Как вставить подпись в чертёж? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить подпись в чертёж?
Старый 02.08.2010, 16:04
Lavrov48
Появилась необходимость того, чтобы в штампе чертежа присутствовал ряд подписей. Как это всё организовать - не знаю.
Может есть решения подобного вопроса?
Непрочитано 27.01.2012, 13:32
#61
anela
Харьков
WinTopo Freeware вполне подойдет для этих целей.
Открываете изображение в этой программе - команда One-Touch Vectorisation - векторизируете изображение, затем сохраняете в формате dxf.
Открываете dxf в атокаде - создаете из полученного блок. (Для себя еще назначаю элементам блока толщину линий 0.35 и масштаб блока 0.05) и вставляю в нужное место в штампе.
anela вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:18
#62
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Подниму тему.... вставляю подпись в чертежи давно... уже лет эдак 10 набежало еще со времен Автокада 2004.
Однажды сталкивался с таким методом... Подписи сотрудников создавались в отдельные файлы. Потом в чертеж в который нужно вставить подпись вставлялось таким образом:
Вкладка "Вставка"панель "Вхождение" "Присоединить"
Дальше когда отправлялись чертежи заказчику (по договору надо было) подписи в нем просто отсутствовали. То есть ссылка есть а по ссылке файла привязанного нету.
давно такое было вот позабылось но надо было опять такое прокрутить, а сталкиваюсь с проблемой.
При вставке "Присоединить" подпись и базовая точка самой вставки находятся на очень большем расстоянии одно от другого. Как задать базовую точку на вставленном чертежике подписи не нашел. Может кто сталкивался...
Или ткните в темку где такое обсуждалось
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
#63
sertor
Геодезист
Ухта
kalgan, а если использовать ФОРМКОМПЛЕКТ? А чем не устраивает вариант, изложенный в предыдущем сообщении (векторизация)? Можно не программным методом, а просто попросить сотрудников обвести подписи (сплайном) и выполнять вставку блоком.
sertor вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:17
#64
Bull
sertor, ты не понял. Он хочет, чтобы подписи при отправке как раз НЕ отображались. А были видны только при печати на месте проектирования. Хотя вопрос совсем о другом.
kalgan, проверь координаты в чертеже подписей. Возможны, они сильно улетели от нуля. Хотя я лично не уверен, влияет ли это на результат
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:23
#65
kalgan
Structural Designer
Ukraine
по координатам выставил на 0, 0
даже ограничил лимитами область модели
не помогло. А ведь использовали... И как в блоке базовую точку не переместишь....
sertor, я же написал
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
kalgan вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:34
#66
sertor
Геодезист
Ухта
Прошу прощения. Читал бегло, недосмотрел.
sertor вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:41
#67
insbase, например...
Непрочитано 12.12.2013, 17:34
#68
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Бомба!!! На чертеже подписи выставил insbase 0.000, 0.000
И при вставке стало все супер.... за эту точку и устанавливается...
Огромнейший поклон мудрецам Автокада!!!
Сама по себе операция удобнейшая вставил подписи печатай сколько влезет. Дал смежникам либо заказчику... и не паришься все ли блоки с подписями удалил. Пользуйтесь на здоровье!
kalgan вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 12:51
#69
Comediant
Инженер-конструктор
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Собственно есть скользкий вопрос. На чертежах ставим обычные подписи типа сплайн. Потом они распечатываются, идут в экспертизу и т.д. Нигде нет "живых" подписей. Так вот хотелось бы узнать есть ли какая то возможность признать эти подписи а соответственно проект недействительными! Причина веская. Работодатель не платит.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:10
#70
Bull
в ЕСКД есть правила учета и хранения. Там есть упоминание про подписи. Так вот, если у вас не утверждено, что электронные кривульки признаются подписями, то они таковыми быть не могут. Соответственно, документация не соответствует требованиям ЕСКД. На всякий случай упомяну, что ЕСКД первично для КД в любой отрасли. Уже потом идут отраслевые стандарты разные.
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:33
#71
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Нет никакой возможности признать эти подписи действительными.
Непрочитано 02.03.2016, 13:34
#72
trir
подсудное дело - подделка подписи, отвечает автор чертежа
trir вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:53
#73
Comediant
Инженер-конструктор
И всё же. Я понимаю что не каждый день приходится заниматься непризнанием подписей в суде, но всё же. Могло бы это "непризнание" послужить реальным инструментом? Типа мол мы эти чертежи не делали (как минимум не подписывали/утверждали) и просим их считать недействительнымиOfftop: господин судья
Непрочитано 02.03.2016, 14:12
#74
kp+
идущий по граблям
А кто делал? Если дойдет до следствия - этот вопрос без проблем раскопают. Offtop: Вряд ли у Вас в конторе существует скрепленная кровью круговая порука, как в мафии
И, вероятно, предъявят Вам/Вашему начальнику:
1) служебный подлог (выдали заказчегу документацию с заведомыми нарушениями ЕСКД) - ст. 292 УК РФ;
2) дачу заведомо ложных показаний - ст. 307 УК РФ.
Сроки по этим статьям смотрите по ссылкам.
А вот подделку документов, наверное, не предъявят. Оригиналов с настоящей подписью не было, нечего подделывать. Впрочем, господин судья может решить иначе
Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2016 в 14:17.
kp+ вне форума
#75
wasilij1973
С одной стороны- подделка, а с другой стороны- обыкновенное факсимиле (Чертеж- не финансовый документ).
Допустимость факсимиле может быть указано во внутреннем доке или в договоре с заказчиком.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:20
#76
Comediant
Инженер-конструктор
Нда...Лучше конечно не попадать в такие ситуации...Спасибо за ваши мысли.
Непрочитано 02.03.2016, 14:38
#77
Bull
Да тут все проще. Можно написать, что "подделки" подписей служили только для внутреннего обращения НЕУТВЕРЖДЕННОЙ документации. И такая документация не подлежит дальнейшему применению без реальных подписей (кто знает, как заказчик их вытащил/купил с электронной версии). Это если нигде нет надписи, что документация в таком виде передана по акту как оригиналы. Если есть, проблемы...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:53
#78
kp+
идущий по граблям
Узнать нетрудно. Ведь как Comediant передал их Заказчегу для подачи в экспертизу и т.д.? Не под честное же слово? Это потом заказчег отказался платить. Так что вариант "подгадить заказчегу путем признания переданной ПД недействительной" - IMHO, не вариант.
Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2016 в 15:03.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:02
#79
Comediant
Инженер-конструктор
Это вы кому решение предлагаете) Работодателю?
Думаю нужно понимать что подобных записок нет конечно. Но внутри любые записки конечно могут появится и задним числом (если сообразят).
Интересно, если в суд придти, воспримут ли там всерьёз. ( заинтересовано несколько человек).
Нет нет, заказчик как раз заплатил. Это работодатель не платит работникам.
Непрочитано 02.03.2016, 15:33
#80
kp+
идущий по граблям
Извиняюсь, невнимательно прочитал последнее предложение в Вашем первом сообщении
А как Вы пострадали непосредственно от того, что сделали чертежи с факсимиле вместо настоящих подписей? Если бы были оригиналы с "живыми" подписями - что, работодатель бы с радостью заплатил Вам? Не верится. Более того, если не было бумаг о признании факсимиле наравне с оригиналами подписей - вы все становитесь соучастниками подлога. Ведь знали, что так нельзя, но делали
Поэтому не страдайте фигнЁй, если охота судиться - подавайте иск о неоплате выполненных работ, о неисполнении обязательств работодателем или как там будет правильнее. Короче, о том, в чем Вы действительно пострадали.
Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2016 в 15:48.
kp+ вне форума
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Как обновить чертёж из Лиспа? Хотабыч LISP 2 30.08.2005 13:26
Как вставить в Автокад 2002RUS рисунок.gif? dudin AutoCAD 5 26.07.2005 14:36
Как вставить штриховку в Palettes? Tannik AutoCAD 3 27.06.2005 14:23
