Поиск русских букв в чертежах на английском языке. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск русских букв в чертежах на английском языке.
Непрочитано 10.12.2010, 11:54
dpmoucpi
Киев
Добрый день.
Появилась такая проблема:
Чертежи необходимо сдавать на английском языке. У заказчика установлена система которая проверяет чертежи (вплоть до толщины линии) и если на чертеже есть буквы на русском языке она их не принимает.
То-ли в силу своей не внимательности или по другой причине но проектировщики иногда вводят русские буквы вместо английских.
Кто может подсказать как бы так находить русские буквы на чертежах?
Непрочитано 15.12.2010, 05:33
#61
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Ты бы свои пальцы-то с пола поубрал... А то неровен час - оттопчут... Командир млин нашёлся....
Если прочитать текст исходного вопроса, то в нем нет задачи про автозамену найденного неправильного символа на кириллице на правильный на латинице. Это уже творческий порыв ответчиков (не в юридическом смысле - а то о5 питерцы пальцы топтать будут). Зачастую проще врукопашную заменить пару-тройку символов в проекте, чем обсуждать число дьяволов на острие иглы
А вот как организовать ПОИСК таких символов в проекте автокада? Тут уже ваше дело, господа спецы по автокаду.
Мне кажется, что представленный постом выше (54) алгоритм немного нелогичен, т.к. перебирает все подряд и потому работает долго. Потому и предложил некоторое подобие метода Симпсона - последовательных приближений. Тут используется некоторый набор признаков, которым должен удовлетворять некий символ. Если кто не понял и о5 будет топтать пальцы - в школу, в 11 класс.
А самый простой метод - передавать проект в виде рисунка. Тут забугорная буквоедка ничего не поймет. Формат pdf. В этом случае и программить ничего не надо. Как сделать... Подсказать?
Последний раз редактировалось alakk, 15.12.2010 в 06:29.
alakk вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 09:29
#62
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от alakk Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что этот вариант пройдет - если бы он прошел, то и такого вопроса на форуме не было. Все сейчас умные и стараются не отдавать dwg-файлы или хоть как-то их защитить. На форуме уже не один десяток тем этому посвящен.
В том то и дело, что показать этот символ в чертеже не так просто, особенно если это не кусок текста, а название блока или слоя. Поэтому и пошли по более простому пути автоматической замены.
Самая длительная процедура не поиск в таблице транслитерации - это самая быстрая операция из описанных в программе, а поиск текстовой строки в чертеже. И кроме того проверка на > 127 могла иметь право на жизнь только в доюникодовский период.
VVA
, есть идея, но нет времени на ее реализацию.
1. Раз уж пришлось завязаться на (entget), то нужно пройтись по всем кодам групп, и для тех, у кого строковое представление выполнять транслитерацию.
2. Используя комбинацию (handent) и (entget) пройтись по всем объектам (не только примитивам, но и таблицам и т.д.) чертежа. Начать нужно с метки таблицы блоков и закончить значением системной переменной HANDSEED. По этому принципу у меня выполняется проход по всем объектам в REMOVEALLPROXY, и работает достаточно быстро.
P.S.: Насчет HANDSEED я погорячился - в VisualLisp его значение не получить. Бегло взглянув на документацию по VisualLisp я не нашел способа получить метку последнего объекта в чертеже его средствами. Нужно что-то более хитрое.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 15.12.2010 в 09:46. Причина: Уточнение по поводу HANDSEED
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:05
#63
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Функция entlast?
Do$ вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:55
#64
alakk
РФ Пермь
Именно об этом я и писал.
Что же касается юникода, то это вопрос не программирования, а организации. Достаточно вполне передать заказчику шрифты. Это его никак не обидит, а исполнителя лишит головной боли.
Последний раз редактировалось alakk, 15.12.2010 в 11:03.
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 11:14
#65
dpmoucpi
Киев
Пользовался этим кодом
[Выделить все]
(defun C:R2E ( / *error* Doc)
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)(princ msg)
(bg:layer-status-restore)
(vla-endundomark Doc)(princ)
(setq Doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(bg:layer-status-save)(vla-startundomark Doc)
(Translate-All-String-Objects Doc)
(bg:layer-status-restore)(vla-endundomark Doc)
(princ)
(defun Translate-All-String-Objects (Doc / txtstr tmp txt count)
(vlax-for Blk	(vla-get-Blocks Doc)
(if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
(progn
(setq count 0 txt (strcat "Changed " (vla-get-name Blk)))
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
(setq count (1+ count))
(if (zerop(rem count 10))(grtext -1 (strcat txt " : " (itoa count))))
(if (and (vlax-write-enabled-p Obj)
         (vlax-property-available-p Obj 'TextString)
         (= (type (setq txtstr(cdr(assoc 1 (entget(vlax-vla-object->ename Obj)))))) 'STR)
) ;_ end of and
(progn
(vla-put-Textstring Obj txtstr)
) ;_ end of if
) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of if
(vl-cmdf "_regenall")
(defun trans-from-rus-to-translit ( str / translit)(vl-load-com)
;;; http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28488Sx
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13063
;;; Соответствие символов взято с translit.ru
;;; по мотивам http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28488Sx
;;; name - исходная строка
;;; возвращается преобразованная
(setq translit
'(("А" "A")("Б" "B")("В" "V")("Г" "G")("Д" "D")("Е" "E")("Ё" "YO")("Ж" "ZH")("З" "Z")
("И" "I")("Й" "J")("К" "K")("Л" "L")("М" "M")("Н" "N")("О" "O")("П" "P")("Р" "R")("С" "S")
("Т" "T")("У" "U")("Ф" "F")("Х" "X")("Ц" "C")("Ч" "CH")("Ш" "SH")("Щ" "SHH")("Ъ" "#")("Ы" "Y")
("Ь" "'")("Э" "JE")("Ю" "JU")("Я" "JA")("а" "a")("б" "b")("в" "v")("г" "g")("д" "d")("е" "e")
("ё" "yo")("ж" "zh")("з" "z")("и" "i")("й" "j")("к" "k")("л" "l")("м" "m")("н" "n")("о" "o")("п" "p")
("р" "r")("с" "s")("т" "t")("у" "u")("ф" "f")("х" "x")("ц" "c")("ч" "ch")("ш" "sh")("щ" "shh")("ъ" "#")("ы" "y")
("ь" "'")("э" "je")("ю" "ju")("я" "ja")))
(apply 'strcat
(mapcar '(lambda (x / sym)
(if (setq sym (assoc x translit))
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
(mapcar 'chr (vl-string->list str))
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(defun bg:layer-status-restore ()
(foreach item *PD_LAYER_LST*
(if (not (vlax-erased-p (car item)))
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
(vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
) ;_ end of lambda
) ;_ end of vl-catch-all-apply
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(setq *PD_LAYER_LST* nil)
) ;_ end of defun
(defun bg:layer-status-save ()
(vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq *PD_LAYER_LST* (cons (list item
(cons "freeze" (vla-get-freeze item))
(cons "lock" (vla-get-lock item))
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
(vla-put-lock item :vlax-false)
(if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true)
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))))
) ;_ end of defun
для этого файла, не заменяет русские буквы(
DWG 2007
e.dwg (938.4 Кб, 959 просмотров)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:24
#66
Do$
Offtop: Удалите русский язык из операционной системы на каждом компьютере
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 11:29
#67
dpmoucpi
Киев
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Очень смешно)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:56
#68
VVA
Инженер LISP
dpmoucpi, Мой косяк. Обновил #59
Александр Ривилис, Идея хорошая. При наличии времени можно будет попробовать
VVA вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:59
#69
Александр Ривилис
Киев
Функция entlast?
Нет. Это последний примитив, но не последний объект. Даже и примитив не последний. Если это вставка блока, то через entnext добираешься до атрибутов, а если полилиния (не LWPOLYLINE), то до ее вершин. К сожалению тут все значительно хитрее.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 17:37
#70
dpmoucpi
Киев
Код использовал:
[Выделить все]
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(princ)
(progn
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
) ;_ end of and
(progn
(vla-put-Textstring Obj (trans-from-rus-to-translit txtstr))
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(setq translit
(apply 'strcat
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
) ;_ end of lambda
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
При обработке файла который ниже пропадает кусок текста, странно...
DWG 2000
1.dwg (2.52 Мб, 939 просмотров)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:33
1 | #71
VVA
Инженер LISP
Обновил #59 Использовал идею Александра Ривилиса из #62. Реализован п.1 в части объектов, обладающих свойством Textstring
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 15:28
#72
dpmoucpi
Киев
Всем привет. Код работал как часики, но непонятно из-за чего перестал вообще заменять буквы.
код использовал
[Выделить все]
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(princ)
(progn
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
) ;_ end of and
(progn
  (entmod
  (mapcar '(lambda(pair)
	     (cons (car pair)
		   (if (= (type (cdr pair)) 'STR)
		       (trans-from-rus-to-translit (cdr pair))
		      (cdr pair)
	  (entget (vlax-vla-object->ename Obj))
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(setq translit
(apply 'strcat
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
) ;_ end of lambda
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
файл который проверял прилагаю.
Странно как-то.
DWG 2007
14.TS.1101.CV.SS.D.019.00.e.dwg (1.96 Мб, 960 просмотров)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:24
#73
Александр Ривилис
Киев
А какие буквы он должен был заменить? При первом взгляде на чертеж русские буквы я не нашел.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 16:27
#74
dpmoucpi
Киев
букву "м" не заменяет
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:54
#75
lastloch
А если временно подцепить шрифты, не содержащие кириллицы, то эти буквовки будет видно невооруженным глазом без всякого программирования.
lastloch вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 17:11
#76
Александр Ривилис
Киев
Проблема в том, что я посоветовал VVA проверять все строковые данные примитива - среди них попались и имена слоев (это еще ничего) , но и имена текстовых стилей - а вот это плохо. А они у тебя тоже русскими буквами...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:57
#77
dpmoucpi
Киев
Сообщение от lastloch Посмотреть сообщение
Если чертежей тысячи то это становица проблемма
Александр Ривилис: не смотря на это, всё работало норм, а теперь как отрубило, блин..
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 18:40
#78
Александр Ривилис
Киев
Замени строку:
[Выделить все]
на
[Выделить все]
(if (and (member (car pair) '(1 3)) (= (type (cdr pair)) 'STR))
и попробуй.
Непрочитано 26.01.2011, 18:56
1 | #79
VVA
Инженер LISP
Обновил #59 Добавил п.2 из #62 (перекодировка символьных таблиц). Должно работать
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:43
#80
dpmoucpi
Киев
Спасибо всё заработало с прежней силой)
dpmoucpi вне форума
Ищу СНиП на Английском языке aibek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.05.2013 04:51
Журналы на английском языке по проектированию зданий и металлических конструкций nex2hex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2010 11:43
Ищу литературу по деревянным конструкциям на английском языке Foksolic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.02.2009 17:31
Ищу статью на английском языке 10-12 тысяч слов. Sherry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.09.2008 10:41
Надписи на чертежах на Украинском языке sash1222 AutoCAD 1 27.11.2007 12:41
