Потому что мало поставить крестик (на примере вышепоказанного чертежа) на нужное место. Надо еще добиться чтобы размер стал круглый, то есть подвигать его туда-сюда, чтобы выбрать доли. А от подвижки может измениться и рядом стоящее, поэтому сбалансирование (компоновка) всего, включая размеры, должно осуществляться в одном пространстве. Размеры и слова, которые на поле чертежа, а не сбоку, должны быть неотделимы от конструкции
Так и не понял, удовлетворил-ли тебя мой ответ #62 или нет. Рискнул как-бы приподнять тему потому что вопрос принципиальный, и сдается мне, немногие руководствуются изложенными мной аргументами, предпочитая загрублять размеры вместо того чтобы подвигать объекты под круглое расстояние
Попробую ответить.
По поводу огрубления размеров, какая разница где размер ставить если сразу рисовать "крестик" там где нужно? 1. Если в модели крестик стоит криво, то и из пространства листа его можно легко подвигать как и куда угодно, причем все соответствующие размеры в листе "передвинутся сами" причем на всех видовых экранах где это крестик успел засветится даже если они в разном масштабе, разных аксонометриях и разных тонированиях. Согласен что простые выноски не передвинуться (но возможно я не все знаю про выноски) 2. В пространстве листа картинка масштабируется в два клика причем размеры "подгоняются" под новый масштаб автоматически, причем все сразу. 3. Никогда в модели нельзя за два клика разделить одно сложное изображение на две половинки (особенно когда в нем есть такие прелести как блоки, wipeout, и регионы) Из минусов пространства листа могу отметить только сложность в "марадерстве" когда у тя просят скинуть "чертежик только вот с этой вот деталькой" то возникают трудности... з.ы. Еще убивает серый фон в пространстве листа до указания области печати, после черного фона модели вообще ничего не видно как сменить не знаю ![]()
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.05.2010 в 16:11. |
Вот не знал.... и использую ее везде, где нет видимого пересечения, например, две штрихпунктирные линии. Или одна линия не доходит до другой, а нужно их виртуальное пересечение. Где написано, что привязка используется исключительно в 3Д?
Vova, в справке (HELP)
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.05.2010 в 08:16. |
подробнее не смогу. не помню. давно пробовал. вкратце. надо чтобы в Модели был один чертеж, все чертежи в одном формате (например А3). Заходишь в диспетчер параметров листов (клик правой кнопки мыши на вкладке Модель), там настраиваешь параметры печати. Далее в Publish настраиваешь список печатаемых чертежей, сохраняешь в какой-то файл.
вообщем не очень помню ![]() |
Зелик
File --> Page Setup Manager --> создать новый Page Setup (или несколько), далее как на картинке, --> Publish --> выбрать созданный Setup, если чертежей в модели несколько, то по правой кнопке --> Copy Selected Sheets и т.д. Ну и сохранить не забыть. В отличии от SheetSet (*.dst) создается файл, содержащий SheetList (*.dsd)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Оренбург
(выделение моё) А разве это не Extension-привязка будет?
Последний раз редактировалось vawer, 27.05.2010 в 14:11. |
Оренбург
Хм, ну тогда либо у меня просто не работает (и никогда не работала) привязка Apparent Intersection, либо это происки американской разведки.
Проверка: Есть две непараллельные линии. 1) Включаем Extension, отключаем Apparent Intersection -> можем привязаться к точке их пересечения на их продолжениях (вложение 1). 2) Включаем Apparent Intersection, отключаем Extension -> не можем (вложение 2). |
Возьми команду Line и затем привязку Apparent. Поставь первую точку в любом месте около конца первой линии, затем подведи курсор ко второй. Когда увидишь крестик на мнимом пересечении, щелкни мышкой. Отсюда и начнется новая линия. И не надо поочередно включать/отключать привязки. Нагрузи их несколько сразу и различай по значкам.
Сообщи свое новое мнения об ам. разведке, которая так и не сумела задавить привязку Apparent у русских пользователей ![]() |
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Оренбург
Если включить несколько привязок, то как узнать какая из них работает? По значкам в данном случае не вариант — при мнимом пересечении двух линий привязка Extension как раз будет выглядеть в виде крестика, хотя значок у нее другой. Последний раз редактировалось vawer, 28.05.2010 в 10:48. |
