Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал?
Непрочитано 28.05.2010, 17:38
Prutvel
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста
дан двушкальный механизм потенциометрической следящей системы.
Нужно нарисовать зубчатое колесо, которое надевается на самый нагруженный вал, который тоже надо нарисовать.
Я сделала расчеты. По ним получилось, что самый нагруженный - вал №7.
По условию также сказано, что колесо - цилиндрическое прямозубое. Подскажите, пожалуйста, как нарисовать это колесо и вал?
для механизмов такого рода какое вообще характерно количество зубьев, высота зуба, у меня высота зуба получилась 1,125, длина 6..???
Тип файла: rar мех фор.rar (51.2 Кб, 281 просмотров)
Непрочитано 03.06.2010, 20:08
#61
sbi
SPB
Prutvel В планетарном механизме есть солнце, есть водило.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 05:39
#62
Serge Krasnikov
Offtop: Я сдаюсь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 10:02
#63
Сообщение от Prutvel Посмотреть сообщение
ага, значит, все-таки генераторное колесо волнового редуктора...
тогда, получается, можно оставить мое колесо но с поправками (как мне красным выше отмечали), так?
Можно, можно, оставляйте Только исправления не забудьте сделать
я не виновата в том, что на этот проект дали всего несколько недель
Это обычная ситуация в работе конструктора. Приносят работу, и говорят, что "Все нужно было вчера" Так что если планируете стать конструктором, учтите это. Знания - дело наживное, А упорства вам не занимать, я это заметил
Непрочитано 04.06.2010, 10:32
#64
Flexxxxxxxx
В Вашем документе написано для шестерни в ВЗР Сталь 40ХН, обработка - улучшение, а нам преподаватель говорил, что такую сталь брать не надо, что она не подходит, а брать лучше Сталь 40. Как быть? И Вы сказали, что сердцевина должна быть мягкой, а поверхность износостойкой - то есть 2 разных материала брать для одной шестерни?)
А какой допуск для шпонки на вале и на шестерне должны быть? (раз одно надевается на другое, они ведь одинаковы должны быть?)
Для получения твердой поверхности и мягкой сердцевины проводят химико-термическую обработку. Цементация, азотирование, цианирование, борирование... и т.д. Самые распространенные - это цементация и азотирование.
Процессы насыщения поверхности стального изделия длительные и проводятся при высоких температурах. После проведения процесса насыщения обычно проводят дополнительную термическую обработку (обычно закалку).
Ваша деталь довольно сложная простое газовое азотирование или цементация могут привести к короблению. Как вариант можно посоветовать ионное азотирование.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 10:45
#65
...Ваша деталь довольно сложная простое газовое азотирование или цементация могут привести к короблению. Как вариант можно посоветовать ионное азотирование.
ей преподаватель даже нержавеку не разрешил взять на деталь, а такой поворот в техпроцессе вообще преподавателя в ступор загонит.
Метод-то ионного азотирования хорош, только всякая экономия на метариале для детали, вместе с бюджетом рухнет,
"...и все что нажито непосильным трудом"
Непрочитано 04.06.2010, 11:51
#66
Flexxxxxxxx
Прочитал всю тему. Ну, сталь 40ХН никогда не была нержавеющей. Это так, лирика.
По сути. Если это курсач, так там можно хоть черта вписать, влоть до поверхностной лазерной аморфизации. Экономические-то аспекты не оговариваются.
ИечО, а как бы Вы предложили проводить химикотермическую обработку такого рода детали кроме ионного азотирования или цементации. Лично я другого способа не вижу. Если проводить обычное газовое, то поводки неизбежны. Тогда только последующая мех.обработка. Сколько резцов потеряем?
Непрочитано 04.06.2010, 13:13
#67
Прочитал всю тему. Ну, сталь 40ХН никогда не была нержавеющей. Это так, лирика....:
Ладно пусть будет легированная конструкционная, сойдемся.
... как бы Вы предложили проводить химикотермическую обработку такого рода детали кроме ионного азотирования или цементации. Лично я другого способа не вижу. Если проводить обычное газовое, то поводки неизбежны. Тогда только последующая мех.обработка. Сколько резцов потеряем?...
Солидарен! Цементация здесь наиболее вероятно использовать!
Правда в практике часто приходилось сталкиваться с тем, что в реальном производстве термичка вещь дорогостоящая, и ради одной детали или даже мелкой парии, не будут делать особый техпроцесс. И если на предприятии освоен вид термообработки, применимый в данном случае, и оборудование постоянно в работе, то и заморачиваться не будут.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.06.2010 в 13:39.
Непрочитано 04.06.2010, 14:23
#68
Serge Krasnikov
Обычная термичка, по сравнению с цементацией, веТч, дешОвая
Непрочитано 04.06.2010, 14:46
#69
Любая термичка по определению вещь дорогая при наших затратах на электроэнергию Особенно когда заводы сидели без заказов и термички эксплуатировалась время от времени. Что еще больше её удорожало.
Мой знакомый бизнесмен из Новосибирска возит полуобработанные болванки в Москву и здесь их термичит и окончательно обрабатывает, не думаю что просто от нечего делать. Он умеет деньги считать.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.06.2010 в 14:51.
Непрочитано 04.06.2010, 15:10
#70
Flexxxxxxxx
В любом случае бабосы надо считать.
В свое время на "Заря-Машпроект" внедрялась установка ионного азотирования. Не хотели деньги выделять, типа дорого.
Когда предоставили расчеты о том сколько средств экономится в результате внедрения такой технологии просто и только на обработке колпаков для газовых форсунок (сталь 45Х14Н14В2М) - все вопросы отпали.
При простом печном газовом азотировании не получалось азотировать уже готовые детали. После азотирования и закалки их еще дорабатывали механически. И сколько резцов и сверел убивается!
Непрочитано 04.06.2010, 15:16
#71
Serge Krasnikov
Мне ли тебе рассказывать, да обычная термичка это нагрев(ну там печи нужно в рабочем состоянии держать. один только нагрев Енное количество часов), потом охлождение в заданном режиме(утрированно конечно), а цементация это насыщение железа углеродом. т.е. немелое количество времени держать печь в заданном режиме, подавать в еЁ углекислый газ, потом остудить, а только лишь потом произвести термичку, стоимость наверное существенно разная по сравнению с обычной термичкой .
Даже сейчас термичку воспроизвели, а цементация это Ёго-го, уже многие наши технологи и не понят что Ето такое(я старый помню. однако).
Непрочитано 04.06.2010, 15:21
#72
Не кипятись, я же не возражаю. Цементация действительно дешевле
Я вообще про термообработку слово сказал.
Непрочитано 04.06.2010, 15:33
#73
Serge Krasnikov
Ну да, я скорее соглашусь, что ты ошибся или опечаталься
Добавление
У нас до сих пор, цементация - это табу
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 16:08
#74
Prutvel
Многоуважаемые эксперты! Вчера я спросила у преподавателя - какой же все-таки валик рисовать! Этот человек ответил, что надо рисовать этот валик и это колесо :
Это ужу наверняка! Простите за неопределенность выше. Помогите, пожалуйста, эти нарисовать
ID:	40315  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2010 в 17:21.
Prutvel вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 19:23
#75
В общем случае у вас должно получиться что-нибудь эдакое Естественно размеры и вид вала будет не такой, но принцип оформления чертежа вала такой, а ваш валик с подшипниками в приложении
DWG 2004
Валик+подшипник.dwg (362.5 Кб, 1846 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2010 в 23:01.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:28
#76
Prutvel
благодарю!!! Но у меня, почему-то в просмотрщике DWG файл не открывается... Открывается только лист А4... Не могли бы Вы его сохранить еще где-нибудь, скажем, в pdf формате... или как его открыть?
Prutvel вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 22:00
#77
Я вообще-то думал, что вы с автокадом работаете, ну коли так...
берите. Изображение в двух форматах, PDF и DJVU.
Хотя с Автокадом было бы лучше Размеры-то лучше там брать.
Тип файла: pdf Валик 3D-Model.pdf (48.5 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: djvu Валик 3D-Model.djvu (76.8 Кб, 77 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:16
#78
Prutvel
спасибо!) А то, что Вы на картинке прислали там, где показано соединение - вал, колесо и т.д. У меня также будет на механизме? Просто колесо отдельно мне тоже надо...
Prutvel вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 23:03
#79
Вот мне интересно, вы уже все нарисовали и вам только осталось колесо с валом? Может тогда покажете ваше творчество, обсудим, а то пока одни вопросы...
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.06.2010 в 11:40.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 02:14
#80
Prutvel
а шпонка ведь сегментная, так? Значит, на валу она в виде полукруга, так?
Тип файла: doc кинемат схема и водило.doc (203.0 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Prutvel, 06.06.2010 в 18:03.
Prutvel вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
