Приложение/неприложение к сжатому поясу нагрузки не задано. Да и к балке нагрузки могут быть приложены самым причудливым образом.
Заданы внутренние силовые факторы N и М. С луны они свалились или откуда, в методике СНиП по проверке элемента на устойчивость по крутильной форме не рассматривается.
Воскресе |
Харьков, Украина
Если принять g=0,79 тонн/м, тогда М=800000 кгс*см; It=28,5 см^4.---> 1)фи_y=0,161; фи_b=0,401; c=0,148; Кисп=0,945 (для двух и более закреплений). 2)фи_y=0,161; фи_b=0,342; c=0,129; Кисп=1,089 (без закреплений, нагрузка распределенная к сжатому поясу); Но сравнивать со СКАДом нет смысла:как Вы сделаете переход от Кзап по СКАД к Кисп по СНИП? К тому же СКАД до версии 21.1 такую задачу правильно не посчитает. |
Хабаровск
Мои расчеты.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При ручном расчете It все верно. Но я взял из сортамента Лиры. Там поточнее ЯТД. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Как раз таки расматривается. Смотрим таблицу 77 СНиП. |
Jt я брал из табл.82 СНиП для ГОСТ. Разница огромная, видимо от этого и результаты разнятся.
![]() Цитата:
![]() 3MEi86 Цитата:
Ну как, есть еще у кого предсоображения по поводу допущения в СНиП перегруза в ~15%?
Воскресе |
Хабаровск
В любом случае, давайте проверим по задачке ZVV. |
Так насчитал ZVV. Правда, там не совсем прямо больше, а, как это бывает назло, на границе.
Хорошо, щас грубо замоделирую. Вот, посчитал, Кзап=1,40625. Поделив на 1,3, имеем Кзап=1,081. Т.е. Кисп=0,925. Что ближе к "два и более".
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 09:49. |
"Достаточно одной таблэтки" (с). Оболочками вполне.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 09:56. |
![]() Сечение элемента: полки 11х199, стенка 7х386. Шарниры посередине по высоте стенки. Кручение опорных сечений запрещено. Цитата:
У кого есть и Лира И СКАД - сравните исходные...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 13:43. |
Таким образом, имеем разницу в 40%
![]() Однако имеются результаты типа 1,016 и 1,068. В переводе в Кисп это - 0,984 и 0,936. Значит, 0,945 ("два и более") по СНиП не имеет запасов. Странно. И при "нераскрепленной" запасов (1,089) всего 15% - сталь участвует в устойчивости только модулем упругости, и элемент при малейшем перегрузе конкретно опрокидывается.
Воскресе |
Offtop: 21-ю не нашел...
Воскресе |
Хабаровск
Получается тип того. То есть, предел текучести не достигнут, а элемент просто опрокидывается, в отличие от плоской формы потери устойчивости, где потеря устойчивости наступает из за нарастания напряжений без увеличения нагрузки. |
А вот по E совсем наоборот - она или постоянная (до Eпц) или даже УМЕНЬШАЕТСЯ с ростом напряжений. В нормах точно заявлено, что в "фи" сидит к=1,3, если стадия упругая. Это про "фи" для центрально-сжатых. Но и для других НДС это все имеет такую же тенденцию. По крайней мере должно. Ну это я так думаю.
Воскресе |
Хабаровск
У меня тожескладывается впечатление что для фиу запас 1,3 заложен, а для фиb как будто бы не заложен. В пособии к СНиП в главе про устойчивость балок ссылаются на работы Тимошенко. Может та покапать и найдется ответ ?
Последний раз редактировалось 3MEi86, 12.03.2015 в 07:03. |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Лира СТК Сортамент проблемы. | favorite | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.07.2008 22:57 |
Лира - непонятки с результатом вычисления | Серёга - Bilder | Лира / Лира-САПР | 22 | 15.06.2006 17:15 |
