Зависимость между классом и "маркой" бетона выражается зависимостью: B=R*(1-1.64*V)*0.0980665 , где В - значения класса бетона по прочности в Мпа; V - коэффициент вариации (обычно берут номинальный:0,135 -для тяжелых бетонов, 0,18 -для ячеистых); R - "марка" бетона в кг/см.кв. Я слово марка взял в кавычки, чтобы подчеркнуть, что такое значение марки не соответствует точно маркам бетона по СНиП II-21-75. Соответственно R=B/((1-1.64*V)*0.0980665) Тогда для бетона класса В25 при коэффициенте вариации 0,135 получим "марку" 327.42, а вовсе не значение 250 равное М250. Но если принять коэффициент вариации 0.09 , то получим для В25 соответствующую ему "марку" 299.07 . При коэффициенте вариации равном 0, действительно, получится "марка" 250. Таким образом, чем лучше работает завод ( ниже у него коэффициент вариации) ,тем более низких значений можно производить "марку" бетона и получать бетон заданного класса. И на этом экономить цемент. Представим себе обратную ситуацию. Поставлена задача выпускать бетон М300. Тогда при коэффициенте вариации 0.135 получим "класс" бетона 22,9. А при коэффициенте 0,09 соответственно "класс" бетона 25,07. Получается абсурдная ситуация: кто лучше работает, тот выпускает более прочный бетон (а об этом и не просили), хотя и той же марки. Работники завода, где коэф. вариации 0.09 ,зачем-то перерасходовали цемент, хотя и получили бетон заданной марки. Расход цемента , на самом деле, зависит от многих факторов, в первую очередь - от организации труда на заводе, от качественного оборудования и т.д. Но и контролировать качество бетона тоже надо с умом. Надо грамотно выбирать показатели, которые будут контролировать. Проверять только марку бетона - т.е среднее значение прочности бетона в серии образцов недостаточно. Нам ведь в итоге не среднее значение нужно. А прочный бетон можно получать с разным расходом цемента. Просто не нужна такая система стандартов, которая позволяет выполнять ее требования и при этом не экономить материалы. В СССР ведь за все платили партия и правительство, государство было владельцем в том числе и бетонных заводов. А работникам то что? План выполнили, заказанную марку бетона обеспечили, нареканий от строителей нет (бетон то заведомо прочный), а то что цемент перерасходовали (можно было бы и меньше заложить) так ведь тут главное что весь расход по плану. А планирующие организации, при неудачной системе стандартов, и не поймут где можно материалы сэкономить. |
Постановлением Госстроя СССР с 1 января 1983 года был введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР СТ СЭВ 1406-78 "Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования." В этом стандарте в качестве характеристик бетона по прочности были установлены классы бетона (вместо действовавших ранее марок бетона по прочности на сжатие). Denis777, вы что диссертацию пишете по истории науки и техники? Должен вас предупредить, что на всех вышеперечисленных документах нет подписей членов ЦК КПСС. Они никогда не хранились в Особой папке и их никогда не касался своей дрожащей старческой рукой сам Леонид Ильич. Так что вам не удасться создать сенсацию даже в узких около научных кругах. Последний раз редактировалось Leonid555, 27.10.2010 в 17:24. |
Просто интересуюсь, занятный момент
![]() В СТ СЭВ 1406-78 написано: Цитата:
с B непонятно... brand ? |
инженер Регистрация: 06.12.2007
Ответ ЛИСа ближе к истине, все остальное придумано
в еврокоде кубиковая прочность обозначается fc,cube и не имеет никакого отношения к блоку в конце 70ых годов когда и затеяли весь этот переход очень много у нас читали немецкой и французской технической литературы (сам коммитет Fib официально вроде на французском называется)...Так вот что в немецком, что во французском бетон пишется как BETON и только позже европу одолели англичане и ввели свою C=CONCRETE Последний раз редактировалось Дмитрий К, 28.10.2010 в 01:37. |
Источник?
А то может это действительно это русская буква "В" - вяжущее ![]() C=CONCRETE ? Цитата:
Последний раз редактировалось Denis777, 01.11.2010 в 11:22. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
