Кто имеет право проводить авторский надзор? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто имеет право проводить авторский надзор?
Непрочитано 04.01.2016, 15:15
#61
grozd62
Москва и МО
Offtop: в порядке бреда..
авторский надзор нынче часть строительного контроля - верно?
на строительный контроль его проводящий должен иметь допуск СРО по п.32 "Перечня видов работ.." - верно?
проводящий АН ИП или юрик должен иметь допуск СРО по п.32 - ???
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 14:54
1 | #62
Злыдня
инженер-проектировщик Э... и А...
Р-н-Д
Добрый день.
Подниму тему.
У нас ОПО. Согласно ФЗ авторский надзор обязателен. Проектная фирма ликвидирована без указания правопреемника.
Прочла всю тему, но алгоритма так и не поняла. Кто будет осуществлять АН?
Выход вижу в том, что Заказчик является собственником проекта.
"Значит пусть назначает приказом либо нанимает по договору ГИПа, он и будет расписываться за авторский надзор и вести журнал. "(цитата)
Но у Заказчика нет СРО на проектирование, тем более ОПО. И у отдельно взятого ГИПа такое СРО вряд ли есть....
Нужен договор с организацией со СРО на проектирование ОПО? Тут возвращаемся к вопросу об авторстве проекта. И по кругу...
вот что нашла!
СВОД ПРАВИЛ
СП 246.1325800.2016
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.1.3 В случае, если лицо, осуществившее разработку проектной документации, подтвердит, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством, заказчик вправе привлекать как на выполнение всего комплекса работ по осуществлению авторского надзора, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, любых юридических и физических лиц, при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности
Последний раз редактировалось Злыдня, 09.08.2016 в 15:43.
Злыдня вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:25
#63
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Злыдня Посмотреть сообщение
1. Откуда вы это знаете? "Все знают" не считается.
Есть ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц. Проверить наличие или отсутствие фирмы можно там он-лайн. или в отделении ФНС по письменному запросу. Т.е. должна быть выписка из ЕГРЮЛ подтверждающая юридическую ликвидацию проектной фирмы. Тем самым будет выполнено условие "не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством".
Это обязательно нужно сделать, т.к. фирма могла просто "лечь на дно", но в нужный момент "всплыть". Например, чтобы предъявить материальные претензии в соответствии с Гражданским кодексом за передачу ПД "третьим лицам".
2. Разумеется, раз такое требование Закона. Просто заключить договор с "бродячим ГИПом" нельзя, даже если он сам когда-то этот объект и проектировал.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:44
#64
Злыдня
Р-н-Д
ShaggyDoc
, про ликвидацию фирмы поняла. спасибо.
Тогда вот какой вопрос - посмотрела приложенное к проекту свидетельство СРО, там ничего о проектировании ОПО нет.
Мы выступаем в роли генподрядчика по строительству, но имеем СРО на проектирование, такое же, как и проектировщики. Можем ли мы совместить функции подрядчика и авторского надзора?
Запрещающих нормативов пока не нашла.
Может сталкивался кто с такой ситуацией?
Злыдня вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 12:22 СВОД ПРАВИЛ СП 246.1325800.2016 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, обязательный ли ?
#65
Linkshunter
проектирование а/дорог
вопрос собственно в теме. в ПП № 1521 его нет, так как введен позже, получается рекомендательный характер?
Linkshunter вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 13:26
#66
hentan
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
я так подозреваю все документы с шифром 1325800 справочные (во всяком случае они расписывают те или иные ситуации при проектировании как я смотрю по остальным)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 14:02
#67
Сорокин
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Не надоело еще: "рекомендательный", "справочный". Нет таких слов в законе "О стандартизации...", поскольку СП - это "документ по стандартизации".
свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов;
документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом
Если применяете ("добровольно" или по принуждению) - значит он для вас обязательный.
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В самом СП отмечено, что имеет рекомендательный характер, что допускается и др. варианты.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:02
#68
100рож
Инженер ПГС
Самара
Прочитал два раза СП - не нашёл слов о его "рекомендательном характере", равно как и об "обязательном". Видимо, "обязательность" на верхнем уровне диктуется включением в перечень №1521, на среднем - упоминанием в задании на проектирование, на нижнем - решением руководителя проектной организации, на субатомном - решением лично проектировщика.
СП даёт ответ на вопрос, кто осуществляет АН, в некоторых случаях. В обычной ситуации АН осуществляет разработчик ПД и/или РД (п.п. 3.1, 4.1, 6.2). В случае отказа организации, разработавшей [почему-то только] ПД, осуществлять АН заказчик вправе нанять другое физическое или юридическое лицо для осуществление АН (п. 6.1.3). Здесь я вижу противоречие между пунктами 3.1 ил 6.2... А в п. 6.1 вообще упоминается просто проектировщик безотносительно в виду разработанной им (а может и не разработанной вовсе) документации.
В то же время, на практике часто встречаются нетипичные ситуации. Например, разработчик ПД ликвидирован. Хорошо, в этом случае можно получить выписку из реестра и нанять другого проектировщика. А что делать, если разработчик ПД существует, но не реагирует ни на какие запросы? Тупо не берёт трубку, не отвечает на письма и т.д. Т.е., контора-то есть, но проводить АН не хочет по каким-то причинам (кинули с оплатой ПД, например) и подтверждать "не имение возможности осуществлять АН" тоже не собирается. Будет ли в этой ситуации легитимным договор на осуществление АН с другим проектировщиком и кто может эту легитимность опровергнуть?
100рож вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 13:33
#69
ShaggyDoc
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Без согласия проектировщика заказчик, в соответствии с Гражданским кодексом вообще не имеет права передавать документацию третьим лицам, а это требуется для АН. Т.е. договор будет нелегитимным.
Это сейчас проектировщик "в бегах" или "умер", а завтра он "воскреснет" и "вчинит иск". Конечно, можно на "такие нежности при нашей бедности" наплевать, но риски есть.
Чтобы было всё юридически чисто, надо признать организацию проектировщика недействующим юрлицом. Это сложно. То, что он "не берет трубку" основанием не является. Здесь надо действовать в судебном порядке - обязать его выдать разрешение на проведение АН сторонней организацией.
А вот если у него в течение 12 месяцев нет операций по счетам или нет бухотчетности за год, то его и без суда может территориальная ФНС из ЕГРЮЛ исключить.
Непрочитано 03.05.2017, 13:45
#70
100рож
Инженер ПГС
Самара
Вполне вероятно, что передача права на документацию была оговорена в договоре. Тогда, получается, заказчик может делать с ней всё, что захочет.
Я тоже пришёл к такому выводу. Только заказчику это не нужно, ему пофиг, кто будет в актах и журналах расписываться. А руководство второй организации интересует только сумма договора за АН. И только группа АН (часто бывает, что группа состоит из одного проектировщика) понимает, что под "этим" подписываться, мягко говоря, не стоит.
Поэтому я и дополнил свой вопрос: кто может и должен доказать нелегитимность договора? На каком этапе это может вскрыться и чем может обернуться? Про внезапное "воскресение" первого проектировщика всё понятно, но этот фактор почему-то не колышет ни заказчика, ни руководителя второй проектной конторы. Нужно что-то посерьёзнее.
100рож вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 14:58
1 | #71
ShaggyDoc
Юрист, который захочет на этом заработать. Возможно, в компании со стройнадзором. Или с каким-нибудь чином из администрации. Или по команде "мочить" этого заказчика. Тогда выискиваются все большие и малые грехи. Кончится тем, что не дадут разрешение на ввод.
По такой схеме у нас довели до банкротства одного застройщика - любимца прежней администрации. Его тоже прежде "не колыхало". Но власть сменилась, новой стал неугоден. Для готовых объектов нашлись зацепки не давать разрешения на ввод. А когда продал по дешевке и уехал - всё сразу разрешилось.
Непрочитано 03.05.2017, 15:19
#72
100рож
Инженер ПГС
Самара
Понял, спасибо. Не думаю, что кто-то соберётся валить, например, роснефть. Себе дороже выйдет...
100рож вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 20:09
#73
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
даже подрядчику?
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 21:48
#74
Tyhig
Вы будете смеяться. В моём нынешнем здании "АН" делает подрядчик.
Ну или думает, что делает.
В общем, по Питеру не сильно ходите. Мало ли кирпич упадёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 05:00
1 | 3 #75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы будете смеяться...
Не будем смеяться - если проект оформлен толково, то никакой АН не нужен. Наоборот, потребность в круглосуточном АН - признак дэбильности проекта.. Проект должон быть однозначно читаем и технологически вменяемым.
Поэтому АН - только в качестве экскурсии для ботанов-авторов, штоп нюх не теряли и от жизни не отрывались. Я бы еще ввел практику участия авторов в работах - например вручную копать траншеи под кабели. Или еще что-нить попроще. Для здоровья духа полезно - развели тут панимаш высокие разговоры об авторстве. Без вас разберутся, умники. Нормальный проект давай, понятный и не перемудреный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 07:02
1 | 1 #76
ShaggyDoc
даже подрядчику?
Так прочитайте Кодекс.
...только на цели, предусмотренные договором...
"Цель, предусмотренная договором" по умолчанию строительство объекта. Так что подрядчики на строительные работы к "третьим лицам" не относятся.
Но иногда цель договора может быть и иная, не строительство. Вот тогда к "третьим" может отнестись и подрядчик.
Заодно советую изучить § 3. Строительный подряд - там много интересного.
Непрочитано 04.05.2017, 07:49
#77
Axe-d
иллюстратор
Смеяться все-таки будем, только саркастически.
Наш ГАСН считает, что ГрК РФ требует постоянного строительного контроля со стороны заказчика, хотя в ГК это рассматривается как право, а не обязанность. При этом почему-то фраза "застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации" ГАСНом воспринимается как однозначное указание на обязательное привлечение проектировщика на АН. Более того, ГАСН требует обязательную приемку АНом всех скрытых работ, иначе вообще не принимают в эксплуатацию. Когда я им пытался указать, что СП 246 весьма разумно требует от АН выборочного контроля (для 90% точности проверки, согласно СП, требуется проверить 4-12% конструкций), в ответ говорят "я это СП не читал, проверяйте все". На довод что "тогда надо жить на стройке", говорят, мол, "живите, назвался груздем - полезай в кузов", хотя мы и не назывались, это они выкручивают руки застройщикам.
----- добавлено через ~26 мин. -----
АН - вид строительного контроля, который, в свою очередь, является частью строительства.
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.05.2017 в 08:16.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:15
1 | #78
ShaggyDoc
АН - особый вид строительного контроля,
Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
Именно этого "лица", а не всяких "уличных бродячих специалистов АН", готовых хоть что "контролировать" за еду.
Заказчик (застройщик, технический заказчик) с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации
Этим учтено, что ПД и РД могут разрабатывать разные "лица". И только
6.1.3 В случае, если лицо, осуществившее разработку проектной документации подтвердит, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством, заказчик вправе привлекать как на выполнение всего комплекса работ по осуществлению авторского надзора, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, любых юридических и физических лиц, при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности
Так что без автора никак не обойтись. То ли в договоре, то ли отдельным письмом, но организация-автор должна подтвердить свое согласие (или отсутствие собственных возможностей) для привлечение сторонних лиц.
"Не имеет возможностей" - это обычный вариант при географически дальнем расположении автора и стройки. У нас самих такое было - зачем нам было ездить за 2 тыс.км на завод, где есть свое Проектное управление, которое не хуже нас справится с АН, да еще и живет на этой стройке. Но это всё оформлялось письменными соглашениями. Нет таких бумаг - найдутся желающие "поднять вопрос" вплоть до признания "ничтожными" всех действий наемного АН. Со всеми вытекающими последствиями.
Непрочитано 04.05.2017, 10:29
| 1 #79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...в ГК это рассматривается как право, а не обязанность. ...
Для ОПО (и Культурных Объектов) - обязательно:
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:31
#80
ufo666
Инженер
Тюмень
Вот этот вот п. 6.1.3 откуда?
Нашел
ufo666 вне форума
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Slab Com 3/42 кто имеет информацию о программе? floorman Прочее. Программное обеспечение 1 08.04.2011 15:26
Bricscad - кто уже имеет опыт испльзования. поделитесь SerStar Другие CAD системы 7 03.04.2009 09:36
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
