust
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Это.. Это.. ОХРЕНИТЕЛЬНО!!!!!! РАБОТАЕТ!! То что нужно!! Проставил все пикеты! Тогда уж понаглею: а как задать высоту текста (он берется из какого-то стиля?) И размер пикетных плашек?
GazRust вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 15:55
#78
sertor
Геодезист
Ухта
Зависит от масштаба, который нужно указать при запросе.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:32
#79
Skind4
Ребята а можно ли как нибудь эту программу подредактировать так что бы привязку палочки пикета можно было другую делать ( в смысле что бы у нее привязка была не посередине а с краю), и аналогично текст что бы привязывался к краю? хотя я понимаю что это можно вручную сделать)
Skind4 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:18
#80
skkkk
Сообщение от Skind4 Посмотреть сообщение
Какую именно? В теме беглым взглядом обнаружил с десяток лиспов.
skkkk вне форума
