обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Щелково МО
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Выкладываю пару чертежей финской фирмы которая занимается деревянными домами из бруса. На чертежах показано сопряжение деревянной и кирпичной стены. Верхние венцы частично лежат на деревянной стене, а частично на кирпичной. Для компенсации усадки, между брусом и кирпичной стеной устанавливают домкраты (обычный стержень с резьбой с двумя столиками на концах, верхний столик лежит на гайке... подкручивая которую столик опускается) с шагом 500 мм. Крупного узла не нашел, а рисовать лень. Такие детали можно посмотреть, например, в каталоге фирмы Simpson Strong-Tie.
Как заделывать зазор, в котором установлены домкраты, решать Вам. Можно паклей заканапатить и с двух сторон поставить доски. Можно с одной стороны что-то типа четверти из кирпича организовать. Мы совместно с финами делали объект и эти узлы им не рисовали, они сказали что сами все поставят когда будут монтажные схемы рисовать. |
Тверь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Через те же капилляры говорят воздух попадает в помещения.
Воздух попадает в помещение во все его углы по всей площади стен. Нет невентилируемых мест. Говорят именно этим и хороши срубы. Если их затесать, заклеить и т.п. Там же вентиляцию надо будет делать, которая хуже.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Сопряжение стержня и стены | Moro | Расчетные программы | 1 | 14.05.2010 13:26 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Расчет кирпичной стены на прочность | Ирина777 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 31.05.2009 20:41 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
