Разные сетки колонн по этажам. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные сетки колонн по этажам.
Старый 15.06.2010, 21:22
Данил_Астана
Здраствуйте.
Возможно такое что в паркинге шаг колонн 12,5х12,5, а выше в жилье 6,5х6,5.
Прошу не смеяться, это просто архитекторы так в конструкциях разбираются.
И нет ни одной цельной колонны с самого низа до самого верха. В паркинге свои в жилье свои.
Теперь вопрос. Ктонибудь встречал такое?
Непрочитано 13.12.2011, 19:36
#61
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Все это решаемо.
Изучайте зарубежный опыт.
Делается переходный этаж (или несколько этажей) с балками-стенками или мощными фермами (ж.б. или стальными) для сопряжения вышележащей сетки колонн с нижележащей. Просто это приводит к удорожанию конструкции, но об этом пусть инвесторы переживают.....
Вот как строили в Америке в начале 20-го века: http://dwg.ru/dnl/9902
А сейчас могут построить небоскреб за 10 месяцев?
"В Чикаго, городе первых Небоскрёбов, был проведен опыт строительства на плоских бетонных
фундаментах-плотах. Но даже при низких нагрузках (две тонны на кв.фут) "плоты" уходили вглубь, здания оседали десятилетиями. Нью-
йоркцы пробовали решить проблему барьером из деревянных свай - сваи быстро сгнивали. Наконец, Чарльз Сойсмит, инженер с опытом
устройства мостовых кессонов, предложил кессонную технологию проходки плывуна до скального основания. Экскаватор, начинающий
разработку плывуна, накрывали громадным стальным кессоном - ящиком без дна. На крышу кессона укладывали ярусы каменного основания фундамента. Кессон с работающим в нем экскаватором, рано или поздно, достигал скальной породы. В итоге здание стояло на железных кессонах, как легендарный слон на черепахе.
Затем необходимо защитить соседние дома. Для этого по периметру площадки вглубь забиваются сплошные частоколы труб, удерживающие песок вне периметра от стекания в котлован.
После того, как цилиндрический кессон достиг скалы, он заливается бетоном и служит осью, по которой вниз опускается широкий
прямоугольный кессон. На последнем будет покоиться фундамент Небоскрёба.
Подземные работы на Уолл-Стрит, 40, были исключительными и по сложности решаемых проблем
�� Плывун до отметки 49 футов от уровня улицы, далее твердые породы до 64 футов, далее скальное основание
�� Участок окружен традиционными домами с массивными каменными фундаментам
�� Крайне загруженная часть делового центра
�� Исключительно напряженные сроки работ. Последний жилец сносимого дома съехал 16 мая 1929, начало монтажных работ и поставок стали запланировано на 17 июня 1929
�� Сроки не позволяли отложить работы по фундаментам до завершения сноса: и на снос, и на фундаменты отведено всего 32 дня.
�� И даже при одновременном ведении работ, 32 дня - неприемлемо мало для фундамента такого уровня
Spencer, White & Prentis, Inc., инженеры по фундаментам, приняли беспрецедентное решение строить фундамент в два этапа. Сначала - в отведенные 32 дня - строится легкая подошва, достаточная для поддержки 20 этажей. Затем сооружается постоянный фундамент. Сложнее всего было обойти узости, образованные фундаментами и балками еще не снесенных домов - они не позволяли завести кессон. Затем рабочие, опускавшие кессон, столкнулись с громадными валунами. И тем не менее, на момент завершения сноса легкая платформа уже была завершена. Экономия времени - 4 месяца."
Вот полет инженерной мысли....
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 13.12.2011 в 19:51.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:41
#62
Ал-й
http://citytowers.ru/viewtopic.php?id=1351&p=2
пример из центра Москвы, на страничке по ссылке, внизу.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Перекрытие при сетки колонн 9х12 semikra Конструкции зданий и сооружений 39 10.05.2010 20:39
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
