обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
А бармен меня поймёт, если я закажу 1 Н водки?
С-Пб
Ну, если он тоже учился в ВВИТКУ.. Вполне возможно! А одним килоньютоном, наверное, можно целый курс ВВИТКУ напоить..
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Offtop: #64
Откуда скан? Понятно, что из учебника по СопроМату. Если по существу. Вопрос то был из курса общей физики. Теормех и сопромат - это уже инженерные приложения физической теории с привлечением соответствующего математического аппарата, где можно рассчитать реакции опор, например. |
5кН/с=0,5МПа?! |
Для начала надо понять , что из себя представляют эти ваши "МПа/с": давление в гидравлической системе пресса (циферки на манометре), или давление, которое передается на образец.
Никак, это разные единицы измерений. Ваш вопрос аналогичен вопросу "как перевести теплое в мягкое?".
Вы изучаете начала физики в школе?
Воскресе |
----- добавлено через 55 сек. ----- образец в виде бетонного куба площадью 100х100мм |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если всё это разделить на секунду - равенство не изменится. Но важно не терять сути, иначе можно запутаться, где давление, где сила, что в образце, что в прессе. Нет. кн/с - это скорсоть нарастания силы, МПа - это давление |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ржунемогу. Ещё на полном серьёзе что-то отвечают...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет! 0,005МН/с. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А вообще нужно решить дифур
----- добавлено через ~2 мин. ----- исходя из этого заданная скорость в 0,6МПа=6кН!? при образце в 100х100 мм. |
Товарищи давят бетонные кубики. Видимо пресс выдает силу в килоньютонах, а ГОСТ на испытания требует контролировать скорость нарастания нагрузки в МПа/с. |
7.2 Испытание на сжатие
P.S. ГОСТ 10180-2012 P.P.S. Во всей этой истории меня интересует одно - а как пресс определяет, что он выдал 500 кН, например?.. Через манометр? Или через какие-нибудь тензодатчики? Что-то мне подсказывает, что точность измерений напрямую зависит от этого. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.04.2023 в 17:30. |
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? | pbykov | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 30.06.2015 18:05 |
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? | Evgeny31 | SCAD | 7 | 26.08.2014 09:48 |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
