рукапашный пересчёт (студенты так считают^_^) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > рукапашный пересчёт (студенты так считают^_^)
Непрочитано 19.08.2009, 10:05
санькович
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк)
миринЭй
по ходу практики встречаюсь с проблемами...
первая из ни:
вообщем вот такая вот проблема расчёт на прогиб однопролётной балки нашёл = (5/384)*(q*l^3)/(E*J), а для такой былки какую использовать формулу? что бы в дальнейшем определить профиль.....
ещё одна:
правильно ли задана схема для расчёта?
и как правильно передать:
1) нагрузку от ворот на раму? вертикально? или в точках где шарниры(петли ворот) поставить максимальный момент?
2) на балку 1 нагрузку просто как силу перпердикулярную плоскости схемы? или её вообще не будет?(из соображений что проекция вектора силы на перпендикулярную плостость равна нулю..)
ID:	24924  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось санькович, 22.08.2009 в 10:57.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 13:10
#61
санькович
миринЭй
Почему только по W? У сечения десятки характеристик....
момент инерции, момент сопративления, радиус инерции, статический момент полусечения.
кстати момент полусечения не понятно, не разу ещё не использовал. для чего он?
санькович вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 13:27
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для расчета тау от Q, например.
Совместеное воздействие тау и сигма на разные материалы и т.д. рассматривается в теориях прочности.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 17:28
#63
vedinzhener
Орел
[quote=санькович;436578]если выбирать по моменту сопративление балку, то ее потом надо проверять на прогиб. а если сразу подберать что бы не прогнулось, по той формуле которую я написал в начале, то она и по "W" пройдёт....
не всегда.Кстати балки прктически любые можно посчитать в скаде и голову не надо ломать блин.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 17:43
#64
санькович
миринЭй
не хочу скад... сначала надо всё так пощупать)))
Непрочитано 21.08.2009, 23:01
#65
Геннадий1147
санькович, браво!! Не перевелись еще на Руси такие люди!.. А вот Скаду я бы особенно не верил. У него в сателлитах иногда выскакивают ошибки. Мне несколько раз попадались. В расчетах коэффициентов свободных длин колонн в рамах, да и в балках тоже... Так что, со скадом надо осторожно.
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 10:48
#66
санькович
миринЭй
проверил почту... точно удалили.... но не много исправив в теме ветки, думаю я не чего не делаю против правил)))....
Последний раз редактировалось санькович, 22.08.2009 в 12:37.
Непрочитано 22.08.2009, 14:59
#67
санькович, не советую все в одну кучу мешать. Чем больше разноплановых вопросов в одной теме, тем меньше желающих разбираться в этой мешанине. Можешь поверить моему опыту.
Непрочитано 24.08.2009, 15:35
#68
vedinzhener
Орел
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Согласен но для инженера ориинтеровочно сечение ты уже будешь знать, а далее можно доверется собственному опыту или интуицци оставить то что получилось или увеличить на одну единицу, я имею ввиду если получилась балка из швеллера №24 ты можешь принять №27 и сто пудов не прогадаешь и можешь спать спокойно, но а так решай интегралы мора, если сможешь.
Непрочитано 24.08.2009, 18:56
#69
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... или увеличить на одну единицу, я имею ввиду если получилась балка из швеллера №24 ты можешь принять №27 и сто пудов не прогадаешь и можешь спать спокойно, но а так решай интегралы мора, если сможешь.
Блажен, кто верует. Может для изгибаемых элементов и так. Но в общем случае ... об этом писал неоднократно. Захотите - найдете
IBZ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
