Какую программу легче освоить после Лиры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какую программу легче освоить после Лиры
Непрочитано 14.11.2009, 14:52
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго дня. Пока бездельничаю думал освоить какую-нить еще расчетную програмку. Посоветуйте, какую будет легче. Лирой вроде пользуюсь на среднем уровне
Непрочитано 28.11.2009, 15:33
#61
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Инженерный подход, удобный и надежный, если к нему еще и голову подключить
Это точно, сам им постоянно пользуюсь для балок.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 16:34
#62
ETCartman
Метод предельного равновесия тем и хорош, что базируется исключительно на уравнениях равновесия (100% точных в отл. от разного рода эмпирических уравнениях связывающих напряжения и деформации бетона или железобетона) и на простых предпосылках о работе непереармированного сечения. Тем собственно железобетон и уникален.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:40
#63
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Scad
dallaev вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:06
#64
Steelmaster
Советую освоить STAAD. В связке есть "чертилки", например, ProSteel - для металла.
Steelmaster вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:47
#65
Ал-й
А можно уточнить про равновесия в сечении жб? В пособии по усилению жб от ЦНИИПромзданий сжатая зона бетона в сжатоизгибаемых элементах определяется через сумму моментов относительно точки, через которую проходит сила N как я понял... А не через сумму усилий на ось элемента. И соответсвенно высота сжатой зоны сильно отличается от СНиПовской, так как уравнение получается квадратным (высота сжатой зоны на расстояние до ее центра дает квадрат). Более того, когда я пробую вывести эту формулу через сумму моментов вокруг точки, через которую проходит N, у меня формула слегка отличается.
А именно, в формуле цифа 2 получается перед обеими площадями арматуры (см. отрывак из пособия). Вопрос - чему верить? МПР дает разные результаты в зависимости от того - каким образом равновесие рассматривать, со СНиПом не вяжется, да и в формуле возможно ошибка... А усилять колонны нужно.
Тип файла: doc Документ Microsoft Office Word.doc (186.5 Кб, 102 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 19:10
#66
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от Steelmaster Посмотреть сообщение
А что есть в ней для ж.б.
Askarov вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 06:35
#67
EvgBr
Рекомендую попробовать Селену (Selenasys) - по возможностям и Лира и Скад отдыхают.
EvgBr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 10:00
#68
Askarov
Махачкала
Есть ли ссылка на демку?
Askarov вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 10:41
#69
EvgBr
Вот тут ихние демки:
http://selenasys.com/Files.aspx
EvgBr вне форума
Что легче освоить SkyWay Расчетные программы 2 18.12.2008 20:47
Какую программу взять для расчета стержневой системы? semjavek Расчетные программы 11 31.05.2007 15:12
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
какую программу лучше изучать float Прочее. Программное обеспечение 9 18.01.2007 16:11
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
