Максимальный процент армирования колонн - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн
Непрочитано 03.03.2010, 16:41
Голубев Алексей
Чебоксары
Какой максимальный процент армирования колонн? Не могу найти в нормативной литературе, может быть кто-то подскажет? У меня колонна прямоугольного сечения 250х600мм бетон B40
Непрочитано 23.06.2016, 04:56
#61
Boris_1
ПГС
В Куб 2.5СП по 7...8% армирование встречается. Для некоторых объектов около 10% видел.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 16:58
#62
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Что то Верится с трудом..... тут блин 4% вводится с трудом ели ели а как это умудрится 10%
Rizo вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 17:17
| 1 #63
Antoniо
Сообщение от lasarus3 Посмотреть сообщение
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона...
На самом деле этот показатель у бетона и металла не сильно отличается.
СП 63.13330.2012
6.1.18 Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40°С до плюс 50°С принимают:
Αbt = 0,00001 (ºC-1) - для тяжелого, мелкозернистого, напрягающего бетонов и легкого бетона при мелком плотном заполнителе;
СП 16.13330.2011
Таблица Г.10 - Физические характеристики материалов для стальных конструкций
Коэффициент линейного расширения:
Α = 0,000012 (ºC-1)
Antoniо вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 18:38
#64
mainevent100
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
однажды видел сборную колонну 400х400 с армированием 12d36 (12*10.17/40/40=7.6%)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 05:07
#65
Boris_1
ПГС
Наверно вы с "Кубом" плотно не сталкивались. Поверьте бывает)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 10:51
#66
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
В сборной возможно соглашусь и то 7,6% это придел, больше просто не влезет (если разве что Жесткая арматура)
В монолитном здание при 4% в бетоне появляются раковины!
Пример можно?
Rizo вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 12:11
#67
juri18
Инженер
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона, "переармирование" железобетона приводит к повышенному трещинообразованию в нём при температурных воздействиях, что резко снижает долговечность конструкций. Исходя из температурных режимов, при которых эксплуатируются конструкции, НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ превышать проценты армирования
Это один из эффектов чрезмерного армирования.
Есть и другой эффект.
Вспомните, как разрушается кубик бетона. В нем возникают вертикальные трещины и кубик расползается вширь.
При армировании бетон должен кроме сжатия, еще и обеспечивать "устойчивость" стержней арматуры, которые стремятся "выпрыгнуть" из бетона.
При значительном армировании это нужно обязательно учитывать, ставить дополнительные хомуты.
Если часть вертикальных стержней расположена не в углах, а посередине граней, такие стержни желательно кроме хомутов соединять крюками с противоположным стержнем.
juri18 вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 16:45
#68
Бахил
10%
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 16:52
#69
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
10%
Пример? и где сказано что именно 10%
Rizo вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 18:53
#70
Лоскутов Илья
не знаю
Ответ на первой странице темы:
СП 52-103-2007
7.2 Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
7.4 В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемое армирование превышает максимальные значения, приведенные в п. 7.3, рекомендуется применять сталежелезобетонные, в том числе трубобетонные, а также сталефибробетонные колонны.
В тех случаях, когда технико-экономический анализ конструктивных параметров колонн показывает, что требуемый класс бетона превышает В60, рекомендуется применять для колонн высокопрочный бетон классов В80 и выше. Расчет и конструирование сталежелезобетонных колонн, колонн с высокопрочным бетоном выше класса В80 следует производить по специальным документам, согласованным с НИИЖБ, а сталефибробетонных колонн - по СП 52-104.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 08:36
#71
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Блин Эти грамотеи..... Попробуй Илья напичкать колону 30х30 10% арматурой, еще раз повторюсь на стройке больше 4% раковины идут
Rizo вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 12:44
#72
Лоскутов Илья
не знаю
Придерживаюсь этой теории
ИМХО. Если колонна не несет при проценте армирования больше 3-х, то нужно увеличивать сечение колонны, а не пихать туда еще больше арматуры, либо вводить жесткое армирование и считать совсем по другому. Про хрупкое разрушение переармированных конструкций и совместность работы бетона и арматуры уже сказали. А так же стоит подумать о целесообразности армирования колонн стержнями, расположенными близко к ее центру(а по другому сложно обеспечить процент армирования больше 3-х) - нечего делать там ей. Надо давать работать бетону на сжатие, а арматуре на растяжение - как говорится каждому свое.
Непрочитано 25.06.2016, 13:16
#73
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я лично больше трех не ставлю, но видел как однажды сделали 3,8% НЕКОТОРЫЕ колоны и диафрагмы пришлось ломать, потому что было переносыщение арматуры в конструкциях, и появления раковин (потом стали добавлять химдобавки и тд, раковины всё равно были, но значительно меньше)
Offtop: НАДО ЭТИХ ГРАМОТЕЕВ НА КОЛ САЖАТЬ ЗА ТАКИЕ СП
Последний раз редактировалось Rizo, 25.06.2016 в 13:22.
Rizo вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:03
#74
maks-ufa
При >3% рекомендацию по поводу приварки хомутов к продольной нужно выполнять в жилье? Или это только для промки?
Offtop: у нас колонна 500*700, 16 шт. Ф36. Получается 4,7%
ID:	172572  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:29
#75
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: на одной колонне весь дом стоит?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:33
#76
maks-ufa
Нет. В подземной парковке такие.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:38
#77
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Выложи ка свой проект
Rizo вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:41
#78
swell{d}
Düsseldorf
а развить немного сечение не?
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 14:53
#79
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Диафрагму введи и делов то...........
Rizo вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 15:02
#80
maks-ufa
Да ничего особенного. Это в крайних колоннах получается. Двухэтажная подземная парковка. Перекрытия капительные. Разрез и кусок плана приложил.
Главный конструктор в курсе, не возражает.
ID:	172574  Нажмите на изображение для увеличения
maks-ufa вне форума
Максимальный процент армирования? Kneller Железобетонные конструкции 22 03.03.2025 16:14
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
