Монолитное здание, армирование фунд. плиты и перекрытий - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное здание, армирование фунд. плиты и перекрытий
Старый 08.12.2005, 22:18
МихаилК
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, обращаюсь к вам, помогите чем можете.
Есть проект торг.центра, который изначально делали турки.
Краткая характеристика. Здание примерно 120х120м, трехэтажное (h=5м, 5м, 10м)
Шаг колонн 8х8 м бетон В25, перекрытия 250мм.
Кровля металлическая (фермы, судя по всему). Фундамент - монолитная плита.
При этом один этаж с фундаментом построены.
Расчет производили в СКАДЕ. Одну из секций прилагаю (переименовать в *.rar и разжать)
Посмотрите, пожалуйста.
Страхи/вопросы:
1. Очень смущает арматура. По турецкому проекту арматура в перекрытиях и фунд. плите
диам.16, шаг 200мм
2. Существует ли какая-либо таблица коэффициентов постели в зависимости от вида грунта?
В различной литературе для одного и того же типа грунта вариация к примеру от 300 до 3000 т/м3
[ATTACH]1134069581.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 11.05.2008, 15:34
#61
чудик
Подскажите пожалуйста, что лучше применять, в армирование плиты, сетки или отдельные стержни?
чудик вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 16:35
#62
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Лучше сетки
Колян вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 18:22
#63
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Лучше сетки
категорично так..... мы у себя сетки вообще не применяем...и вообще в последнее время со всеми этими прогр. обрушениями, пожарками и т.д. сплошное армирование по всей площади плиты с усилениями хде надо))
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 05:39
#64
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Тогда лучше стержни
Колян вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 16:10
#65
Tym
Калининград
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
p_sh давай мыло скину тебе рекомендации
если можно и мне пожалуйста tym7@mail.ru
Tym вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 18:45
#66
GABAGRO
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, пролёт 8 м. какую балку использовать? на втором этаже будет офис - служащие человек 10(в смысле нагрузки)ну и офисная мебель.
GABAGRO вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 22:32
#67
MasterZim
Сообщение от GABAGRO Посмотреть сообщение
....пролёт 8 м. какую балку использовать? на втором этаже будет офис - служащие человек 10(в смысле нагрузки)ну и офисная мебель.
балку можно металлическую или железобетонную, нагрузка в офисных помещениях нормативная 200кг на кв.м., расчетная - 240. Плюс вес пола, вес перегородок, вес подшивных потолков и пыли на них.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 08:11
#68
GABAGRO
Спасибо за ответ!
я собирался использовать металлическую балку, но мне надо знать номер балки который выдержит все эти нагрузки.
GABAGRO вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 08:17
#69
MasterZim
...мне надо знать номер балки который выдержит все эти нагрузки.
Двутавр 100Б1 наверное выдержит.
А если серьезно, то посчитай в зависимости от ширины грузовой площади на балку, тут экстрасенсов нет.
Непрочитано 12.04.2010, 09:26
#70
GABAGRO
Дорогой г. MasterZim я Вам благодарен!
но у меня другое образование, дайте формулу, если можно. стройка стоит!
GABAGRO вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 09:59
#71
mela
Может лучше поручить эту балку человеку с соответствующим образованием?! Просто как таковой нет формулы для "металлической балки под офисное помещение". Необходимо знать шаг балок, тип опирания, состав пола и т.п.
Мы только других лечим, здесь у большинства медицинское образование
mela вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:09
#72
GABAGRO
я б, с удовольствием, но нет по близости таких. шаг 1,6 м., опирание -колона из балки №20, пол - досчатая подготовка + ламинат.
GABAGRO вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 22:48
#73
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
стройка стоит!
Этой теме лет 5 а стройка все стоит
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
