Опять про монолитный пояс и распор - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про монолитный пояс и распор
Непрочитано 04.02.2010, 17:56
studentoff
Добрый день! Народ, опять вопрос про монолитный пояс как спасение от распора стропил.
Везде на форуме все советуют как панацею.
Так вот, я так понимаю что суть его как работа балки только в гориз направлении,
а не оторвет ли его вместе со стеной перед тем как вступит в работу? Да и как-то с трудом
представляется работа ж/б балки пролетом 9,6м сеч. 200х400(в моем случае) т.е прогибы, читай
гориз смещения произойдут ну и соотв. отвалятся стены, ну а надо-то жестко.
Или м.б он работает как-то по другому.
Хотелось бы пояснений по поводу работы монол. пояса.
И вообще м.б. где-то описан механизм его работы со стеной при распорной схеме стропил?
На растяжение кладки от распора у меня не проходит.
Тип файла: pdf Схема1.pdf (69.8 Кб, 1345 просмотров)
Непрочитано 21.11.2021, 09:31
#61
vedinzhener
Орел
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По твоему наверное ж/б конструкции - "непонятные и ненадежные".
не путай теплое с мягким, газоблоки не армированы
Вобщем у тебя серьезные проблемы в сопротивлении материалов и строительной механике.
это у тебя проблемы, когда ты считаешь что работает, только пояс от распора, а стены игнорируешь
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 10:31
1 | 1 #62
Tyhig
Не следил за обсуждением.
Но ребята, потише. Вы так драться полезете. Мнение, пусть и верное, того не стоит.
Сказали что не согласны и усё. Кто мы тут. Гости. Так зачем.
Миру мир !
Тему и вопрос не читал, но осуждаю.
Сам делаю только исключительно безраспорные системы. Внерасчетные остатки распора с них ловлю податливостью опорных узлов, молюсь, надеюсь...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 13:25
#63
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Подскажите, каким образом выполняете податливые опорные узлы? С помощью уголков? Или податливость получается за счет прогиба мауэрлата между крепежными шпильками?
Alexey-Rus. вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 13:53
#64
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Так вы для начала уточните значение максимального горизонтального перемещения пояса под нагрузкой (хотя-бы у Сет-а из его модели). Ну переместится пояс на 1 мм и что, стена резко начнёт разрушаться? А больших перемещений у жб балок не бывает, если они адекватно заармированы по нормам.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 14:34
#65
Сет
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Конечно. Растрескается и вылетит нафиг из-под пояса, а потом сверху и пояс рухнет
Сет вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:29
#66
Nikst50
строительство
Сообщение от studentoff Посмотреть сообщение
Если домик к примеру 10х10, спасти от распора могут только армопояса на внутренних стенах. По расчёту стропилки и поясов, конечно...
Но часто наружные стены прерываются окнами люкарен, эркеров, пристроек... Безраспорная стропильная система (особенно мансард) обязательна и лучше
с боковыми прогонами при двухскатке, с "табуреткой" при вальме или с нижней затяжкой и подкосами при холодном чердаке .
Nikst50 вне форума
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
опять про Layout... тинатаки AutoCAD 3 13.06.2006 16:22
Опять про XP SP2 Андрей С. AutoCAD 7 16.03.2005 13:15
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
