Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны
Непрочитано 25.06.2009, 22:06
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Можно ли в частном строительстве использовать прогоны L=6м в качестве колонн? По этим колоннам требуется укладка такого же прогона под наружную несущую стену второго этажа.
Непрочитано 27.06.2009, 08:11
#61
Ко4евник
А оголовки вашей колонны нельзя "обуть" в обоймы из коротких уголков, да и если покалдовать можно как шарнирный так и жесткий узел сделать? Проблема только найти сварщика и уголки...
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 12:35
#62
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Ко4евник, а мой вариант шарнира со вставленным стержнем толстого диаметра возможен? А то господин (госпожа) Viking1963 упорно твердит о "геометрической неизменяемости"?
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 13:22
#63
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ЛАПИДУС2009, ваша схема геометрически изменяема из плоскости стоек при шарнирном их опирании. Сверлить "дупла" - это лишний гемор, лучше действительно одевать торцевые участки в уголки. Балки, которые покороче, нужно опереть на стойки с небольшим эксцентиситетом, стойки ориентировать таким образом, чтобы их рабочая арматура была расположена в растянутой зоне.
Геометрическую изменяемость из плоскости можно "побороть" диагональными металлическими связями в плоскости перекрытия или связями с диском этого самого перекрытия.
Liam вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 13:59
#64
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Лапидус!
Какое конструктивное решение и материал перекрытий?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 14:13
#65
Regby
р. Татарстан
Планировочки порадовали.
В детскую дорога почему то через спальню хозяев, а если ребенок пи-пи захочет ночью, а мама с папой делают ему братика?
Очень понравилась дверка из спальни для мужчин в спальню для женщин, только не понятно куда кроватку в мужской спальне ставить, и уж совершенно не понятно почему нет прямой дверки в комнату для ролевых игр? А если приспичит? Хотя бы через лоджию можно сделать...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 27.06.2009 в 14:29.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:27
#66
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Lev_37, я уже, кажись, писал, что стены - кирпич 250мм, перекрытия - ж/б плиты (естественно, пустотки)...
Regby, набор помещений продиктован заказчиком. Упомянутые Вами спальни предназначены для гостей и стационарных кроватей там не планируется. Лежбища будут организовываться на надувных матрасах...
Непрочитано 27.06.2009, 14:32
#67
Regby
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, Так я разве говорю что у вас неправильно сделано? В конце концов я в планировках не понимаю ничего, а архитекторы люди очень продуманные и видят своим широким кругозором столько всего...
Стенка 250 - сомнительное решение.
Я что то не понял, танц зал он двусветный?
И..., ЛАПИДУС2009, колись (без шуток) что там с павлинарием? Уже есть первые фотки?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:47
#68
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Regby, отчего же 250 - сомнительно?!
Помещение для танцев, действительно, двусветное...
С павлинарием все в порядке, готовят площадку и делают вынос сетей...Кстати, от голубятни наверху решили отказаться. СЭС при согласовании зарубила, говорят, что гуано слишком химически активное, и может повредить ценным растениям поблизости, когда стаи голубей будут гадить на подлете к голубятне...
Непрочитано 27.06.2009, 19:52
#69
viking1963
Ну, хоть это ладно, что хоть голубятни у Вас не будет...,
Действительно, загадят всех Ваших ботаников...
ЛАПИДУС, Вы смотрели чертежи армирования прогонов (Серия 1.225 - 2, выпуск 12)?
(Я приводил чертежи в сообщении #30 ).
Армирование типового прогона разработано, именно, для применения его в горизонтальном положении, а не в вертикальном, этого и надо придерживаться...
Если Вы, все таки приняли решение, установить прогоны вертикально - то в торцах прогона, не предусмотрены конструктивные армосетки, для предотвращения местного смятия и растрескивания бетона в этой зоне. Да еще, Вы, в доме проктолога, Вашего, еще и стержень арматурный, диаметром 40 мм в "дупло" забубенить решили...
Т.е. данная конструкция не предусматривает применение не в той плоскости, (образно говоря, "кверху жопой") , или Ваш проктолог все таки заставляет Вас сделать это ? ...
Последний раз редактировалось viking1963, 28.06.2009 в 00:07.
viking1963 вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 17:12
#70
Regby
р. Татарстан
viking1963, Считайте проверенно временем 250 плохое решени для несущей кирпичной кладки, а 380-оптимальный вариант (ну если по нагрузкам не надо больше). Ко всему еще можно вспомнить строительную физику - опять же 380 - предпочтительней для жилого дома - я бы ДЛЯ СЕБЯ так и делал.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 21:08
#71
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Regby,
Поддерживаю!
ЛАПИДУС2009,
Особенно меня порадуют простенки 250х600мм и высотой в два этажа в танцевальной
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2009, 21:48
#72
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
студент063, Regby
Думаю, что вас еще больше ПОРАДУЕТ сообщение, что экспертиза зачастую требует пересмотра конструктива в малоэтажных зданиях (до 5-6 эт) в части выполнения стен толщ.250мм (в том числе НЕСУЩИХ)...
Непрочитано 28.06.2009, 21:54
#73
viking1963
ЛАПИДУС, ну а что Вы скажете по поводу простенков, в сообщении студента063 #71 :
ЛАПИДУС2009,
Они же по гибкости не проходят
Непрочитано 28.06.2009, 21:57
#74
Regby
р. Татарстан
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
студент063, Regby
На основании чего?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2009, 22:15
#75
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Regby, На основании мирового кризиса... Встречный вопрос: а на основании чего это не допустимо?!...
Непрочитано 28.06.2009, 22:44
#76
Regby
р. Татарстан
ЛАПИДУС2009, разве я сказал что это недопустимо? Если обосновать то можно делать все что угодно. Подобные темы на форуме поднимались... Вы рассуждаете как архитектор. Попробуйте посчитать кладку по СНиП-у.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 22:46
#77
DEM
YngIngKllr
С вас гривна.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 03:45
#78
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Тема поворачивает в русло павлинария.
Lev_37 вне форума
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
