Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями.
Murmansk
вычеркнуть слова "был бесплатным"
![]() а так, 10 000-100 000-1 000 000 точек, для любого програмного пакета сейчас не проблема.... ну если, оч надо бесплатно и ток посмотреть, то можно блендер попробовать, в теории... Но как это у вас выйдет на практике... я представляю с трудом. (или с отдельным програмистом) |
Спасибо за совет. А блендер в принципе может:
1) прочитать в каком либо формате массив точек в 3х ? Если да, то в каким именно. А потом по этим точкам построить поверхность. 2) То есть потом с нормальной производительностью и гибкостью можно будет простмотреть полученную поверхность? 3) Можно ли будет потом манипулировать частями этой поверхности? Спасибо. |
как это делается у нас - с помощью ProEngineer/Wildfire 4 в связке с "3d мышью"-SpaceNavigator
![]() сколько вы потратите времени на обучение себя этой программе, это уже другой вопрос. хотя, самое лучшее при возможности точки объединять в сплайны, тогда даже в 3dsMax легко будет это сделать (но не расчитывайте тогда на детализацию....) |
Сплайны точно не подходят, т.к. (как вы правильно заметили) теряется детализация, и если быть совсем точным, сплайны часто являются источником ложных артефактов (напр перегибов там, где их быть не должно).
Если пока только ограничиться чтением массива точек, получение из этого массива поверхности и просто просмотр этого. Можно посоветовать программу попроще? Сейчас я пользуюсь уж очень простыми утилитами ( типа gbData ), но меня абсолютно не устраивает недостаточная гибкость просмотра получающейся поверхности. Тени хорошо, но иногда их надо убрать. Может посоветуете гибкий просмотрщик VRML? Конвертор массива точек в VRML с образованием поверхности я уже написал, найденные мною вьюеры VRML весьма слабы. |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Программы для работы с землей | Torino | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 03.09.2006 10:35 |
Посоветуйте, плиз, материнскую плату для работы в Autocad | Aston73 | AutoCAD | 11 | 22.09.2004 12:30 |
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD | Olegic | AutoCAD | 2 | 16.04.2004 12:31 |
