Красноярск
О?! В компас 3D v9 такого нет, там есть только какие-то спецификации, которые отредактировать или свои создать у меня так и не получилось. А
в КОМПАС-СПДС V11 нет спецификаций. Формулы в таблицы можно писать? Что-то не могу отредактировать СПДС-овские шаблоны.
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Пару примеров (хотя в акаде может неграмотно чертил)
1. Ось в окружности (один щелчек по окружности). 2. Обрв линии (один щелчок по ненужному окончанию, не надо как в акаде указывать огранич. прямую) 3. Библиотека сварных швов. (монтж, заводской, и т.д.)-2 щелчка. 4. Библиотека профилей. 5.Математические операции Например рисую длину отрезка: а) в акаде : на калькуряторе складываю и итог ввожу б) компас: ввожу (10+5)*51/16 и ввод ![]() 6. Чтобы сделать не по ЕСКД ,надо постараться в акаде наоборот А вообще всего не вспомнишь буду добавлять по мере Хотя для КМ лучше акад (адвансед стил ,простил 3д, ас метал, лира) все автокадовсое |
2. В каде 2: один в пустоту- дальше сечешь как в компасе, с одним отличием - последний кусок не удаляется. 5.Да. |
Красноярск
Мало, еще давайте. А то получается все преимущества сводятся к наличию библиотек и ЕСКД. Если предположить что в каде есть библиотеки (что можно сделать), то в чем преимущество?
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
если в компасе выбрать "Размер" то он будет сразу рисоваться тонкими линиями, если выбрать вспомогательную прямую - она невидимая тонкая сразу. Нет необходимости каждый раз тыкать слой нужный! В 2 раза меньше нажатий получается.
Не надо тыкать в пустоту сначала при выборе команды "обрезка"... зачем надо это в акаде мне непонятно. Не обрезается в Компасе вспомогательная, что на мой взгляд удобно - она всегда остается, а не дробится на кучу линий. Дуги строятся в любую сторону в Компасе, а не только слева направо как в акаде (эт ваще я не пойму разработчиков американских)... В Акаде мне пожалуй только виды нравится как реализованы. Чертится в модели 1:1 всегда сначала... не надо потом совмещать виды если надо соединить куски чертежа. Но шибко не нравится аннотации... Компас как то без них обходится весьма успешно! Тема становится дублем Компас или Акад ![]() Изучай давай Компас))
рисую чертежи... можно акварелью Последний раз редактировалось Aqualung, 18.09.2009 в 08:57. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094 чертежей вагон.
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
![]() Еще парочка преимуществ Компаса: 1. Масштаб текста не зависит от масштаба вида 2. В Асконе уже давно отказались от печати на перьевых плоттерах из-под ДОСа, в связи с чем процесс подготовки чертежа к печати лишен кучи присущего Акаду гемороя. |
С-Петербург
Offtop: Это для када тоже не проблема. kpblc-vlr.lsp вам в помошь
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Тольятти
неее сравниваем чистые же проги) вот еще лиспы написать, тогда и в компас библиотеки загрузить
в любом случае это для акада это будет доделка до того как реализовано в компасе. Так где удобнее?
рисую чертежи... можно акварелью |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Опрос по Компас | SeR_1 | Компас | 10 | 09.03.2009 18:00 |
Компас на чертеже/схеме/карте? | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2008 19:27 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
