to Антон 1970
я не суеверный. ГИП..? как раз вспомнил случай как спорил с одним по поводу приварки прогонов монтажной сваркой к фермам... убедил... на разоваленные отверстия посадили... а по поводу кострукции сарая на форуме согласен - моветон. да и смысла нет. а КМы нужны... они хорошие бывают иногда... и КМД тоже... в америке инженерные тежи - только расчетные данные по металлу, бетон и узлы. много с архи возни лишней чтобы КМД сделать. а у нас КМ, в котором все есть, особенно отметки. так что голословные предложения по псевдоинновациям оставьте при себе!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Вопрос, как просчитать эти сварные швы. |
Уголок к колонне - считается только один вертикальный шов по обушку и там нет ограничения по высоте шва, в принципе, уголок по длине можно взять больше, чем высота прогона/балки. Здесь длина шва ограничина высотой верхнего пояса (и ещё минус 30мм на выкружку), соответственно с учётом возможной N (если прогон работает и как связь), данный узел может не пройти. Хочется увеличить длину сварного шва
Skovorodker, может сечение поясов на двутавр заменить?
Skovorodker, балку с подрезкой как в серии на промышленные 12-метровые прогоны.... вполне решение будет. Точно подойдёт.
Не нашел в серии... накинул с мастерка на мольберт.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Можешь Q через ребро на лист приваренный к ферме уложить, продольную в 10 тонн 2 болта 20-х 8.8 поймают, момента нет, все счастливы.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Огрызок этот опорный на Q в сечении проверь и дело узел в сторону.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Прогоны - желательно всё ж тогда все из двутавра сделать... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Эскизов штук 200 лежит.... всяких времен.... сшить в альбом и продать у метра... метро
Вообще в моих мироощущениях 120 мм и 7.3 тс на Q вполне могут существовать..... трубу, в конце концов, вварить в двутавр....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Разделить работу надо.... на восприятие продольной силы одним конструктивным мероприятием, в вертикальной реакции другим....
Offtop: в моих микроущениях: прогоны отдельно, связи- отдельно. Остальное от лукавого. Вот и исспрашивает неофит: ё или не ё?
а вы тут все, как мухи, вокруг вьётесь PS на каждый пролёт уйдёт не более 200 кг металла на распорки и вертикальные связи. Последний раз редактировалось Хмурый, 10.05.2018 в 17:32. |
Можете изобразить, как в одном уровне расположить распорки и прогоны?
Если так всегда было бы можно, вопросов не задавал бы. |
В таком узле при креплении прогона сбоку пояса не ясен расчет болтов. Нужно ли считать болты с учетом действующего на них изгибающего момента, как вариант (Б в серии 2.440)? Т.е. является ли верхний пояс податливой опорой (особенно крайней фермы)? И если да, то какой эксцентриситет следует брать для расчета болтов?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.05.2018 в 15:03. |
Харьков, Украина
Сомнительное предложение.
1) Как считать болты на вертикальную составляющую усилия при овальных отверстиях? 2) Прогон не будет выполнять функцию распорки. 3) Пояс всегда будет нагружатся дополнительным крутящим моментом на плече от болтового соединения до оси пояса. Цитата:
Еще в вашем узле швы приварки накладки по стенке прогона к промежуточной пластине будут иметь неравномерность за счет разной податливости промежуточной пластины по высоте. Это надо учитывать или переделать узел. |
И Бог с ним. Распорки можно предусмотреть. К тому же овальность в 10 мм может исключить Мy, но не исключить работу прогона на N ГСП хорошо работают на кручение, учитывая малое плечо Мх для пояса можно пренебречь. |
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) | kp+ | AutoCAD | 3 | 23.09.2011 01:34 |
Сверла по металлу какого производителя покупать? | Winny_the_Pooh | Машиностроение | 139 | 15.07.2010 18:49 |
Посоветуйте монитор 24" и выше. | Moris | Разное | 34 | 15.07.2010 11:02 |
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. | molnija | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.07.2008 11:35 |
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... | Chief Justice | Разное | 8 | 15.02.2008 22:29 |
