ANSYS и Robot применительно к расчету ЖБ констркуций - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS и Robot применительно к расчету ЖБ констркуций
Непрочитано 19.01.2010, 18:00
shtoss
Из РФ
Всем привет. Столкнулся в процессе обучения с такой проблемой что преподаватель рекомендует не использовать скад для расчета жб конструкций ( в частности нет физ.нелинейности, кэ-линейны, модуль упругости только начальный можно задать или пере задавать в процессе расчета, модуль Пуассона не меняется и т.д). Рекомендует лиру+мономах я с ним согласен, но я только сел изучать её ( а до мономаха и Robot вообще далеко). Вот давно слышал про эти замечательные программы ANSYS и Robot хотелось бы узнать если на форуме люди которые пользуются этими программой для жб и на сколько они близки к идеалу можете прокомментировать. На сколько я знаю в ANSYS очень хорошо реализованы анизотропные материал и физ.нелинейность да и вообще программу хвалят. Если есть у кого учебники по расчету на ANSYS дайте ссылки а то я искал а там все тепловые задачи или вообще не по теме
http://dwg.ru/dnl/3032
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=ansys+
Непрочитано 24.01.2010, 14:04
#61
ETCartman
Нелинейная работа ж/б в конце концов - первая глава любого учебника. Метод предельного равновесия к расчету рам и плит изложен в Бондаренко.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 14:35
#62
UnAtom
ETCartman
Для армирования по первой группе считают методом линейного равноверсия (линейный расчет и далее - выравнивание эпюр моментов). Нелинейно считают только отдельные фрагменты (балки и плиты) - для проверки по 2-й группе пс.
А проверка по предельному раскрытию трещин вы делаете?, а то выравнивание эпюр уже как-то наводит сомнения о необходимости проверки трещиностойкости...И вообще МПР и трещиностойкость как-то слабо друг с другом увязываются.
В своё время придумал такую процедуру: 1) расчёт модели в упругой стадии; 2) подбор арматуры; 3) задание жесткостей как для расчёта нелинейных задач с учётом подобранной арматуры и расчёт той же схемы ЛИНЕЙНО (без создания нелинейных загружений); 4) сравнение результатов и перепроверка в ЛирЛарм. 5) проверка прогибов в проблемных местах нелинейно с учётом откорректированной арматуры (закон 21/25 для ЖБ или трёхлинейная диаграмма по СП, при которой деф-ции почему-то значительно меньше).
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 14:41
#63
ETCartman
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А проверка по предельному раскрытию трещин вы делаете?, .
Проверка по предельному раскрытию привязана в большей степени к предельным моментам, чем к фактическим усилиям. Это довольно грубая эмпирическая методика (в отличие от МПР - очень точно работающего, где то тут писали про 5-10% погрешности по сравнению с разами - для второй группы)
Непрочитано 24.01.2010, 14:59
#64
UnAtom
ETCartman
То есть вы хотите сказать, что не производите расчёт стержневых элемнтов и плитных по условию ограничения раскрытия трещин, описанных в СНиП, СП или по теории Карпенко/Вуда?
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 15:03
#65
ETCartman
Произвожу (когда нужно). Я писал про то, что эта методика больше привязана к параметрам сечения и поэтому она реализуется в частности в SCAD, в котором из всех нелинейностей - слабая и плохонькая геометрическая, а физнелином не пахнет. Это инженерная методика, инженеры методик не обсуждают. Но приблизительно понимать границы действующих - должны
Непрочитано 25.01.2010, 19:12
#66
budalex
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Вот тут надо бы упасть на землю и разрыдаться от безисходности - мы никогда не раскроем секрет ЖБ, никто и никогда не узнает как работает жб балка, мир несовершенен - надо уйти в монастырь. Может надо реально развивать те методики которые есть, видеть их недостатки и пути их устранения вместо этого нытья? Может посмотреть, что, например, АНСИС может с любыми диаграммами считать и с любыми критериями сходимости? Действовать надо.
Сарказм вполне уместный. Волей случая на этот раз я оказался по другую сторону, хоть сам тысячу раз писал и говорил подобные вещи. За что боролись, как говорится...
Смысл вот в чем. По работе мне часто приходится сталкиваться с конструкторами старой закалки со стажем работы как минимум лет 50, которым еще доводилось работать с такими нашими академиками, как, скажем, Мельников, Гвоздев и т.д. Все как по системе Станиславского: не верю и все тут!!! Пока, говорят, научное сообщество не соберется, не придет к единому мнению и не оформит свое решение в виде конкретных рекомендаций, все это всего лишь одна из гипотез, не имеющая юридической силы, и "вилами на воде писаная". Понимаете, речь идет не о теории расчета, а о реальных объектах. Когда нужно ставить подписи, брать ответственность и отвечать за жизни сотни людей. Тут уж, простите, здравый смысл и собственные теоретические предпочтения к делу не пришьешь. Нормы есть нормы, сами понимаете. Так вот я говорю не о том, что нет теоретических разработок в области физической нелинейности жбк, а том, что нет возможности их применения при проектировании реальных объектов. Согласен, что мой нигилизм сильно утрирован и раздут, но проблема серьезная! Даже с существующими методиками-то не все так просто. Есть ли у кого-нибудь исчерпывающие данные по мониторингу существющих объектов, сравнения расчетных предпосылок с натурными обследованиями или еще лучше данные по масштабным испытаниям объектов?.. Дело весьма дорогостоящее, а финансировать никто и не будет! В результате построили модель, посчитали, поспорили, запроектировали по нормам и все! Что там дальше с объектом в реальности будет и как он себя ведет - никого из рядовых проектировщиков и не интересует. А если самодеятельностью займешься, то пинать потом будут как бедного Канчели, умничать и стройные теории предлагать, забыв, что он серьезный специалист в области большепролетных конструкций.
Да и про диссертации имелось в виду не по теории нелинейного расчета железобетона, а по разработке практических рекомендаций, где нужно учесть сотни факторов, не имеющих к строительной механике никакого отношения. Таких, например, как "коэффициент дуракоустойчивости", коих у нас в нормах целая куча.
Уважаемые коллеги, давайте понимать друг друга! Ведь одно дело-то делаем!
PS: Ansys, конечно, программа хорошая, но скорее как инструмент научного анализа, а не практического использования при проектировании. К тому же еще и стоит ого-го!
budalex вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 19:16
#67
Regby
р. Татарстан
budalex, это называется: спустить тему на тормозах - ничего нового не сказали.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 12:09
#68
budalex
Согласен!.. Но говорят же, что все уже обсуждалось, и даже упрек поступил, мол, читайте темы!... А проблему, которая меня лично волнует, я обозначил.
К тому же тема "Ansys и Robot", а ни с тем, ни с тем мне лично не доводилось сталкиваться. Вот и интересно, какие реальные возможности и отличительные особенности!
budalex вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 16:33
#69
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
ETCartman,
а вот статью я бы, например, с удовольствием прочитал бы. Потому что эту тему как дурак читаю.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 09:17
#70
sattva
строительство
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
ETCartman,
ETCartman, очень ждем статью...
sattva вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:03
#71
budalex
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
budalex вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:16
#72
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
Сообщение от Regby
shtoss, раскрою тайну в Robot нет как таковой физической нелинейности ЖБ, он откровенно слаб для моделирования оснований и не поддерживает СП 52-101-2003, т.е. выполняет расчеты по отмененному СНиП
autodesk robot structural analysis 2010 поддерживает физ нелин пока правда только для изотропных материалов и только стержней имеющих постоянное сечение. как сделать и детали см. справку программы. я набрал нелинейность и там все подробно расписано. попутно кто-нибудь знает будет ли CBS русифицирован?
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:46
#73
Regby
р. Татарстан
Сообщение от jie6e9b Посмотреть сообщение
т.е.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Вопрос по расчету жб решетчатой балки в scad Lohmatyi SCAD 11 02.04.2009 20:41
ищу образец расчета или пояснительную записку по расчету огнестойкости жб ROMANSERGEICH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.07.2008 20:28
ЖБ: прошу ликбез по расчету ξ Александр Бауск Железобетонные конструкции 12 18.06.2008 18:45
