Фундамент ветрогенератора - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент ветрогенератора
Непрочитано 07.09.2010, 14:39
BordugValera
Попался объект - фундамент ветрогенератора. Нагрузки на фундамент: V=160 kN, Н=±80 kN, М=±1900 kNm. Геология: до 4.5м - насыпной и слабонесущий грунты. Посадил на куст свай (9шт) Ф650, длина сваи 7м, низ ростверка -1.3. Конструктивные требования выполнил, расчетные сходятся. Есть ли у кого подобный опыт? Поделимся информацией.
Последний раз редактировалось BordugValera, 07.09.2010 в 14:57.
Непрочитано 10.09.2010, 09:23
#61
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Предварительно плита разрушится т.к. (то что нашел в i-net) совпадает 3 гармоника с лопастями генератора.
Поподробнее можно? Желательно со ссылками
По три сваи в вершинах треугольника плиты основания, для снятия опрокидывающих нагрузок. Три сваи в центре для обеспечения передачи собственного веса и осевых нагрузок. Дополнительные «короткие» сваи для увеличения резонансной частоты основания.
Ростверки свайных фундаментов обвязал бы металлоконструкциями для обеспечения шарнирной связи.
А почему не по 5 свай например? Чем продиктован такой выбор? Зачем соединять металлом (да еще и в земле), если для этой цели существует железобетонный ростверк? Каким образом "короткие" сваи повлияют на "резонансную частоту основания"?
Жаль, что не я проектирую это интереснейшее сооружение.
Может оно и к лучшему?
если скосить, не выполнишь "все конструктивные требования", ростверк придется увеличивать
См. вложение. В треугольнику острые углы, сколов не избежать.
crosandr вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 09:45
#62
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
О чем и речь. "Треугольное" решение - говенное не грамотное.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:48
#63
BordugValera
Иногда 4-я свая точно не нужна - перерасход.
Оцените такой проект..
Тип файла: rar Чертеж2.rar (218.1 Кб, 237 просмотров)
BordugValera вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:02
#64
Клименко Ярослав
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Иногда и сваи не нужны. Разговор ни о чём. В каждом конкретном случае принимается конкретное решение. Давайте лучше к теме вернемся.
Посмотрел, оценил
Для обеспечения наиболее полного использования прочностных и деформационных характеристик грунтов и материала фундамента предпочтение в проекте буронабивным сваям
Это неграмотное предложение вы копируете из проекта в проект.
Вопросы:
1. Зачем сваи? Мания? Воды нет, грунты - отличные (судя по характеристикам). Впрочем, оценить не получается - нагрузки вы не дали, как и несущую способность сваи. У вас подошва 1,8х1,8 понесет около 100 тонн на песках.
2. Почему угол внутреннего трения обозначается буквой j? Что, нормы в Белоруссии другие?
3. И всё-таки, что такое "пески прочные" и "супеси прочные"???
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.09.2010 в 10:35.
Непрочитано 10.09.2010, 11:40
#65
KennyMckormik
Извиняюсь за несколько резкий тон
olf_ : может и лучше, трудно сказать не видя конструкции устанавливаемого Генератора. А на счет перестраховок это точно, не могу предложить вариант минимально достаточный.
crosandr : подробнее что? Написать формулы из физики 5-7 класс общеобразовательной школы? (туда же и дополнительная свая). Если не анализировать физику возникающих процессов, то возникают "танцующие мосты" и добавляется работа МЧС.
3 или 5 количество надо анализировать из расчетов, в общем случае 3 можно подобрать.
В треугольном ЖБ основании можно выполнить вообще без углов (скругли, сделай плавный переход и т.д.), НО! Оно будет выполнено на заводе, а не залито на месте.
Конечно лучше, что не я проектирую, иначе не было б такой темы в форуме.
Металлоконструкции совсем необязательно закапывать, скорее даже нужно поднять над уровнем земли не менее чем на пол метра.
Я предложил альтернативное решение, а не конкретную реализацию: дал удочку, а не рыбу. Не хочу навязывать и тем более принимать решение за проектировщика при конкретной реализации.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
Последний раз редактировалось KennyMckormik, 10.09.2010 в 11:50.
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:54
#66
crosandr
Инженер-строитель
Я может быть конечно придираюсь, но пройдусь по оформлению и подаче.
  1. Планы у архитекторов, а в конструкторских чертежах схемы расположения элементов конструкций (фундаментов, свай)
  2. необходимо дать отдельно свайное поле, сваю и схему фундаментов
  3. Никаких "Схем расположения свай Св1 относительно осей". Все привязки даются на схеме для каждой сваи (или куста, но он так и маркируется)
  4. Зачем засорять схему фундаментов подбетонкой? Ее достаточно на разрезе указать, которого на схеме фундаментов и нету, кстати.
  5. Прав Клименко Ярослав насчет п. 5 ОД. Такие фразы хорошо писать в пояснительной записке, но не в рабочке. Кстати, что такое стадия С?
  6. Зачем в указаниях по производству работ писать характеристики грунтов, глубину промерзания и проч.? Это Общие указания, их нужно в перый лист перенести
Не нужно учебник переписывать. Подробнее хотелось увидеть про "гармоники в генераторе", то что накопал в инете. Раскопал - поделись. Трудно ссылку вставить? А то показал фигу в кармане и умничает.
Интересное мнение про жб ростверк с жестким сопряжением со сваями
Последний раз редактировалось crosandr, 10.09.2010 в 12:01.
crosandr вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 18:00
#67
KennyMckormik
ссылку как просили:
http://energy-wind.ru/lagerwey-80/
остальное очевидно
(по настоянию crosandr) автору рекомендую изменить размер 1950 на 2400
Непрочитано 10.09.2010, 19:32
#68
GIP
РФ
Коллеги, что вы воду льете (как бабки старые), пусть будет треугольный, квадратный, в виде ромашки или креста, главное чтобы проходил расчет и вариант был экономичным с точки зрения расхода материала и затрат на производство. По первому пункту не должно быть разногласий, нормы одни, а второе вещь индивидуальная и насколько вы сделаете свою конструкцию экономичной определяется вашим профессионализмом.
Что касается резонансов и так далее, то мы строители ,в основном, и знания физики нам должны помагать, но никак не мешать проектировать.
производители ветрогенераторов больше нашего должны знать о резонанасах и так далее и давать расчетные нагрузки с учетов всех законов физики для конкретной ветровой нагрузки. Если автор "сдох" (пардон), то прикиньте несущую способность сваи за него, у меня дома проги нет. И вынесем вердикт да или нет, с доказательствами в виде расчета, а не сновидений....НИТОНИСЕ, что ты весишь на форуме без дела, посчитай нам несущую способность сваи своего соотечественника побыстрее, геолгия есть....ждемс...
GIP вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 22:55
#69
crosandr
Инженер-строитель
Согласен с GIP, все эти резонансы, порывы ветра, срывы ветрового потока и т.п. должны быть учтены производителем оборудования. Разработчик фундамента строго говоря не обязан в эти тонкости вникать. Крайне полезно при проектировании фундаментов под оборудование запрашивать официальную бумагу с нагрузками от него. Добросовестный производитель такие бумаги выдает, проверено.
crosandr вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:14
#70
Клименко Ярослав
Щас вам импортный производитель будет наши нормы учитывать. Он их знать не знает и не захочет знать. У них и методика другая и подход к этому делу. Почему и спросил я в начале - как получены усилия?
Вообще говоря, автор темы может ли нам сообщить параметры ветряка.. ну хотя бы высоту... Вряд ли он в курсе...
Непрочитано 11.09.2010, 00:20
#71
crosandr
Инженер-строитель
автор исчез))
Зачем наши? Физика на всем шарике одинаковая. СИ тоже никто не отменял. Видел, как для агрегатов (турбин) расписывали кучу сочетаний. Статика, динамика, полный фарш короче. Сидишь и фигеешь от такого количества инфы, но это уже совсем другая история. Понятно, что такое на сайте не напишут, но для проектирования выдают сведения.
crosandr вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:27
#72
Клименко Ярослав
Физика одинаковая. Ветровые районы разные.
А так правильно всё.
Тем, кто ложится спать - спокойного сна!
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 00:28
#73
BordugValera
Согласен с crosandr, оцените производителя.
А автор не исчез, он конкретно занят, извините... Появляюсь по мере возможности.
Вопрос KennyMckormik "...автору рекомендую изменить размер 1950 на 2400..." на основании чего?
А идея залить фундамент 10х10х10 просто превосходна. Интересно, как подпрыгнет заказчик...
Тип файла: doc LW18-80description.doc (130.0 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось BordugValera, 11.09.2010 в 00:48.
Непрочитано 11.09.2010, 10:47
#74
crosandr
Инженер-строитель
Самое ценной для расчета фундамента (по результатам гуглопереводчика):
возникающие при максимальной ветровой нагрузки, что соответствует динамического давления Q = 1,36 кН/м2 ¬. Вы erfьllen Таким образом, необходимые нагрузки конструкции в регионе Северный Рейн-Вестфалия (ветровой нагрузки зон I, II и в соответствии с DIN 4133 с макс д = q0 + Ад = 1,05 + 0,15 до 1,2 кН/м2).
Думаю здесь кроется ответ на вопрос Клименко Ярослава, как получены нагрузки. В вышеприведенный DIN не смотрел, но думаю имеет смысл его изучить и разобраться, насколько соответствуют их ветровые зоны нашим. В данном случае эти нагрузки считал бы нормативными. Пусть бедет запас на 40%, потому как ошибиться страшновато. У иностранцев несколько иные понятия о коэффициентах запаса. Сколько не бились с ними, так и не получилось соотнести их требования с нашими. Они просто не понимают вопроса: "Какие это нагрузки, нормативные или расчетные"? Возможно у кого-то есть больше опыта на этот счет, было бы интересно ознакомиться.
crosandr вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 11:03
#75
Victor_FMC
Design load- рас4етная нагрузка, Characteristic load- нормативная.
Обы4но обозна4ения такие. По динами4еским нагрузкам сей4ас сразу не вспомню, но по статике коэф. запаса для постоянных нагрузок- 1.2, для временных- 1.6.
В спецификациях обы4но указываются нормативные нагрузки.
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 11:16
#76
Клименко Ярослав
А автор не хочет ответить по замечаниям моим и crosandr?
1.2 кН/м2. Это ж 120 кгс/м2. Не плохо.
Удалось еще вычитать, что высота ствола - 30 метров.
Offtop: Victor_FMC, клавиша Ч выпала из клавы?
Непрочитано 11.09.2010, 13:13
#77
alex_bay
Конструктор
Саратов
от 20%(точных расчетов) до 70% (сомнительных) запас надо давать и никому не рассказывать (даже начальству) - это АЗБУКА - КСС)
ps Для не знающих: КСС - Коэффициент Спокойного Сна
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 13:55
#78
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А раньше в стране применяли КПСС
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 14:02
#79
crosandr
Инженер-строитель
Offtop: полуспокойный сон?
crosandr вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 16:15
#80
alex_bay
Конструктор
Саратов
Это, похоже, у вас неправильные ассоциации. Неправильные ассоциации дают повод задуматься о здоровье и безопасности ваших близких и родных.
КСС и КПСС! - вы считаете это одно и тоже? Хотите поговорить об этом?
(считайте шуткой)
alex_bay вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
