Укрепление грунтов основания фундамента - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунтов основания фундамента
Старый 13.12.2009, 00:35
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Делаю проект реставрации (конструкторский раздел)
После определения проектных нагрузок выходит так что основание слабое и требует усиления. Вариант увеличения ширины подошвы фундамента не проходит, т.к. слишком широкая она получается, и я окончательно приняла решение что грунт нужно усилить, но не могу определиться со способом.
Грунты основания - суглинок тяжелый пылеватый
В начале я предположила что силикатизация мне подходит, но вот что нашла:
см. таблица 1
ПОСОБИЕ 1.rar
судя по тем данным такие грунты теми приведенными способами не усилить.
Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом
Непрочитано 21.12.2009, 11:00
#61
урал
Есть новое решение укрепления грунтов .Совместив инекцию и буронабивные сваи получается хороший результат в любых грунтах . Технология решения: Бурится скважина например диам 70мм в сквжину вставляется труба диам 50мм, в трубу подается цементный раствор ,давлением выдавливаем раствор из скважины. На выкопанах из грунта таких сваях хорошо виден эффект инектироваия ,плюс раствор,труба ,раствор создает сваю хорошо работающую на срез ,сжатие, изгиб. Такие сваи должны хорошо роботать на оползнях. Пока мы их применяем на частных домах где есть суглинки.
урал вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:23
#62
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Сообщение от урал Посмотреть сообщение
Называется буроинъекционная свая. Посмотрите 35-й пост этой темы (дальнейшее развитие описанной Вами технологии).
А трубу берете толстостенную или армируете каркасом?
shevtsov_maxim вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 13:45
#63
FOXAL
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Этот доклад хоть и не открывает каких-либо тайн расчета закрепленных массивов, но доказывает практическую применяемость метода укрепительной цементации в условиях низкой фильтрации грунта закрепляемого массива.
Спасибо. Любая информация всегда в плюс.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:07
#64
SPV
shevtsov_maxim, спасибо за статью. А имееются ли у Вас еще какие-либо материалы по закреплению грунтов инъекционным способом?
SPV вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:45
#65
урал
Наша шахтная буровая БГП берет бур до 42мм, Берем обычную трубу 25мм внизу сверлим отверстия для инекции в верхней части нарезаем резбу под кран, закачиваем цемент с жыдким стеклом , качяем пока раствор не выйдет рядом с трубой.Закрываем кран пока не застынет смесь,потом остаток трубы срезаем. Валера
урал вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 21:50
#66
shevtsov_maxim
инженер ПТО
И какую нагрузку понесет такая свая по материалу прежде чем ее голова разрушится от изгиба?30-40тонн нагрузки?
Можете фото выложить? У нас при таком способе "инъекции" раствор выходил при давлении 2-3атм - таким давление можно что-то сформировать в теле сваи?
Непрочитано 21.12.2009, 22:35
#67
урал
Если простая 5м скважина при при давлении 10 атм в глине принемает 15-20л раствора ,а укрепить надо втавляем трубу и качаем 3-4атм речь шла о частых домах. Валера
урал вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 22:39
#68
а расставить запятые например если понятнее будет наверное написанное все и ашепке подправить будет вааще кучеряво
Непрочитано 22.12.2009, 12:09
#69
FOXAL
Без запятых получается выразительнее и даже, иногда, глубокомысленнее.
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 12:29
#70
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Автор обещала поделиться проектным решением, но что-то совсем тишина...Интересно все-таки, дали ли рассчетчики рекомендации по выполнению пробного закрепленного массива для уточнения расположения инъекторов ...
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 14:12
#71
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
мне все выдали как раз сегодня, вот что имею. Ожидания конечно были совсем иного, вобщем выкладываю вам на критику
ТП Островского.pdf
laraconstr вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:23
#72
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Судя по мелькающему определению "грунтоцементная колонна" и подписи "ИПС" будет выполнена цементация по технологии JetGrouting? Все оказалось проще, чем я думал. Скажите, с наклонными колоннами вроде как ясно - проармировали основание под лентой, а вертикальные какую несут функцию? На них будет оперта лента фундамента наиболее нагруженной части здания? Армирование предусматривали (не совсем понял по чертежу)?
Непрочитано 22.12.2009, 15:24
#73
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
А Вы чего ожидали? Чем этот вариант Вас не устраивает?
Последний раз редактировалось pilmanes, 22.12.2009 в 15:31.
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 15:58
#74
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
вариан меня устраивает, а вот полнота информации нет.
Неизвестно как экспертиза на это посмотрит, завтра относим эксперту, ему и решать, как говорил один мой знакомый - экспертиза нас поправит
Это шпунт (разделительная стенка) отделяющий разность давления а грунт от существ. здания и пристройки.
Армирования нет.
Непрочитано 22.12.2009, 16:16
#75
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Потом (по результатам экспертизы) прокомментируйте, если не сложно, результат. А то у нас последнее проектное решение с JetGrouting (тоже армирование без сопряжения) "зарезали" - делать пробный закрепленный грунтовый массив для уточнения этого самого решения посчитали нецелесообразным (я с ними не согласен) - пересчитали на буронабивные сваи (еле укатали заменить на буроинъекционные сваи, чтобы для себя выяснить радиус уплотнения при инъецировании цемраствора).
Непрочитано 22.12.2009, 16:29
#76
SPV
В принципе стандартоное решение по струйной цементации. Только иногда при реконструкции jet сваями добавляют еще опрессовку, для того чтобы избежать технологических усадок свай.
SPV вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:32
#77
shevtsov_maxim
инженер ПТО
А можно про этот момент поподробнее?
Сообщение от SPV Посмотреть сообщение
Непрочитано 22.12.2009, 19:30
#78
pilmanes
Так чтобы пройти экспертизу нужно хоть какой-то проект сделать, а не тех. предложение. Или вы хотели все на расчетчиков возложить и потом сами все с чужими чертежами пройти? Это вряд ли у вас получиться
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 19:38
#79
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Они проект готовы делать, но после подписания договора на выполнение работ.
Мы то канешно хитрые, а как иначе то. Хитрость не порок
И у них в шифре ТП - это не тех. предложение, а технический проект. Говорю с их же слов
Непрочитано 22.12.2009, 19:59
#80
pilmanes
А в чем хитрость то? Вы без их проекта не пройдете экспертизу. Они не сделают проект без договора на работы. Отсюда вопрос? Вы решаете кого на работу выбирать?
pilmanes вне форума
Осадка основания при оттаивании грунтов Ольга)ofe Основания и фундаменты 21 04.05.2011 09:15
укрепление фундамента дома Bantsur Основания и фундаменты 28 22.04.2010 04:58
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
