Стыки монолитных колонн без сварки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыки монолитных колонн без сварки
Непрочитано 05.08.2005, 12:32
baryshnikoff
Екатеринбург
Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Непрочитано 08.09.2006, 12:54
#61
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegM
Вот так мы и вяжем:
[ATTACH]1157646716.jpg[/ATTACH]
сообщение 50 не наводит на размышления о высоком...(математике) или как-то все же исключаете описаный недостаток...????
p_sh вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 15:07
#62
p_sh
новичок
Ярославль
OlegM
интерес не праздный
не было случаев выпора арматуры и какие диаметры применялись.???
может размышления по теме надуманы??
p_sh вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 21:15
#63
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Romka
Конкретно арматура не может воспринимать момент. Воспринимает его пара сил между бетоном и арматурой, и даже если действует момент на колонну - на каждую арматуру приходится только сжатие или растяжение
Да знаю-знаю, но ведь, да же стержень сопротивляется изгибу, причем не хило. Перехлест и анкеровка не равны. Да и руководство рекомендует стержни перепускать в местах где Ммин.
p_sh
Честно? – Не очень понял, в чем подвох.
Как ты понимаешь выпор? Из бетона? Упаси Господь!
Здания не высокие пока – 5 этажей. Арматура – 8Ф25 А-III поперечка в месте перехлеста Ф8 А-I, щаг 100мм.
Тему начал не я. Я, ведь тоже учусь, пока молодой специалист.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 10:33
#64
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegM
не более чем s=M/W а это относительно немного.......
Сообщение от OlegM
p_sh
призовем на помощ здравый смысл...:
наклонный стержень при действии на него вертикальной силы передает горизонтальную реакцию равную в нашем случае N*tg(a) = N/6
Сообщение от OlegM
повторю
Сообщение от пост 49
- диаметр изгибаемого стержня 25 мм.
- угол загиба 1/6=0,166
при арматуре класса А-III продольное усилие воспринимаемое арматурным стержнем составляет 4,9[см2]*3,650 [т/см2]=17,900 т
усилие (боковой выпор) в наклонной части стержня составит 17,9*0,16=3,0 т - Весьма солидное...
что его будет воспринимать????
восьмерки не хватит
требуется для удержания стержня в проектном положении
Asw=3/1.75=1.7 cм2 дополнительно установленной "поперечной" арматуры в месте изгиба наружу рабочей арматуты (на каждый стержень).
здесь принято что:
-бетон не сопротивляется растяжению
- напряжения в арматуре близки к пределу текучести, поэтому доп момент нести не может.
какие ваши противоаргументы.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 23:22
#65
OlegM
Нижний Новгород
p_sh
Если Вас я правильно понял, то тот изгиб верху нахлеста короткой длины должен создавать такое выпирающее усилие, что прям беда. А, как же пластика бетона?
Зачем тогда ставят крюки на концах?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 10:44
#66
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegM
p_sh
да
гляжу диаграмму бетона (относительные деформации) и на растяжение он не очень пластичен.....да и по прочности на растяжение прямо скажем тоже....
если в хомуте - то для крепления его к продолной арматуре, но 3 остальных угла без крюков. В общем, по моему, это здесь не причем...
p_sh вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:26
#67
Romka
Инженер
Крым
Предлагаю рац-предложение.
Продольные стержни колонны выполняем из небольших диаметров (подбираем треб площадь), тогда перехлестывая стержни в середине колонны, можно упруго отогнуть (без станка) один стержень относительно другого. При этом при упругом отгибе отношение катетов будет значительно больше, а, значит, меньше боковое усилие.
Кстати, почему ушли от стыка арматуры на муфтах с резьбой? Неужели считаете ее безнадежной. Мне, например, понравился этот вариант. Надо только выяснить экономический эффект по сравнению в перехлестами и сваркой.
Romka вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:37
#68
`LX
ищущий
Небольшие диаметры=маленький шаг. В уровне перекрытия или если вдруг какие балки контурные, можно ведь и не разбежаться по арматуре. Решение не универсально.
`LX вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:46
#69
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Romka
говорят дело стоящее, но у нас в провинциальном городе имеет следующий недостаток - затруднения с поставками (хотя надо с руководителями трестов перетереть по этому поводу отдельно)
p_sh вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 15:34
#70
Xo66iT
2 Romka
Зачастую каркас колонны собирается отдельно и устанавливается на своё место поэтому стык на резбе технически очень сложен или даже не осуществим. Возможен только вариант сборки колонны на месте.
А вот стык с обжатием возможен при установке готового каркаса колонны на выпуска. Правда там есть тоже свой минус расстояние между стержнями должно быть достаточным для оборудования опресовки.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 20:45
#71
Vlad®
розмысл
Иркутск
В сейсмических районах соединение вертикальной арматуры внахлест без сварки не допускается
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 22:17
#72
OlegM
Нижний Новгород
Господа, но не надо забывать об нормативном обосновании выбора резьбы.
Я, в том смысле, как мы будем обосновывать выбор резьбовой муфты.
Сошлемся на СНиП стальные конструкции и предоставим расчет прочности конусной резьбы?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 09:30
#73
p_sh
новичок
Ярославль
В настоящее время единственными сертифицированными и допущенными к применению на строительных объектах Российской Федерации являются муфтовые соединения типа LENTON голландской фирмы ERICO. На данные соединения НИИЖБ выпустил технические условия ТУ 4842-196-46854090-2005, позволяющие полностью заменить технологии ванной сварки на муфтовые соединения. Ограничений по области применения муфтовые соединения на конической резьбе не имеют.
p_sh вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 12:41
#74
EUDGEN
Кишинев
Vlad®
Если не сложно, дайте ссылку на СНиП, пункт.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 14:32
#75
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
Vlad® имеет в виду п.3.56. СНиП II-7-81. Но это относится к стыкам сборных колонн (т.к. абзац посвящен им). Иначе невозможно объяснить п. 3.53 -2 абзац, который разрешает стык арматуры во внецентренно-сжатых элементах.
В экспертизе нас как-то тоже жучили по п.3.56, но в результате сейчас все-таки допускают стык внахлест, но с оглядкой на новый СНиП (т.е. стык арматуры не более 22мм)
Эта идея подтверждается проектом нового межгосударственного СНиПа по сейсмике. Знаю также, что в турецких нормах (Турция полностью находится в сейсмоопасном р-не) разрешен стык внахлест в колоннах.
Romka вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 17:47
#76
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вот недавно одни из турков говорил мне [нам] - "у нас верхние два этажа в расчет не берутся ..." и крестообразно махал в воздухе ...
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 20:34
#77
OlegM
Нижний Новгород
p_sh
ТУ 4842-196-46854090-2005.
Оно у Вас есть? :arrow:
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 09:30
#78
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Vlad®
Вот недавно одни из турков ... крестообразно махал в воздухе ...
Так мне и представители славян дофига чего говорили из раздела "маразм". Я не удивляюсь. :wink:
Уточнение относительно фразы про турков: стык внахлест у них закреплен нормативно в их "СНиПах".
Vlad®". Если есть желание, то давайте обсудим наш СНиП. Я, к примеру, не могу объяснить п.3.53-2 абзац иначе, как разрешение на стык арматуры колонн внахлест...
Romka вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 15:45
#79
rakshin
Romka, поясните, пожалуйста, что вы имеди ввиду, говоря о стыке о 22 диаметра по новому СНиП?
rakshin вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 16:34
#80
Romka
Инженер
Крым
rakshin
Я имел ввиду новый сейсмический СНиП:
http://www.seism.org.ua/st_sng01.pdf
См. пп. 3.56, 3.67
Romka вне форума
